Stránka 2 z 6
Re: Další 3D skener zdarma - ReconstructMe
Napsal: 14. 7. 2012, 5:41
od QNX
Chtělo by to nějaký lepší postup jak to celé rozchodit. Těch komponent, které je nutné správně nainstalovat je víc a z těch výpisů nedokážu pořádně poznat co se vlastně děje nebo neděje. Pak je ještě problém v tom, že s nějakým HW to prostě nechodí i když by to teoreticky chodit mělo a nikdo neví proč. Tak ve výsledku nevím, jestli mám problém s grafikou, kinectem, ovladači, nebo jestli jsem špatně nainstaloval něco z těch použitých komponent. Nevím, jestli se snažím řešit úkol, který má řešení, nebo jestli se marně snažím o něco co řešení vůbec nemá. Ten nápad použít kinect pro 3D snímání je super, ale mohlo by to být celé uživatelsky přítulnější. Nojo, ale za ty peníze (zdarma) si asi nemůžeme stěžovat.
Třeba to tvůrci časem ještě trochu vylepší, zatím na tom stále pracují.
Rozchodil to někdo s kinectem pro xbox? Zatím se zdá, že každý z nás má jiný senzor.
Napsal: 14. 7. 2012, 6:41
od CAWEDOG
Ja jsem prvně nainstaloval oficialni ovladace od Microsoftu pro kinect. Zkontrolovat jestli je kinect spravne a kompletne nainstalovanej.
Potom ovladace od ReconstructMe.
A vše funguje jak má.
Mám W7 64b, i5@4850Mhz, GTX460 .
Napsal: 14. 7. 2012, 7:23
od QNX
CAWEDOG: Jak jsi kontroloval instalaci kinectu? Jenom ve správci zařízní, nebo nějakým testem?
Napsal: 14. 7. 2012, 7:26
od CAWEDOG
Ano, ve spravci.
A taky jsem zkoušel SDK aplikace než sem zacal skenovat.
Napsal: 15. 7. 2012, 8:52
od Martin Marek
CAWEDOG píše:Klidne to mužem vyzkoušet.
Napiš kdy máš čas.
A co jsem koukal tak obě zařizení maji shodne maximální rozlišení a to 640x480.
Na tohle bych si udělal čas skoro kdykoli. Přizpůsobím se, klidně přijedu do Brna. Rád bych se podíval na výsledek skenování a pokud by bylo možné, tak pro porovnání přeinstalovat na skenování pomocí snímače Asusu ... bylo by super.
Můj telefon je 604653150, mail je marek@figury.cz
Předem děkuji za ochotu a spolupráci.
Napsal: 15. 7. 2012, 10:48
od QNX
Pánové, docela rád bych se na to podíval také. Čas si sice kdykoliv udělat nemůžu, protože to mám v poslední době nějak našlapané, ale termín bych nechal na vás a když se mi to nějak podaří vmáčknout do mého rozvrhu, tak bych přijel také. Bylo by to možné? Třeba se nám podaří rozchodit ReconstructMe i na dalších strojích :-)
Napsal: 15. 7. 2012, 2:31
od CAWEDOG
OK, nastává ted otázka kdy?
Následující týden mám docela čas. Ale jak tuším tak to nebude setkáníčko na 1-2h ale na celej den. Navrhněte termíny.
Napsal: 15. 7. 2012, 2:59
od QNX
CAWEDOG: Já mám příští týden volněji jenom ve čtvrtek.
Napsal: 15. 7. 2012, 5:24
od Gulliver64
chlapi, nechci se vtírat, ale mě by to taky docela zajímalo. mohl bych se přidat? (to je hlavně dotaz na CAWEDOG :-) ). termínově se přizpůsobím, v tom není problém.
Napsal: 15. 7. 2012, 7:05
od CAWEDOG
Pár lidí navíc zvládnu, akorát čekám na další termíny. Proti čtvrtku zatím nic nemám.
Napsal: 15. 7. 2012, 8:39
od Martin Marek
Čtvrtek fajn, může být. Kde a v kolik bychom se případně mohli setkat? Vezmu jak senzor Asus, tak můžu vzít narychlo sestavenou vystřihovánku katedrály sv. Víta, na které jsem testoval i jiné skenery ( má řadu tenkých žeber) a třeba nějakou sochu a nějakou platnéřskou práci.
Napsal: 15. 7. 2012, 9:24
od QNX
Na hodině mi už nijak zvlášť nezáleží. Když mi napíšete v kolik a kde, tak dorazím.
Vezmu sebou kinect pro xbox a noťas s nvidia quadro FX2700M. To už bude slušná sbírka HW na testování.
Napsal: 16. 7. 2012, 6:51
od packa
Mám jednu otázku , pořídím spustit reconstructme bez kinekttu , aby mi prostě naběhl softík nebo musí být připojen a nainstalován ?
díky
Napsal: 16. 7. 2012, 6:55
od CAWEDOG
Ano, pokud program kinect nedetekuje tak vypíše chybu a ukončí se.
Napsal: 17. 7. 2012, 9:48
od CAWEDOG
Tak jak to vidíte na ten čtvrtek. Já můžu od cca 8 do 12 a nebo od 16 dokud vydržíme. Pátek mám zatím volnej celej den.
