HEIDENHAIN TNC 124
Engineer
20. 9. 2012, 1:39
Tak to tady čtu a řekl bych .... vítej do klubu!!!! :lol:
Já měl teď poslední "skvělý" zážitky s pohonem vřetena.... vyhazovalo to čas od času jistič až na baráku.
Nakonec to byla jedna trubičková pojistka na přívodu napájení jedný desky měniče DC motoru. Mrška byla nějak vykřehlá či co a tak někdy kontakt měla a někdy ne .... a když ne, tak hlavní deska neměla informaci o otáčkách a začalo se to hádat až to vykoplo jistič. :shock:
Jinak jestli ta mašina někde dlouho stála tak bych radil kompletně vyčistit stykače (někdy jsou přes jejich pomocný kontakty provázaný různý věci do PLC, že se člověk nestačí divit !!!!)
lubos
20. 9. 2012, 8:03
to je pravda ale těch stykačů je tam docela dost a ještě se v tom úplně nevyznám. Spíš je to zralé na komplet předělání elektriky aby si byl člověk jistý. Má to manuální 2 rychlostní převodovku a ta mrcha samo pozná co je zařazeno a když jsou nastavené nízké otáčky a velký převod tak nepustí vřeteno ale ani na mě neřve, no než jsem na to přišel že někdy jede a někdy nic..
IQ156
lubos
19. 12. 2012, 6:20
tak jsem se po delší době vrátil k oživování tohoto systému. Nakonec jsem napsal do němec k heidenum a ti mě opět odkázali na místní. Po několikadnní komunikaci došlo ke dvoum variantám bud u nich vyměnit základní procesorovou desku ( několik desítek tisíc) nebo si to opravím sám. Po navedení kde te teplotní čidlo a jeho nalezení vyletování jsem zjistil že je doopravdy vadné. Tak uvidíme , až ho seženu tak budu pokračovat. Našel jsem zatím je na ebay ale jsem nedočkavej tak kdyby měl někdo teplotní čidlo LM 335A tak beru, případně pokud by někdo uměl jak přizpůsobit podobné LM335Z tak budu rád.
IQ156
ledvinap
19. 12. 2012, 7:41
lubos píše:tak jsem se po delší době vrátil k oživování tohoto systému. Nakonec jsem napsal do němec k heidenum a ti mě opět odkázali na místní. Po několikadnní komunikaci došlo ke dvoum variantám bud u nich vyměnit základní procesorovou desku ( několik desítek tisíc) nebo si to opravím sám. Po navedení kde te teplotní čidlo a jeho nalezení vyletování jsem zjistil že je doopravdy vadné. Tak uvidíme , až ho seženu tak budu pokračovat. Našel jsem zatím je na ebay ale jsem nedočkavej tak kdyby měl někdo teplotní čidlo LM 335A tak beru, případně pokud by někdo uměl jak přizpůsobit podobné LM335Z tak budu rád.
LM335Z je to-92 verze LM335 (podivej se na konec datasheetu). Rozdil mezi LM335 a LM335A je pouze v presnosti, ktera te moc netrapi (maximalne ti to bude ukazovat o trosku jinou teplotu). Takze pokud je to spravne pouzdro, tak ho jen vymen, jinak podle datasheetu nabastli.
lubos
20. 12. 2012, 6:09
tak cidlem to nebylo, dal jsem tam to co meli v pselektronik a chova se to stejne. ono jek jsem zjistil je z toho cidla pouzita je ta dioda a pak to leze do 74hc4051D tak zitra uvidim.
IQ156
lubos
21. 12. 2012, 8:04
Tak ten 74hc4051D je na mě moc, není tu někdo z Prahy, kdo by se mi na to mrknul? nedovedu přijít na to co by z něj mělo jít v korektním a co při přehřátem stavu.
IQ156
21. 12. 2012, 8:36
Zdar, máš k tomu nějaký šéma?
4051 je v podstatě jenom analogový přepínač (SP8T = jeden pól, osm poloh)*, který spojí pin Z s jedním z Y podle nastavené adresy (S0-2). Tj. mělo by z něj lézt to, co do něj na vybraném vstupu leze (nebo naopak, funguje oboustranně). Systém má těch čidel pravděpodobně víc a postupně mezi nimi přepíná a měří je jedno po druhym jedním "měřákem" (což bude asi nějaký AD převodník).
T.
* ještě je tam /ENABLE vstup, který to odpojí, čili to má jakoby ještě devátou polohu, kdy není Z připojeno k žádnému Y.
lubos
21. 12. 2012, 9:01
nějak takhle to tam je
zatím jsem to dál neomaloval
Grafika1.pdf
(6.83 KiB) Staženo 426 x
IQ156
21. 12. 2012, 9:54
No, to zatim nie je bohviečo.. :) a ještě máš imho prohozenou 1 (Y0) a 16 (VCC, tj. +5V). Je něco napojeno na ostatní Y vstupy? Ono se to bude za tou 4051 asi blbě měřit, systém bude nejspíš ty vstupy přepínat příliš rychle, abys to moh proměřit. Moc jsem to nezkoumal, ale podle Figure 5 datasheetu bys měl na tý "diodě" při 25°C naměřit cca 2.98V (pro experimenty bys mohl čidlo nahradit trimrem /cca 2x větší hodnota, než má to R, co to tahne k +5V/ a nafejkovat si tam libovolnou "teplotu"). Těžko radit. Zkus udělat nějaký pořádný fotky tý desky, ať máme aspoň hrubou představu, o co se tam jedná.
lubos
22. 12. 2012, 10:57
Zkusím si to vzít domů ( mám zakázano doma pracovat a těžko vystětlovat že to není práce ale zábava :D )
IQ156
lubos
22. 12. 2012, 10:37
tak trochu pokrok ale zatím z toho nejsem o moc víc moudrý
tnc.pdf
(10.87 KiB) Staženo 470 x
IQ156
22. 12. 2012, 11:48
1. čísluj součástky (IC1, R3..), ať na ně může člověk jasně "ukázat"
2. neni poznat, která křížení jsou spojená a která ne - buď označuj spoje kuličkou (doporučuju) nebo nespojená křížení obloučkem
3. fakt je u 4051 kondík mezi 16 (VCC) a 1? neni to spíš mezi VCC a GND?
4. spíš bys měl zkoumat, kam vede signál z pinů 3 (výstupy Z) těch dvou 4051, tudy pokračuje signál z tvého čidla, pokud je zrovna zvolen jeho vstup (Y4 na pravé 4051). Nic z toho, co jsi nakreslil napravo, s ním nepřijde do styku (jsou jen další signály, mezi kterými se na těch 4051 vybírá jeden, který proleze do Z).
5. škoda, že máš takovej blok s tim focenim (nebo nemáš foťák), samozřejmě to může být k ničemu, ale je i dost velká šance, že to hodně napoví..
T.
lubos
23. 12. 2012, 1:35
Jo jo dokreslím,
máš pravdu ten kodan jde na zem, křížové spojení tam není tak jsem tečky nedělal :D
posílám i fotku, to teplotní čidlo tam ted neni ( místo pro 3 nožičky zapojené jsou jen dvě).
tnc.pdf
(11.67 KiB) Staženo 382 x
IQ156
Radek-B
23. 12. 2012, 2:12
Ta deska je vicevrstva :D , to budes kreslit dlouho.
Si celkem vytrvaly, mne to stvat tak dlouho , tak to davno klemnu .
automatizace/konstrukce
lubos
23. 12. 2012, 2:32
co jsem koukal tak má jen 2 vrstvy.
obávám se že to jen tak klemnout nepůjde alespon ne před tou 74HC4051 čkou, a do ní to leze v pohodě, odešlo asi něco jiného. Mám tu připravenou mesu ale pokud bych tohle opravil tak by mi to ještě mohlo makat a i s těma pravítkama. Pokud ne tak jsem koukal že tenhle starý systém se prodal za 3000Eur na eby před 14 dny.
Spíš mě štve že to nedám, nemůže to být tak těžké :D
IQ156
Zpět na „Ridici systemy“
