uhíkové desky
JooH
5. 2. 2008, 11:38
Poraďte mi prosím ještě jak na ten včelí vosk? kde ho sháníte a jak ho nejlépe zpracovat a nanést. Abych se pak nedivil, až se pokusím uhlíkovou desku od desky oddělit :lol:
audina
5. 2. 2008, 1:23
mne celkom dobre funguje ako separator tesco lak na vlasi v spreji :lol: alebo socialisticka pasta na linolea diava abo tak nejak sa vola
JooH
5. 2. 2008, 2:07
A čím lisuješ do forem?
audina
5. 2. 2008, 2:20
ja pouzivam podtlak ,nerobim dosky len RC modely
JooH
5. 2. 2008, 2:24
a používáš tedy vývěvu, jak výkonou? a modely jsou s lamina nebo uhlíku?
audina
5. 2. 2008, 2:34
pouzivam kompresor z velkej chladnicky , a na sutazne modeli z uhliku inac staci laminat ale vedsina je z depronu :lol:
Mad_BOXs
5. 2. 2008, 4:26
JooH píše:a používáš tedy vývěvu, jak výkonou? a modely jsou s lamina nebo uhlíku?
Je to zajímavé, všichni se ti snaží raditi, ale nikdo ti neřekne jednoduchou pomůcku na sklovitý - lesklý povrch, jednoduše naseparuj 10mm sklo a nalaminuj vrstvy na to sklo, řádně vyválečkuj ( zmizí bubliny a přebytečná pryskyřice ) na to igelit a vyvakuovat.Po sloupnutí máš aspoň jednu stranu stopro lesklou.Až tohle zvládneš, tak místo igelitu se dá použít Durofol, dostatečně silný a máš to lesklé z obou stran.Ale pozor, tvoří se tam celkem dost bublin, musí se to zmáknout technologicky.Na separaci je dosti vhodný BlueWax - tvrdý vosk od HavelComposite
QNX
Já radil jak to udělat bez bublin. Rovná podložka (třeba to sklo) je samozřejmost.
http://youtube.com/watch?v=fJuifMOEGqM&feature=related
http://youtube.com/watch?v=Bzi-IMiu_J0&feature=related
Mad_BOXs
5. 2. 2008, 5:16
Jo tak tohle je supr, jedno video vydá za několik popsaných stránek.SUPER.
QNX
Právě, nechtělo se mi to popisovat. Jen tam není jasné, jak se dělají kanálky pro rozvod pryskyřice a vakua. To je potřeba jenom u větších věcí, v případě potřeby vysvětlím (nebo to už někde najdete). Výsledky jsou fakt super, práce je to čistá, rychlá, žádnej smrad .... nacucá si to rovnou z kelímku :-) Dají se tak dělat i ohromné a složité věci (trupy lodí), ale tam už se většinou používá speciální SW, který modeluje proudění pryskyřice a navrhuje rozmístění kanálků.
JooH
6. 2. 2008, 12:10
Tadle technologie vypadá opravdu moc dobře. Chci jí ještě dneska zkusit, jen poslední dotaz, vývěva má určitě běžet po celou dobu schnutí prskyřice, je to tak že? :D
QNX
Po celou dobu ne. Stačí, než to trochu zatuhne, takže podle druhu pryskyřice pár desítek minut. Když je to dobře utěsněné, s vyrovnávací nádrží (ta se hodí, nasátí pryskyřice do vývěvy je nežádoucí) a tlakovým spínačem, tak se vývěva sepne jenom na pár chvilek. Jako vrchní vrstva se může požít i nějaká tlustčí deska (raději pružná), pak je i vrchní povrch rovnější.
JooH
6. 2. 2008, 3:00
Teď jsem zkoušel použít sklo jako podklad na to tkaninu a přesně na rozměr tkaniny další desku ze skla, přes to igelit a zapnout a vypadá to že to bude fungovat a mohli by být rovné obě dvě strany desky. Zatím jsem to zkoušel s vodou a vypadá to dobře. Tak uvidíme. Jo jinak místo vývěvy jsem použil starý vysavač s vyndaným filtrem a sáčkem.
QNX
hlavně, aby to pak šlo sundat a neprasklo ti to. Proto jsem jako vrchní desku navrhoval něco pružného.
JooH
6. 2. 2008, 4:16
myslíš že i když to namažu včelím voskem? Ale asi máš pravdu to mě vůbec nenapadlo...
