MOdrá deska
12. 7. 2013, 9:54
přez oddělovací desku , vlastně by stačil komektor a zněj si roztahat dráty , nic víc není třeba
yaqwsx
12. 7. 2013, 12:47
Na mé první pokusy jsem šel tou nejlevnější cestou - právě oněch zelených desek a k nim (pro mé pohodlí) jsem si pořidil ještě tuto desku http://www.ebay.com/itm/USB-5-Axis-CNC- ... 4ac5050f99. Ta obsahuje inventory, které "výkonově posílí" výstupy z LPT pro optočleny. Ne každá základní deska je totiž schopna poskytnout dostatečný proud dostatečně rychle k vybuzení optočlenů.
Tahle konfigurace funguje spolehlivě, nepozoruji zatím žádná negativa/vady. Za ty peníze (tedy v podstatě téměř zadarmo) je to naprosto úžasné řešení na začátečnické pokusy.
12. 7. 2013, 1:39
Jaký tim budíš motory, jaký proud na fázi, napájecí napětí, na jakym mikrokroku, maximální steprate..? Dík :) T.
jrx
21. 8. 2013, 4:15
makoo2
dakaujem.
paradny prispevok
mato3
2. 10. 2013, 6:34
packa píše:přez oddělovací desku , vlastně by stačil komektor a zněj si roztahat dráty , nic víc není třeba
na tej doske
http://www.ebay.com/itm/1pcs-CNC-Router ... 3ccae2cc03" onclick="window.open(this.href);return false;
vidim na vstupe piny
CLK +
CLK-
EN +
EN -
CW +
CW -
ako na to pripojit LPT port ?
ktore pini z LPT portu pripojim na ktore pini na tej doske ??
moze mi to dakto objasnit ?
Dakujem
rollfree
2. 10. 2013, 7:03
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=121333#p121333" onclick="window.open(this.href);return false;
mato3
3. 10. 2013, 5:15
no vela som z toho nevicital :P
znamena to ale ze k tej malej dosticke potrebujem pre kazdu os este aj tu vykonovu dosku (driver)
rollfree
3. 10. 2013, 2:00
mato3 píše:no vela som z toho nevicital :P
Ale vzdyt je tam vsechno napsane.
Napred terminologie: ta Tvoje deska je driver. Konkretne je to driver pro 1 motor, tedy v praxi vetsinou pro jednu osu.
K PC na LPT port muzes teoreticky pripojit primo tyto drivery, ale neni to idealni, protoze LPT port muze ale taky nemusi dat dostatecny proud pro buzeni oddelovacich optronu na tom driveru.
Proto se jeste mezi LPT port a ty drivery zapojuje tzv. oddelovaci deska, ktera vykonove zesili datove signaly z LPT portu. A krome toho na ni byvaji jeste osetrene i vstupni signaly od koncovych spinacu, pripadne umi generovat PWM pro rizeni vretene atd. Oddelovaci deska napr. tady: http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... 1231191906" onclick="window.open(this.href);return false;
No a z te oddelovaci desku Ti lezou signaly Dir, Step a Enable pro kazdou osu. Ty signaly pripojis na ten driver.
V tom mem puvodnim prispevku, na ktery jsem Ti posilal link, je popsano, ze vystupy z desky muzes pripojit bud na svorku "+" (napr. vystup Step z oddelovaci desky projijit na Step+ na driveru) a na svorky "-" privest zem (GND) z oddelovaci desky. Nebo to muzes zapojit i naopak, na svorky "+" privest +5V z oddelovaci desky, a jednotlive signaly pak privadet na svorky "-" (opet priklad: napr. signal Step z oddelovaci desky privedes na Step- na driveru, na Step+ pak privedes +5V z oddelovaci desky).
Mala poznamka: LPT port ma vyssi zatizitelnost v ulovni log L. Takze pokud bys chtel pripojit driver primo na LPT nez oddelovaci desky, tak pouzij to zapojeni, kdy signaly z LPT jsou privedene na driver na svorky "-", a na svorky "+" pripoj +5V.
mato3
21. 10. 2013, 6:43
makoo2 píše:zda sa, ze uz vsetko chodi ako treba, motory prestali drncat, daju sa nastavit rychlejsie posuvy, nestracaju kroky.:)
mozno sa este niekomu zidu tie informacie.... stacilo uzemnit chladic, vymenit kondenzatory, odstranit odpory 10k, odstranit a prepojit
8ks optoclenov (4xstep a 4xdir na 4-osej doske). Este som pridal 12v stabilizator iba na ventilator, takze sa uz nic nehreje a kedze cez moje motory ma ist 2.8 A,
mozno zmenim vykonove odpory 0,15 ohm na hodnotu 0,18 ohm a tym padom bude max prud 2,8A.
zdravim
daju sa tieto upravi pouzit aj na takejto doske ?
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-Rout ... 1c3489fa70" onclick="window.open(this.href);return false;
diki
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
