Stránka 2 z 3
Re: TOS S28 vs. ZN150
Napsal: 27. 10. 2012, 6:24
od soustružník
V téhle velikosti má valivá ložiska snad jen SU32 a i ten je proti Zelendovi a nakonec i proti S 28 těžší. Nevím ale proč dělit soustruhy na ty s valivými a na ty s kluznými ložisky. Pravda valivá snesou horší mazání (starý olej, rychlý studený rozeběh) a dají se snadno vyměnit (rychle, nikoliv levně). Kluzná jsou naopak většinou opravitelná zaškrabáním a není zas takový problém sehnat někoho kdo to umí. Při dobrém mazání a slušném zacházení jsou při domácím provozu skoro věčná. Ani vysoké otáčky jim tolik nevadí, vždyť jsou i na bruskách i když tam jsou jiné síly a mazání.
Jinak i když ZN 150 neznám tak bych volil rozhodně S 28, kdyby pro nic jiného, tak kvůli jeho rozšíření. Su 32 je ale také solidní stroj a má jiné výhody než ta ložiska. Sklíčidlo na krátký kužel, pákové kleštinové upínání, bubínkové dorazy, posuvy kulisou, koník na excentr a s větším kuželem a celkově je modernější.
Napsal: 27. 10. 2012, 7:26
od RaS
otázkou je jakej kravál dělá zrovna to ložisko a jakej kravál dělá celková převodovka..
já teda když porovnám S28ku na kluznejch a SUI32ku na valivejch tak je to šílenej rozdíl co se týká hlučnosti.. S28ka je strašně hlučnej soustruh
Napsal: 27. 10. 2012, 7:40
od krtek
Tak jistě,když nemá řemeny a je v ní tuna ozubených kol
Napsal: 27. 10. 2012, 7:51
od RaS
právě tím jsem chtěl říct, jak je asi tak hlučný to valivý ložisko? jestli je to v soustruhu nějak podstatné?
Napsal: 27. 10. 2012, 8:10
od Engineer
Pánové sorry ale ohledně kluzných uložení a jejich "nízkootáčkových vlastností" plácáte někteří nesmysly.... Mám je na většině mašin a podotýkám, že běžně točím na menších strojích 2500-3500 otáček. U větších mašin s průchodem vřetena kolem 25-30mm mám dokonce stroje stavěný na 5000 otáček a nejsou s nima žádný potíže. S28-čku mám taky a problém byl jen když jsem zapomněl dolít olej a ložiska nebyla dostatečně mazaná. Připouštím, že na ni netočím maximum co umí, ale těch 1000-1300 na běžnou práci je naprosto v pohodě !!! Tak kde je těch limitních 300 otáček.
Pochopitelně je třeba dodržet správný mazání, kluzný uložení je na tohle jak píše kolega SOUSTRUŽNÍK celkem háklivý a ty malý vysokootáčkový stroje potřebují poměrně dost řídký olej. Dokud jsem to zkoušel mazat třeba převodovkovým olejem tak to zlobilo, pak mi jeden starej fachman poradil namíchat olej s petrolejem a bylo po potížích.....
Na druhou stranu i když je člověk lajdák a zapomene mazat, tak si ten stroj zpravidla řekne sám, že chce bumbat olejíček a za dvacet let se mi nestalo, že by mi nějaký kluzný uložení řeklo pá-pá... na rozdíl od uložení s kuličkama
Většina kluzných uložení je stavěná tak, že jdou vůle velmi slušně dovymezit takže pokud to opravdu není dobitá hrobka problém nebývá. Oproti tomu vřetenová kuličková ložiska ložiska jsou finančně celkem maso, takže při nákupu starší mašiny bych opravdu silně prověřoval v jakým jsou stavu.
Jinak k té S28. Osobně vidím tu hlučnost asi jako jediný negativum, jinak s mašinou plná spokojenost. Je to prostě domeček plnej koleček....
Napsal: 27. 10. 2012, 8:50
od krtek
Z manuálu k S-28:
„Považujeme za nutné připomenout, že při použití vysokých otáček u soustruhu S-28 stoupá teplota v ložiskách vřetena až asi na 75°C aniž by to ohrožovalo bezpečnost stroje. Není proto nutné zvětšovati vůli ložisek vřetena. Teplota výtokového oleje jest cca 65°C.
Při spouštění stroje na 3150 otáček musí běžeti stroj S-28 pět minut na 1250 otáček, další čtyři minuty 2000 otáček a tři minuty na 2500 otáček. Po tomto ohřátí celého vřeteníku zařadíme otáčky 3150 ot/min.“
Napsal: 28. 10. 2012, 8:09
od ARTOS
nebral bych ani jeden , pokud by ovšem byla cena levná , tak řekněme /12Kč/kg/ ,tak bych možná změnil názor a některý z těch krámů bych koupil.
S 28 hučí -páč to má samý ozub . kola a motor jede furt a stroj se zapíná spojkou , a tudíž má taky velkou spotřebu proudu. Na vřetenu má kluzná ložiska,která pokud jsou dobrá tak je to dobré, v opačném případě je oprava je velmi drahá a nutno řádně mazat a taky kontrolovat teplotu . Jinak S 28 je lepší volba než ten Zelinda -ZN 150 .
Pokud je dost peněz a s tím soustružením se to myslí vážněji , tak bych doporučil 1i611P což je přesný a moderní stroj bytelné konstrukce a naprosto spolehlivý . Je to okop. amer. Harrison vyráběný v Rusku . Nebo TOS SU 32 který je taky dobrý a spolehlivý. TOs - MN80 /toč. prům. 80mm/ a SM 16 /toč. prům. 160mm/ a jim podobné jsou na malé věci spíš po modeláře a tak nějak.
Napsal: 28. 10. 2012, 9:17
od soustružník
ARTOS píše:nebral bych ani jeden , pokud by ovšem byla cena levná , tak řekněme /12Kč/kg/ ,tak bych možná změnil názor a některý z těch krámů bych koupil.
S 28 hučí -páč to má samý ozub . kola a motor jede furt a stroj se zapíná spojkou , a tudíž má taky velkou spotřebu proudu. Pokud je dost peněz a s tím soustružením se to myslí vážněji , tak bych doporučil 1i611P což je přesný a moderní stroj bytelné konstrukce a naprosto spolehlivý.
Tak to jsou dost silná slova, S 28 má určitě i nevýhody a celkově je už překonaný, ale nazvat ho krámem dobrým tak za 13 tisíc? To si snad opravdu nezaslouží!
Taky můžu říct, že ten trvale předhazovaný 1i611P je ruskej krám s blbejma stupnicema a prťavou dírou ve vřetenu, kterýho se u nás v nástrojárně rádi zbavili, protože na něm věčně blbla elektrika. Ale byl bych to neudělal, protože vím, že to je na svou dobu moderní poctivě vyrobený stroj s nímž je jistě řada jeho majitelů právem spokojená stejně tak jako jiní s S 28 a možná i se Zn 150.
Napsal: 28. 10. 2012, 9:50
od ARTOS
soustružník píše:ARTOS píše:nebral bych ani jeden , pokud by ovšem byla cena levná , tak řekněme /12Kč/kg/ ,tak bych možná změnil názor a některý z těch krámů bych koupil.
Nojo S 28 se na mě bude asi mračit
Ta elektika na 1i611P je velice jednoduchá a spíš se měli zbavit toho elektrikáře ,který se to snažil opravovat. Vřeteno má díru 25mm což není opravdu nic moc ,ale dělá se i s větší dírou něco kolem 35mm, No a ty stupnice?, to je je otázky zvyku, ale v dnešní době jsou již klasické stupnice starožitností .
Napsal: 28. 10. 2012, 10:01
od soustružník
No nic ve zlým. Ono s tou elektrikou to bylo tak, že se ani moc nesnažili. Firma měla zrovna peněz dost na jiný a toho rusáka si koupil vedoucí nástrojárny domů.
Jen mě ta příkrá slova nadzvedla když si uvědomím co za stroje se prodává dnes s popisky jako vysoce tuhé litinové lože, nástrojařská přesnost atd. a ještě se někteří nestydí na tu čínu dát velký nápis Maschinen Germany. Jistě, ty stroje jsou za jiné peníze, ale jaké slovo by se hodilo pro ně, když by S 28 byl krám.
Napsal: 29. 10. 2012, 12:33
od krtek
motor jede furt,ale když ho vypneš,tak nejede
Mě teda víc vyhovuje zapínání spojkou,kdy si můžu pomalu roztočit vřeteno,než kdyby to odstartovalo rovnou naplno. Už jsem tak několikrát zachránil lože nebo suport od srážky s čelistí. Ta spojka s tou dlouhou pákou po ruce se mi právě na SN-320 (S-28) líbí nejvíc.
A hlučnost u hobby soustruhu nemá smysl řešit, pokud si ho nechceš dát v paneláku do obýváku.
Napsal: 29. 10. 2012, 3:09
od jiriu
zdravim, nevim zda vsechny tyto prispevky ,nekdy i protichudne pomohou Svitovi v rozhodovani ,pripojim se tedy take. nemyslim si napr. ze kluzna loziska jsou horsi nezli valiva, dobre to tu popsal "soustruznik" ,kluzna ma treba jeden z nejlepsich soustr. SV 18.ted k tem uvazovanym typum troufam si je porovnat protoze jsem na vsech delal .myslim ze na doma jsou v teto velikosti vhodne vsechny a rozhodoval bych se podle stavu a ceny ev.prislusenstvi.pokud by byl vyber ja bych volil S32 v podstate je to ńovejsi S28 bude mene jeta a je dostupne prisl. SU32 je trochu tuzsi stroj s bohat. prisl. a take trochu hlucny . o S28 bylo jiz napsano dost . tak stastnou ruku j
Napsal: 29. 10. 2012, 7:27
od ARTOS
soustružník píše:No nic ve zlým. Ono s tou elektrikou to bylo tak, že se ani moc nesnažili. Firma měla zrovna peněz dost na jiný a toho rusáka si koupil vedoucí nástrojárny domů.
u ty číny by se docela hodilo slovo šunt
Napsal: 29. 10. 2012, 7:30
od PAKO.ll
jo když je evropa lačná po šuntu za pár eur ,proč ho nevyrobit a nedodat.... chlapy mají spoustu snů , a chtějí si je plnit. Je dobře za toto forum . Mnohem lidím ušetřilo mnoho peněz .
Napsal: 30. 10. 2012, 5:48
od Svíťa
Jiriu: dík za příspěvek k tématu..
S těmi ložisky jste mě trochu znejistěli... Takže asi půjdu po tom Žebráku... je jich pořád celkem dost, jen si vybrat..
Co říkáte na tento kousek? Nestál by za to? -
http://aukro.cz/soustruh-sv-18r-tos-tre ... 29832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Délka 235cm nevíte kolik může vážit?
