Vrtání ložiskových kuliček
10. 11. 2012, 6:01
to vytoceni z 12 050 a pak vyvrtani a zalisovani koliku vidim schudne, vyzkousej to
milou
10. 11. 2012, 6:03
Pecka. Velký dík. Zkusím,a dám vědět.
upgrade
10. 11. 2012, 6:05
tak to potom jo :-)
jinak na podobne veci pouzivam 19312 nebo 16640 protoze toho mam v praci nejvic a samozremost je nasledne tepelne zpracovani.
milou
10. 11. 2012, 6:10
Tu 12050 v případě potřeby kalit nemůžu ?
10. 11. 2012, 6:19
12 050 je k zuslechtovani
takze ano
11. 11. 2012, 1:56
U Fabory se dají objednat nekalené kuličky, třeba by to mohlo být řešení.
milou
11. 11. 2012, 2:04
Byl by odkaz ? Nemůžu to najít.
Zvažuju možnost to udělat z jednoho kusu,a jen vyvrtat dvě díry pro kolíky, anebo z kuliček zvlášť čímž ušetřím na materiálu,a nástroji. je to pro mně dilema.
11. 11. 2012, 2:58
Zkuste na http://www.fabory.cz" onclick="window.open(this.href);return false; najít produkt 66920.
Jak jsem teď zjistil, nedá se k němu dostat přes žádný z jejich elektronických katalogů a papírový už dávno nedávají, jinými slovy v tom mají bordel.
milou
11. 11. 2012, 3:52
Vyhledání kuliček proběhlo úspěšně,ale frajeři chtějí pro online objednávku ičo. ERROR.
upgrade
11. 11. 2012, 4:15
katalog ve fabory ti na pozadani daj nebo oproti vizitce sam mam starou i novou verzi. jinak nedoporucuju delat polosu z kulicek jeto konstrukcni nesmysl udelej to z jednoho kusu tak jak se to dela ....
upgrade
11. 11. 2012, 4:18
doporucu ti domluvit se s nekym kdo ma cnc at ti to udela jako fusku. budes tam mit zarucenou presnost a kvalitu. pri poctu 40 ks se urcite nekdo najde
milou
11. 11. 2012, 4:28
Dobře no. Zkusím to hodit na výkres,a dám to sem,jestli,a za kolik se někdo najde. I když jsem si nepořizoval soustruh na to,abych na něm nedělal. :(
11. 11. 2012, 4:29
Já jsem o ten papírovej žádal asi 3x a nic :-) Ale nevadí, já od nich už stejně přestal nakupovat, jsou dost drazí a omezili počet položek skladem, a do dvou dnů to umí dodat kde kdo :-)
tralalacz
11. 11. 2012, 4:32
milou píše:Takže doma to neudělám. čep má 3mm, ale osa má 4,5 mm. To jsou dvě díry do kříže. Můžu je popustit,a pak po vrtání třeba kobaltovým vrtákem zase zakalit ?
Neco podobneho vrtam pro naseho zakaznika na CNC stroji. Ja vsak delam diry 2,2 az 2,3 mm.
Vrtak jsem zakopil od WNT a rezne podminky nastavil pohle knihy od Hofmann Group. Samozrejme prvne navrtat SK navrtavakem 118st a pak teprve vrtat. Vrtak vydrzi 10 kusu a nekdy i 400 kusu (nejcasteji je vydrz 250 kusu - v rozmerove toleranci).
Proc je v kusech takovy rozdil nevim , ale razniky do forem jdou vrtat. Loziskove kulicky budou neco podobneho.
Jediny problem vidim u prechodu mezi prumerem 3mm a 4,5 mm. Prvne bych provrtal diru 3mm durch a pak 4,5mm do urcite hloubky.
milou
11. 11. 2012, 4:55
https://www.toolingcenter.com/ZZ_SHP_WAP(bD1lbiZjPTAwMSZkPW1pbg==" onclick="window.open(this.href);return false;)/appfsnavi.do
Který z nich ? Není tam na jaký materiál jsou . Jsem z toho v pasti. :shock:
