Jen pár otázek
slezak77
20. 11. 2012, 11:23
Tak to extrémně nepíská, měl jsem na motoru plechový držák a ten rezonoval, ale stejně je to divné, celé to nějak šumí bo co. Video unuté. http://youtu.be/_P4ZibisB3U" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 11. 2012, 12:07
No, tak to mi přijde úplně v pohodě, ono si to tak jako syčí, to je normální. Akorát koukám, že jmenovitý proud je pro SX17-0905 deklarovaný 0,88A při sériovém propojení cívek a 1,77A při propojení paralelním. Z toho videa mi přijde, že to máš propojeno spíš sériově, v tom případě ten motor docela přetěžuješ (VREF=0,5V znamená 1,5A). Pokud to máš paralelně (doporučuju, docílíš větší dynamiky), pak je to v pořádku.
slezak77
20. 11. 2012, 12:11
tak jsem to ještě jednou vyzkoušel. Nenahrával jsem G-kod jako v minulém případě(přímo z machu ta lebka či co to tam je) ale ovládal jsem motor šipkami. Motor jel plynule. Ale ten šum se nestratil, pokud jsem nic nedělal, začal se docela hřát, tak též i chladič na drivru. To je snad to poslední co mne znervozňuje. Přikládám ještě foto chladiče, jestli není slabý, ale ten motor?
Díky za rady.
slezak77
20. 11. 2012, 12:13
Mám to sériově, přepojím na paraler, ale až zítra, mrskám do rachoty. Za všechny rady díky.
20. 11. 2012, 12:27
Šumění pusť z hlavy, to je fakt v pohodě.
Motor hřeje, ať se zrovna hejbe nebo ne (furt do něj jde proud a je na něm nějaká ztráta), to je taky normální, i při jmenovitym proudu, proto se někdy proud automaticky snižuje, pokud se motor nehejbe, ale to už je vyšší dívčí, to teď neřeš.
L298N bohužel topí hodně (je na něm velká ztráta, několikanásobná v porovnání s moderními čipy), ten chladič by možná stíhal, pokud bys na něj foukal výkonnym ventilátorem, ale spíš doporučuju mnohem větší, odhadem tak aspoň 4x těžší (a foukat).
Ale co je největší průser, to je způsob, jak ho máš přidělanej, to úplně bolí koukat na to :D Čip musí doléhat celou zadní plochou na rovnou plochu a ještě je potřeba použít teplovodivou pastu. A nepodceňuj to, L298N upečeš raz dva a už jen ta výměna je takovej vopruz, že to hezký neni (navíc novej v normálnim obchodě neni zrovna zadara).
T.
slezak77
20. 11. 2012, 1:00
Díkes za rady. Chladič okamžitě budu řešit. teplovodivá pasta je samozřejmost, i vtomto případě jsem ji použil.Musím něco vykostit na ten chladič. Foukat budu taky.
Tak tedy díky a já se polepším.
20. 11. 2012, 1:19
slezak77 píše:Díkes za rady. Chladič okamžitě budu řešit. teplovodivá pasta je samozřejmost, i vtomto případě jsem ji použil.
Jo, já si pak všiml, že tam asi nějaká je, sry :)
slezak77 píše:Musím něco vykostit na ten chladič. Foukat budu taky.
Jestli máš poblíž nějakej PC bazar, tak tam budou mít dost možná plnou krabici luxusních chladičů.
slezak77 píše:Tak tedy díky a já se polepším.
Prosim, budu držet palce :) T.
slezak77
20. 11. 2012, 1:30
Mám doma i nějaké staré PC(ne málo). Z procesoru? Leží mi tam nějaké P3 i P4. Zatím jsem to neodvezl na separák, kdysi jsem to zpravoval.
20. 11. 2012, 1:49
slezak77 píše:Mám doma i nějaké staré PC(ne málo). Z procesoru? Leží mi tam nějaké P3 i P4. Zatím jsem to neodvezl na separák, kdysi jsem to zpravoval.
Já si řikal, ty smotaný kablíky jsou evidentně taky vyštípaný z PC :) Jo, pokud ti to tvoje plány na budoucí zakrabicování dovolí, tak klidně z procesorů, více je v tomto případě jednoznačně lépe. A foukej na to stejně, ony se zahřívají i ty diody (D1-D8).
slezak77
20. 11. 2012, 2:43
Zakrabicování je jisté, jako truhlář, stím nemám problém. Budu se seberealizovat a z výsledkem se opět ozvu.
Perun s tebou a CNC zdar.
20. 11. 2012, 3:19
I s tebou, budu se těšit :)
slezak77
22. 11. 2012, 1:31
Ze tří těchto drajvrů mi jede jen jeden. Asi jsem někde něco odpálil. Dá se zjistit nějak co? Nebo mám vyměnit rovnou oba čipy(l297 l298).
22. 11. 2012, 3:53
Zjistit se to samozřejmě dá, ale nedovedu si to takle na dálku moc představit, když je to pro tebe celý evidentně španělská vesnice. Navíc se obávám, že to pracně opravíš a za pět minut odpálíš znova. Jak si k tomu vůbec přišel? Tos sám vyráběl? Nebo's to někde koupil? Bylo to všechno někdy funkční? Pojistky jsi kontroloval? Ta 297 je všech třech takhle natvrdo bez patice? Pokud neni prdlá pojistka ani D9 (=pokud je napětí na C12), tak bude nejspíš v háji 298, ta je nejcitlivější. Byl jsi poučen, že nesmíš odpojovat/zapojovat motor, pokud je to zapnutý? Tim bys to odpálil nejspíš, ale cest je bohužel víc. V jakym stavu máš zbytek stroje, už ty drivery potřebuješ? Možná bys udělal nejlíp, kdybys používal jeden driver, dokud ti bude stačit a pak si koupil něco pořádnýho. T.
slezak77
22. 11. 2012, 4:15
dělal jsem to sám. motory jsem pochopitelně nezapojoval pod proudem, vlastně vůbec nic, pod proudem. Krom nastavení teho oneho trimru na 0,5V. zbytek přeměřím v noci, jsem v práci. Jo a je tam na tvrdo(L297).
slezak77
22. 11. 2012, 4:20
Je to na malinkou gravírku. Velkou frézu chci stavět na rok a to je jisté že nebudu doma nic bastlit sám ale investuji do tebou zmíněné elektroniky. je to vlastně proto abych se seznámil jak z HW tak hlavně s SW. Konkrétně Surfcam a G-Kod. Tak jsem uvažoval, že do těchto malých drivrů ještě tu dvojku pustím a zrobím je znovu.
Tak nebo tak opět díky za pochopení a za rady. Nevzdávám se, jednou to vyjde.
