Stránka 11 z 60
Re: frézka na překližku ze dřeva
Napsal: 19. 4. 2016, 3:41
od Lify
RaS píše:
Lify píše:Tak jsem prohlížel ty 3020, 3040 a takový mašiny a s dopravou vychází stejně nad 15k, ale zase je to stroj :/
Ještě mě napadla alternativa a to ta že stroj ze dřeva udělám, ale bude to z 16mm tyčí což cenou jsou lepší a udělal bych to na délku tyčí 300, 300, 100 mm co myslíte ? tato alternativa se vejde do rozpočtu :)
a zatím by to bylo pouze na kliku :)
jsi na omylu to není stroj... ale je to levnější a nějak funkční než to co za stejné peníze postavíš doma z dílů..
No to je fakt :/
Napsal: 19. 4. 2016, 9:29
od Lify
A nebo to postavit jak jste mi psali z těch ložisek na Lko
https://www.youtube.com/watch?v=5ZIwgXlHxkc" onclick="window.open(this.href);return false; kdyby to bylo takové tak jsem štastný
Napsal: 20. 4. 2016, 7:55
od Lify
Ještě naposled to zkusím a pak jedině čínu
Napsal: 20. 4. 2016, 5:07
od Grad
Opravdu bych to viděl na nějakou skládačku...
Třeba toto http://hackerspacepardubice.cz/wiki/dok ... _multitool lze objednat nebo vytisknout a v původním zdroji jsou odkazy na videa co to dokáže a je tady někdo kdo to staví, takže i nějaká rada či možná přímo vedení by bylo...
Napsal: 20. 4. 2016, 9:05
od Lify
Grad píše:Opravdu bych to viděl na nějakou skládačku...
Zkouknu :)
*Tak jsem koukal a úplně low cost to taky není, ale je vidět že to už dokáže dost pěkně řezat :) Počítal jsem to moje - 649Kč za jednu osu + druhou taky 649Kč , na Ztko +- taky , zatím závitové tyče :D potom trapézy a jsem v low costu
Napsal: 21. 4. 2016, 12:27
od Lify
Lify píše:Našel jsem ve feroně tuto tyč , jaká to může být kvalita ? za 1200kč u 4isp se mi nechce kupovat :/ http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=32470" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak mi poslali cenovou nabídku za 1900 kč :D
Napsal: 21. 4. 2016, 1:38
od testone
Lify píše:
jenže to, co jsi poptával, je kvalitní nástrojovka (ekvivalent ČSN 19421) a navíc žíhaná na měkko
jinými slovy materiál pro použití jako vodící tyč naprosto nevhodný a zbytečný
široké jsou lány potřebných znalostí........
omlouvá Tě ale věk a dosažené vzdělání, od patnáctiletého kluka se příslušné znalosti asi opravdu očekávat nedají
příště už budeš o trochu chytřejší a zkušenější :D
Napsal: 21. 4. 2016, 4:16
od Lify
testone píše:
Lify píše:
Aha , já si říkal že to má nějakou extra přesnost :) jinak zítra výsledky jestli mě vzali na strojirenství SPŠ Třebešín
Napsal: 21. 4. 2016, 4:41
od testone
nemá to extra přesnost...
h6 co jsem Ti nabízel má o dva stupně menší toleranci průměru
viz lícování
to Tě čeká :D
Napsal: 21. 4. 2016, 5:43
od Lify
testone píše:nemá to extra přesnost...
viz lícování
to Tě čeká :D
Aha :D
Napsal: 21. 4. 2016, 9:19
od Lify
Jinak zítra budu znova řezat - bude stačit 12mm tyč na dolní ose ? nebo radši 16mm (ale mám jen vrták plochý 16mm a ten je podle mě méně přesný než sukovník 12mm :/ ) :cry: :cry:
Napsal: 22. 4. 2016, 5:49
od testone
Lify píše:Jinak zítra budu znova řezat - bude stačit 12mm tyč na dolní ose ? nebo radši 16mm (ale mám jen vrták plochý 16mm a ten je podle mě méně přesný než sukovník 12mm :/ ) :cry: :cry:
to je úplně jedno
pokud to nebudeš vrtat na něčem co má alespoň odměřování a budeš to vrtat na běžné stojanovce, budeš mít polohy těch děr chca nechca i při pečlivé práci +- milimetr
udělej si úchyty těch tyčí nějakým způsobem seřizovací
Napsal: 22. 4. 2016, 7:07
od Lify
testone píše:
to je úplně jedno
zkusím
Jinak jsem přijatý na strojarnu
Napsal: 22. 4. 2016, 7:29
od RaS
tak to koukej do prázdnin dostavět, nebo až nastoupíš (a budeš-li se studiu věnovat) tak zjistíš, že je všechno blbě :D
jinak mě fascinuje ten tvůj přístup.. už to vypadalo, že jsi to nějak rozmyslel, nakoupil jsi díly začal stavět.. pak něco rozprodáváš, začínáš znova a rozhoduješ se jestli použít 12ku 16ku nebo 20ku tyč, aby jsi ušetřil pár stovek za tyč/ za vrták.. chlape kdybys to měl z hliníku nebo oceli tak bych ti to z tvého zoufalství třeba i zadarmo vyvrtal, ale vrtat dřevo neumím :D (nechci uklízet mašinu) .. a nakonec stejně dospěješ k tomu co jsme tady na začátku říkali... vyhozené peníze a nic nebude fungovat.. přemýšlej u toho trochu..
Napsal: 22. 4. 2016, 7:44
od Lify
Mít víc peněz ...
Možná mi udělá držák 4rest na frézce , tak snad to zvládne :)
