Stránka 1012 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili? Vytvareli....
Napsal: 18. 3. 2026, 8:21
od tumlik
Mr. MR píše: ↑18. 3. 2026, 7:07
3D tisk - dvojdílná krabice ovládacích tlačítek
Ahoj, máš to parádní, jak jinak
Můžu se zeptat z čeho je to tištěné a čím následně tmelené a lakované? Předpokládám, že to děláš tak, aby to sneslo olej. Díky
Mám tady takový shit PETG co jsem kdysi koupil pár krabic, dělá to chlupy, fakt škaredý povrch, no na modely do slévárny, nebo prostě něco co budu kytovat stačí ten tvar, pak normálně polyesterový tmel, vybrousit a dvousložkový polyuretan, olej ani emulze se do vnitřní části nemá jak dostat
Napsal: 19. 3. 2026, 5:45
od Thomeeque
Předbíječku (aneb úspěšný pokus přednabít kvalitně vybitou baterku tak, aby si s ní hyperinteligentní nabíječka byla ochotná špinit ruce). Možná si jednou vyrobim něco stálého, není to poprvé, co jsem jí potřeboval
T.
Napsal: 20. 3. 2026, 8:13
od pafik
Thomeeque píše: ↑19. 3. 2026, 5:45
T.
Proč tam máš ten odpor? Takhle dobíjím normálně; nastavím napětí, jaké má mít plně nabitá baterie, nastavím nabíjecí proud na desetinu Ah kapacity baterie, a nechám to být. Zdroj to omezuje. Když se baterie nabije naplno, proud klesne na nějakej malej udržovací a pak to vypnu.
Napsal: 20. 3. 2026, 9:59
od Thomeeque
Původně jsem plánoval použít jiný zdroj (klasický bez omezovače), pak jsem si vzpomněl, že mám tendle. Navíc musím přiznat, že nemám páru, že to funguje i jako nastavitelný zdroj proudu, používám to minimálně, myslel jsem, že je to jen nastavitelná pojistka (která to po překročení nastavené hranice vypne). Příště
T.
Napsal: 20. 3. 2026, 1:04
od t256
Měl jsem takovou nabíječku/vybíječku která nabíjela kdeco, dal se tam nastavit i vlastní program apod. Na tohle měla speciální postup. Střídal rychle nabíjení s vybíjením a tak se pokoušel baterii probrat. Jako že šlo to, zkoušel jsem to u dvou baterií, ale taková baterka byla stejně v loji, takže to byla víceméně zbytečná práce.
Napsal: 21. 3. 2026, 6:11
od stanik84
Pantíky
Napsal: 21. 3. 2026, 7:16
od Aris
Minimalizoval jsem Albrechtí hlavičku do držáku. Ušetřil jsem tím pár centimetrů.
Napsal: 22. 3. 2026, 7:31
od RaS
Napsal: 22. 3. 2026, 7:47
od stanik84
Ani ne, jen jsem tady měl nějaký zbytky a to co mají aktuálně v nabídce mě nějak neoslovilo...
. Je to pro mě a nerad po sobě věci předělávám a ty vrata mají celkem 500 kg (křídlo 250 - 4x4,3 metru). Jinak bych se s tím nesral a koupil to - mimochodem, díky Donaldovi už rostou ceny železa - zatím o 3Kč/kg.
Mám tady nějaký 38 mm silnostěnný trubky, tak jsem to líznul na 37.4. Trochu líznul i vnitřnek z 24 na 25 (vystružený na H8 - ono se to stejně svařováním stáhne, tak to projedu znovu) a zavařil dovnitř hlazenku. Nahoře jsou víčka - pod maznicema. Co měla, to dala
a bronzu je doma dost.
Napsal: 23. 3. 2026, 7:46
od RaS
ale jo, proč ne, když člověk má zbytky, stroje a nepočítá čas
asi znáš tyhle polotovary: zajímavé, co se dá pořídit za 40kč (tím to samozřejmě nechci porovnávat s tvým řešením)
https://umakov.cz/products/navarovaci-p ... -60-90-cs/
Napsal: 24. 3. 2026, 12:13
od stanik84
Panty mě opravdu nějak netankujou, ale trochu jsem si pohrál
Napsal: 25. 3. 2026, 5:31
od Charon
Ahoj kamarádi
já dneska droboť, na leštičce, co jsem koupil tady na foru, mi přišly trny a kupodivu jsem zjisti, že na motoru dederon udělal kužely... No jednodušší bylo udělat koce hřídele válcové podle trnů
No musím lunetku dát do barvy a vyčistit
Napsal: 25. 3. 2026, 6:26
od stanik84
Charon píše: ↑25. 3. 2026, 5:31
Ahoj kamarádi
to lože je tak KO nebo se mi to zdá?
Napsal: 25. 3. 2026, 6:30
od Charon
stanik84 píše: ↑25. 3. 2026, 6:26
Ahoj kamarádi
Zdá se ti to
Napsal: 25. 3. 2026, 7:00
od Radek335
Naučil jsem se řídit příslovím "Barva neobrábí" a od té doby jsem udělal mraky jinejch věcí
Ale to je o preferencích...
