Stránka 110 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 2. 12. 2014, 8:58
v cem tkvi ten zazrak samocisteni?
napsali to do letaku pribouchli 40% k cene a tim to konci ne?
Napsal: 2. 12. 2014, 9:18
od Cjuz
Žádné samočištění se nekoná :D
Používáme tyto výměníky (rozebiratelné) pořád a taky je pořád čistíme. Výhoda je že se dají rozebrat, těsnění sundat (nelepit) a desky dát do kyseliny.
Co se týká výdrže tak pokud jsou na chemii je to hlavně vidět v přírubách - těsnění je na celé šířce základové desky. Pak to zvládne velmi silné kyseliny i zásady.
Pro rychlé čištění se používá vozík s nádržkou kde je kyselina s topením. Napojí se to na výměník, cca pár hodin nechá točit a je hotovo.
U výměníku na topení bych tam nalil trochu hydroxidu.
A do topné soustavy ideálně DEMI vodu + pár flašek inhibitoru.
Napsal: 2. 12. 2014, 10:02
od magi
Jojo, tenhle čístící vozík na výměníky máme v práci taky, ovšem tak zahumusenej ansámbl si do baráku tahat teda nebudu.
V nějaké samočištění taky nevěřím, to je jen marketingový tah :D
Inhibitor tam mám, běhá tam nemrzka TERMOFROST-P.
Předpokládám že hlavní znečištění bylo už u předchozího majitele a sice TTS Třebíč (odkud deskáč pochází).
Jak jsem napsal, je to vyčištěné, sice nijak extra, ale už to zas běhá jak za mlada.
Na vybagrování sračky z výměníku se mi nejvíc osvědčilo stále střídat 3 barovou vodu s 6 barovým vzduchem a párkrát prohodit přívod a odvod.
Toto mělo možná větší efekt než celá kyselina. Kdybych nebyl línej, tak jsem si na to udělal nějakej nárychtung jako Tčko a dva kuláky s připojením dvou popsaných médií.
Jo a čerpadlo UPS 28-80-180 mám doma na stole a nepasuje :cry: má o číslo menší závity. Budu muset předělat šroubení (pokud se mi bude chtít, o čemž silně pochybuju). Tohle čerpadlo kdyby tam ale běželo tak voda běhající deskáčem na primáru bude mít pichy jak hrom a delta teplot na sekundáru se musí zvýšit.
Problém je v tom že dokud jsem ty 4 teploty na deskáči neznal, tak jsem jen věděl že mi to doma blbě topí a dál nic.
Od chvíle co jsem tam připnul moji měřící bedýnku a ta mi namalovala pár grafů, tak zas jen špekuluju jak to vylepšit. Jestli bych se na to náhodou neměl vys.... a být rád že je už doma teplo.
Napsal: 3. 12. 2014, 9:19
od Francotirador
robokop píše:v cem tkvi ten zazrak samocisteni?
To "samočištění" není správný výraz (zřejmě vzniklo překladem). Faktem je, že jsme tenkrát chladiče po primární chladící straně (nešlo o uzavřený okruh) museli čistit každý týden, po zvednutí průtoku na minimální předepsaný se chladiče čistili už jen jednou za 3 měsíce.
Ten minimální žádaný průtok nám byl vysvětlen nějak tak, že při nízkých rychlostech v soustavě kanálků proudění není turbulentní a sedimenty mají snahu usazovat se v "hluchých" místech.
Napsal: 3. 12. 2014, 10:49
od magi
Ano to si přesně myslím taky, proto tam krom dalšího chci dát to silnější čerpadlo.
Napsal: 3. 12. 2014, 7:27
od magi
Neznám "nejde" nebo "nepasuje" :lol:
Napsal: 4. 12. 2014, 4:02
od Ben Ash
Až příště budeš pouštět centrálu, nezapomeň ji uzemnit !!!
Napsal: 4. 12. 2014, 6:34
od Hades
magi píše:Neznám "nejde" nebo "nepasuje" :lol:
ano, tak to má být.
já tě obdivuju, jak se pouštíš do věcí, které děláš.
no jsem na tom podobně, když to nepasuje, tak si pomůžu :D
Napsal: 4. 12. 2014, 6:55
heh
by me zajimalo jak by se tohle resilo pote co by tam byl uraz el. proudem
Napsal: 4. 12. 2014, 8:45
od SO 545
ak bude stat v tom vedre...tak potom asi OK
Napsal: 4. 12. 2014, 8:50
predpokladam ze v navodu bude psano neco jako uzemnit kolikem zapichnutym do zeme, coz bezezbytku splnil
otazkou je zda bezny smrtelnik bez 50tky smi vubec obsluhovat elektrocentralu
Napsal: 4. 12. 2014, 9:51
od magi
Hades píše:
ano, tak to má být.
No ono by ještě šlo předělat ty šroubení na originální čerpadlové s 6/4" závitem, ale ty tam dávat nechci protože jsou z úplně tenounké mosazi po krátkém čase tečou. Moc práce to nebylo koupit dvě mosazné redukce, trošku si je upravit a pak je nalepit pakovacím lepidlem na závity čerpadla.
Co mě ale hodně překvapilo jak moc ty koupené mosazné redukce z G2" na G6/4" v soustruhu hází.
Protože jsem potřeboval dělat povrch a venkovní závit, tak jsem si z 6/4" trubky vyrobil trn s 6/4" závitem (hodně těsným), po vyřezání závitu ho nechal v soustruhu a redukce upínal našroubováním na trn a utažením.
Upnutí za vnitřní závit tedy zaručeně bez házivosti. Vnějšek ale hází dobře 0,5mm a to jak radiálně tak i axiáně. Předpokládal jsem, že to dělá NCčko z 6-hranné tyčoviny na jedno upnutí, tudíž nechápu jak to může tak šíleně házet. Chápu že na tom absolutně nezáleží, jen mi vrtá hlavou jak to ti soudruzi dělají.
Napsal: 4. 12. 2014, 9:53
od magi
Ben Ash píše:Až příště budeš pouštět centrálu, nezapomeň ji uzemnit !!!
Koukám že jsem k té mojí centrále dával 20m měděného lana o průřezu 6mm na konci s betelnou svorkou úplně zbytečně :D
Stačilo výbavu doplnit o kyblík s hlínou :lol:
Tuhle fotku ti ukradnu a dám ji na elektrika.cz do vlákna kde jsem v létě řešil správnost zapojení generátoru stran funkčnosti fíčka.
Ti přechytralí revizáci až to uvidí tak je klepne pepka :D
PS: stejně ve finále jsme to k plné spokojenosti dořešili zase až tady, za což patří ještě jednou velký dík uživali "jova" který mi sem dal schémata záložního motorgenerátorového zdroje a tím mi v tom s konečnou platností udělal jasno
Napsal: 4. 12. 2014, 10:18
od magi
jo a tady je ta moje slavná vodárna http://magicontrol.rajce.idnes.cz/Vodarna_Benuvky_2014/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 5. 12. 2014, 7:38
od Ben Ash
Chodí to s tou anténou?
