zaškrabávání teoreticky
PBr
Příspěvek 17. 2. 2021, 11:57
Dakujem za video - som akurat siel pisat dotaz na brusenie SK skrabakov. Na tom videu to brusia na nejakom sedom kotuci - poradi niekto aky to je typ?
Skusal som skrabanie s HSS skrabakom a hned sa to vytupi, ale ratam, ze ani tvrdokov nevydrzi vecne.
A ten radius na platku asi tiez treba raz sa cas asi zrovnat na pripravku nie?
gekonko
Příspěvek 17. 2. 2021, 12:12
Za mna:
HSS-nie
Tvrdokov-nie
Jedine karbidovu dosticku, aj v tych je rozdiel ako to uz zaznelo.
Na ostrenie si kup dva diamantove kotuce z ciny, jeden ta vyjde okolo 15eur.
PBr
Příspěvek 17. 2. 2021, 12:26
Pardon, samozrejme som kupil novy skrabak od hofmana s platkom. Diki za tip - da sa tym brusit aj bez chladenia?
Příspěvek 17. 2. 2021, 2:04
Ten karbid na škriabanie liatiny musí byť typovo H1 (K10), inak sa rýchlo vytupí.
gekonko
Příspěvek 24. 2. 2021, 8:07
zverodoktor píše: ↑17. 2. 2021, 2:04 Ten karbid na škriabanie liatiny musí byť typovo H1 (K10), inak sa rýchlo vytupí.
Ja mam ten horsi typ od narexu, a vydrzi mi cca 50cm^2 hrubovania, resp. par minut na jednu reznu hranu. Skrabak mam nabruseny do radiusu d50 obojstranne, mam teda 4 rezne hrany.
Potom ho za minutu prebrusim a je to zase ok.
gif
HellGrip
Příspěvek 25. 2. 2021, 8:55
na aký uhol rezného klina sa ostrý brit TK škrabáku?
gekonko
Příspěvek 25. 2. 2021, 11:37
HellGrip píše: ↑25. 2. 2021, 8:55 na aký uhol rezného klina sa ostrý brit TK škrabáku?
~5° hrana a zaoblenie d50
Myslim ze som to obkukal vo videu od Stefana
Josef
Příspěvek 26. 2. 2021, 4:54
Já bych brousil spíše r50 - 65.
zexner
Příspěvek 5. 1. 2022, 8:17
Ahoj, může někomu poradit co děláte, když vám přiměrný nářadí špatně přenáší barvu. Barvu z předešlého opisu utírám hadrem a čističem brzd. Opis vypadá dost rozmazaně, jak kdyby se nechtěla barva přenést na podklad.
Zbýňa
Příspěvek 5. 1. 2022, 8:33
Jestli je to pasta od Movychem, tak zahodit.
zexner
Příspěvek 5. 1. 2022, 8:44
Není to Movychem. Začínal jsem z barvou konzistenčně dost tuhou od jednoho starého opraváře, ta opisovala krásně ale byla moc světlá (s umělým světem to moc nešlo). Druhý pokus byla pasta z kovonastroju (nějaký Dawex). S ní jsem byl dlouho spokojený a pak se začal blbě přenášet (taky se to spíš rozmazavalo). Poslední a asi nejhorší je super predrazená barva v tubě Tuschierpaste diamant. To je snad nejhorší. Pravítko i podklad ocisteny a odmasteny, a pokud na pravítko rozumně nezatlačím tak se nic moc neopíše.
zexner
Příspěvek 5. 1. 2022, 8:49
Ve firmě kde jsem si zaškrabával desku měli EB color Šebesta a to byla fajn barva ale koupit se teď nedá.
Josef
Příspěvek 5. 1. 2022, 8:53
Předpokládám, že občas taky umyješ to pravítko. Zaschlá pasta, třeba v kelímku taky nechce opisovat, když zhoustne. Umývat stačí technickým benzínem a utírat dobrými papírovými utěrkami. Tam vidíš, jak jsou zasraté a použiješ vždy čistou. Alespoň na finální utření do čista.
zexner
Příspěvek 5. 1. 2022, 9:12
Josef píše: ↑5. 1. 2022, 8:53 Předpokládám, že občas taky umyješ to pravítko. Zaschlá pasta, třeba v kelímku taky nechce opisovat, když zhoustne. Umývat stačí technickým benzínem a utírat dobrými papírovými utěrkami. Tam vidíš, jak jsou zasraté a použiješ vždy čistou. Alespoň na finální utření do čista.
Dík za tip ale tím to není. Pokaždé když jdu dělat před prací pravítko očistím od staré barvy. Budu se pídit dál. Třeba se mi jednou udělá opis typu "moc barvy". Možná bych byl za něj i rád protože takhle se mi obarvi akorát síť jemných bodů a to je cesta do záhuby když z hlediska geometrie je ještě dost práce předemnou.
Ještě bych se zeptal, jak balancujete mezi měřením roviny a opisem. Je jasný že měřit třeba pupitasem na skrabaný ploše není nic moc (hodně to kmitá), teď měřím přes Johansonku abych měřenou hodnotu zprumeroval. Škrabu teď vodorovnou plochu rybiny a občas mě to sere když jde opis nepochopitelně proti měřené hodnotě. Mám se na to vybodnout, změřit na desce začátek a konec plochy do stejný výšky a skrabat dokud si pravítko nesedne? A pak pro jistotu a klid duše nic neměřit 😀
Josef
Příspěvek 5. 1. 2022, 10:26
Měř to po opisu a ty nejvíce barevné pošky. Fixou, třeba červenou při modrém opisu, si poznač měřenou hodnotu a uvidíš, kde toho máš nejvíce na braní. Tak dej do toho trochu vlastního sádla ve formě energie a srovnej do roviny. Na těch popiskách pak vidíš kolik a kde je třeba brát a nemusíš si to pamatovat. Stačí číst plochu. Jo, ještě jsem si vzpomněl, po škrabání před opisem umýt, přečistit plochui kamínkem a znovu umýt. Srazí se tím ostré vrcholky po škrabání.
