SN 400
V94K
24. 3. 2020, 7:21
Tak hřídel je venku. 3 odpoledne zabitý, ale už vesele skládám a snad co nevidět budu fungovat i s posuvy. Jak jsem psal v předešlém komentáři, viselo to na ložisku. Přikládám i fotku vysvobozené hřídele.
ondrej
29. 3. 2020, 7:37
Ahoj hoši, dnes za mnou byl známý s nortonkou z Rumunského soustruhu SN 400 má tam dost kol s vylámanýma a omletýma zubama. Tak se mám prý za něj zeptát :-) zda někdo nemá nebo neví kde by se daly sehnat ty ozubený kola. Má někdo zkušenosti?
aga1001
29. 3. 2020, 8:52
Tu sa niečo občas objaví: https://www.olx.ro/oferte/q-strung-sn-400/
ondrej
1. 4. 2020, 7:36
Aga1001 díky za typ.
Fugo
Budu dávat novou univerzálu na stávající přírubu a zároveň si chci na druhou přírubu dát univerzálu menší co tu mám, sundaval jste někdo přírubu, ať nemusím vymýšlet vymyšlené, rozměry hákového klíče nebo jak povolit matici příruby a jak přírubu z kužele stáhnout, počítám, že ji nikdo nikdy nesundaval tak to možná bude problém. Díky.
aga1001
2. 4. 2020, 2:50
Mám hákový kľuč od 115 do 220 a je to niekde v strede týchto rozmerov. Matku povolíš a ako ju budeš ďalej točiť tak ona za v zadu oprie a odtlačí ti prírubu s kužeľa. Povoliť sa to dá aj na hulváta, ale kvôli tomu vytlačeniu príruby je lepší kľuč.
Fugo
Děkuji, ošefuju ten klíč, mám tu jen malý..
Mám na to klíč na hasičské sací hadice...
JeffScylla
28. 2. 2021, 8:09
Zdravím všechny přispěvatele a majitele SN 400.
Já jsem pořídil SN 400 - 1500 v roce 2013 a tehdy nebylo možné najít a sehnat absolutně nic. Vše jsem si musel projít a přijít na to sám v podstatě. Nicméně soustruh je dělaný opravdu tak dobře že se dá základ pochopit i když to někdy trvá. Nyní po letech jsem si jen tak z hecu dal vygooglit manuál pro SN 400 a světe div se našel jsem tohle vlákno kde je v podstatě vše, včetně velmi dobrých odkazů. Myslím že asi není moc co dodat již.
Za mne osobně musím říct že SN 400 je trochu tank a už to opravdu chce kus dílny, ale jde o velice dobrý soustruh, kde si sice nehraju na tisícovky ale jinak na něm dělám všechno úplně v klidu a v pro mne přijatelných mírách a neměnil bych ani za zlaté prase. Co je na něm výborné, je že umí v podstatě všechny myslitelné závity. Od metriky počínaje po palcové, a není to tak složité.
Jedinou výtku bych asi měl k průchodu za vřetenem který by podle mého mohl být v pohodě o něco větší a zvládl by v klidu i 70 mm a potom koníka musím utahovat oběma šrouby ale jinak opravdu super mašina. Koneckonců prý byl používán i ve strojní výrobě. ;)
bazukar
4. 6. 2021, 8:32
Zdravim jsem tu novi a chtěl bych se zeptat chtěl bych v praci roschodit nás soustruh SN 400X1500 NEJDE posuv tak chci sundat převodovku posuvu už to skoro mám ale nevím jak odpojit ty try hřídele posuvu a vprevodovce sou vysipana nějaká loziska kde se dají sehnat a jaké tam sou poradi te my prosím předem děkuji
PS:snad to pude dát dohromady protože mysto oleje v prevodce byla voda pár fotek přiložit
Dat dokupy to pujde, ale radsi bych otevrel i suportovou, jestli to byl stejny debil, tak ta se bude davat hur dohromady. Pak i ulozeni vretene, jestli je voda tam, srotak je spravne misto kam ho odvezt.
salus
4. 6. 2021, 10:14
Tady: http://stachura.cz/manual.htm si stáhni manuál, tam jsou ložiska uvedena.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
bazukar
4. 6. 2021, 12:39
Ok děkuji musím kouknout fsude stim pocitam
SkritekCRX
23. 7. 2021, 9:42
Tak jsem se pustil do takoveho maleho repasu suportu a zjistil jsem ze mi nefunguje to olejove cerpadlo. Nejprve jsem se pokousel to stare opravit ale po vsech pokusech jsem zjistil ze je obal prasklej a tak jsem se pustil do vyroby noveho. Zaklad je hlinik, pistek je pouzitej z heveru a zpetne ventily jsem koupil a s podivem to funguje :D :D :D :D :D :D . A tak od te doby co ho mam cca rok to konecne maze. :D :D :D :D A je sranda opravovat soustruh na opravovanem soustruhu. Jen jsem vyradil posuv aby se netocil a bylo
petr j
25. 9. 2021, 12:30
Charon píše: 4. 6. 2021, 9:06 Dat dokupy to pujde, ale radsi bych otevrel i suportovou, jestli to byl stejny debil, tak ta se bude davat hur dohromady. Pak i ulozeni vretene, jestli je voda tam, srotak je spravne misto kam ho odvezt.
to nemusel být debil. já takle kupoval mašinu od překupníka v Příbrami. na oko uplně suprová, bohužel, jak jí vzali nějakou chemií a pak wapkou, byla voda ve šech skříních. pro představu, z vřetenové skříně jsem vypustil přes dvacet litrů emulze ( asi ji už pár zájemcum předemnou předváděli ) , a zpátky se vešlo jen slabých 5 litrů.
SN 400 , C45 TOS Žebrák
