Stránka 12 z 13
Re: SN 400
Napsal: 24. 3. 2020, 7:21
od V94K
Tak hřídel je venku. 3 odpoledne zabitý, ale už vesele skládám a snad co nevidět budu fungovat i s posuvy. Jak jsem psal v předešlém komentáři, viselo to na ložisku. Přikládám i fotku vysvobozené hřídele.
Re: SN 400
Napsal: 29. 3. 2020, 7:37
od ondrej
Ahoj hoši, dnes za mnou byl známý s nortonkou z Rumunského soustruhu SN 400 má tam dost kol s vylámanýma a omletýma zubama. Tak se mám prý za něj zeptát
zda někdo nemá nebo neví kde by se daly sehnat ty ozubený kola. Má někdo zkušenosti?
Re: SN 400
Napsal: 29. 3. 2020, 8:52
od aga1001
Re: SN 400
Napsal: 1. 4. 2020, 7:36
od ondrej
Aga1001 díky za typ.
Re: SN 400
Napsal: 2. 4. 2020, 9:55
od Fugo
Budu dávat novou univerzálu na stávající přírubu a zároveň si chci na druhou přírubu dát univerzálu menší co tu mám, sundaval jste někdo přírubu, ať nemusím vymýšlet vymyšlené, rozměry hákového klíče nebo jak povolit matici příruby a jak přírubu z kužele stáhnout, počítám, že ji nikdo nikdy nesundaval tak to možná bude problém. Díky.
Re: SN 400
Napsal: 2. 4. 2020, 2:50
od aga1001
Mám hákový kľuč od 115 do 220 a je to niekde v strede týchto rozmerov. Matku povolíš a ako ju budeš ďalej točiť tak ona za v zadu oprie a odtlačí ti prírubu s kužeľa. Povoliť sa to dá aj na hulváta, ale kvôli tomu vytlačeniu príruby je lepší kľuč.
Re: SN 400
Napsal: 2. 4. 2020, 2:56
od Fugo
Děkuji, ošefuju ten klíč, mám tu jen malý..
Re: SN 400
Napsal: 2. 4. 2020, 3:04
od stanik84
Mám na to klíč na hasičské sací hadice...
Re: SN 400
Napsal: 28. 2. 2021, 8:09
od JeffScylla
Zdravím všechny přispěvatele a majitele SN 400.
Já jsem pořídil SN 400 - 1500 v roce 2013 a tehdy nebylo možné najít a sehnat absolutně nic. Vše jsem si musel projít a přijít na to sám v podstatě. Nicméně soustruh je dělaný opravdu tak dobře že se dá základ pochopit i když to někdy trvá. Nyní po letech jsem si jen tak z hecu dal vygooglit manuál pro SN 400 a světe div se našel jsem tohle vlákno kde je v podstatě vše, včetně velmi dobrých odkazů. Myslím že asi není moc co dodat již.
Za mne osobně musím říct že SN 400 je trochu tank a už to opravdu chce kus dílny, ale jde o velice dobrý soustruh, kde si sice nehraju na tisícovky ale jinak na něm dělám všechno úplně v klidu a v pro mne přijatelných mírách a neměnil bych ani za zlaté prase. Co je na něm výborné, je že umí v podstatě všechny myslitelné závity. Od metriky počínaje po palcové, a není to tak složité.
Jedinou výtku bych asi měl k průchodu za vřetenem který by podle mého mohl být v pohodě o něco větší a zvládl by v klidu i 70 mm a potom koníka musím utahovat oběma šrouby ale jinak opravdu super mašina. Koneckonců prý byl používán i ve strojní výrobě.
Re: SN 400
Napsal: 4. 6. 2021, 8:32
od bazukar
Zdravim jsem tu novi a chtěl bych se zeptat chtěl bych v praci roschodit nás soustruh SN 400X1500 NEJDE posuv tak chci sundat převodovku posuvu už to skoro mám ale nevím jak odpojit ty try hřídele posuvu a vprevodovce sou vysipana nějaká loziska kde se dají sehnat a jaké tam sou poradi te my prosím předem děkuji
PS:snad to pude dát dohromady protože mysto oleje v prevodce byla voda pár fotek přiložit
Re: SN 400
Napsal: 4. 6. 2021, 9:06
od Charon
Dat dokupy to pujde, ale radsi bych otevrel i suportovou, jestli to byl stejny debil, tak ta se bude davat hur dohromady. Pak i ulozeni vretene, jestli je voda tam, srotak je spravne misto kam ho odvezt.
Re: SN 400
Napsal: 4. 6. 2021, 10:14
od salus
Tady:
http://stachura.cz/manual.htm si stáhni manuál, tam jsou ložiska uvedena.
Re: SN 400
Napsal: 4. 6. 2021, 12:39
od bazukar
Ok děkuji musím kouknout fsude stim pocitam
Re: SN 400
Napsal: 23. 7. 2021, 9:42
od SkritekCRX
Re: SN 400
Napsal: 25. 9. 2021, 12:30
od petr j
Charon píše: ↑4. 6. 2021, 9:06
to nemusel být debil. já takle kupoval mašinu od překupníka v Příbrami. na oko uplně suprová, bohužel, jak jí vzali nějakou chemií a pak wapkou, byla voda ve šech skříních. pro představu, z vřetenové skříně jsem vypustil přes dvacet litrů emulze ( asi ji už pár zájemcum předemnou předváděli ) , a zpátky se vešlo jen slabých 5 litrů.
