Stránka 12 z 12
Re: mini cnc z betonu
Napsal: 21. 9. 2018, 1:10
od grade065
Dnes opět něco hotovo......opět zálitky.
Začínám mít pocit že to nikdy nedodělám...
Napsal: 25. 10. 2018, 5:24
od grade065
Dnes dorazilo linuxporno na zimní večery
Napsal: 25. 10. 2018, 5:45
od Mex
No vida, další člen do klubu devadesátníků. :-)
Tož vítej.
Teď budu zřejmě dělat pro jednoho kolegu (a pro sebe samozřejmě taky) desku, která se nacvakne na tuhle Mesu a z druhé strany bude mít konektor jako běžný LPT port, aby se daly používat klasické laciné oddělovací desky za 5 dolarů z Číny. Tak pokud budeš mít zájem (a pokud k tomu teda dojde), tak bys mohl taky jednu mít.
Napsal: 25. 10. 2018, 6:17
od grade065
Ahoj
Vůbec nevím jak to myslíš ??? Jako k nacvaknutí do toho 50pinu? To bude potřebovat i nějakej soft?co rychlost a využití ostatních pinů?
Napsal: 25. 10. 2018, 6:34
od Mex
Jo. Krátkým káblíkem (cca 80mm) to spojíš s deskou, která bude na distančkách nastackovaná nad Mesou. A na té desce už bude běžný Canon 25 a kromě toho ještě vytažené 3 vstupy oddělené rychlými optrony a 4 silové oddělené výstupy (2 NPN a 2 PNP, spínání max 40V/10A).
Rychlost větší, než Mesa potřebuje (výstupy řádově desítky MHz, pomalé vstupy řádově kHz, rychlé vstupy řádově MHz).
Ale abychom si rozuměli - ji Ti to nenutím, to teda fakt ne. ;-)
Napsal: 25. 10. 2018, 7:03
od grade065
:D sbíhají se mi sliny.... Kolik si tu desku budeš cenit?
Napsal: 25. 10. 2018, 7:11
od Mex
Rozpočtenou cenu tišťáku (asi to nechám udělat v Číně).
Součástky si nakoupíš v krámě za pár korun, seznam dostaneš.
Napsal: 25. 10. 2018, 7:22
od grade065
No tak ju to asi nebude problém :)
Hele ty se v tom vyznáš jakou frekvenci pulzů stdir je schopná ta 7i90 produkovat?
Přes tu čajna desku s 6N137 se dá tak max 200kHz což?
Napsal: 25. 10. 2018, 7:30
od Mex
Já tu Mesu provozuju s frekvencí STEP na 2MHz. Je to až nesmyslně hodně, ale záměrně na ni chci být tvrďák. V praxi se používá frekvence tak do 0.5MHz, řekl bych.
Optron 6n137 umí teoreticky až kolem 10MHz, ale záleží na zapojení (na hodnotě pull-up odporu).
Nevím, jakou čajna desku myslíš.
Napsal: 25. 10. 2018, 7:45
od grade065
Soráč spletl jsem se jsou to el817 tahle deska
Je to hodně pomalý neznáš variantu která pustí tak 250K?
Napsal: 25. 10. 2018, 8:50
od Mex
Tohle je moje oblíbená deska.
Na výstupech nejsou žádné optrony, jen na vstupech.
Takže výstup můžeš honit klidně na 5MHz.
Vstupy zvládnou nějaké kHz, což je více než dost (LinuxCNC čte vstupy defaultně s frekvencí 1kHz).
