Vřeteno ATAS s ER 16
HonzaK
4. 4. 2012, 6:20
packa píše:a jakou máš nastavenou účinost motoru?
75%
HonzaK
4. 4. 2012, 11:00
Už to točí. Naposledy jsem procházel všechny parametry a napadlo (spíš trklo) mě zvýšit modulační frekvenci (H39), při 10 kHz se to spolehlivě roztočilo až na 24000 otáček. Děkuji všem zúčastněným :) , použil jsem téměř vše, co tu bylo napsáno, pár zbylým nastavením se ještě budu věnovat.
Další blbá otázka, kolik máte nastaveno pólů? Mám dva, přísahal bych, že jsem to tu někde četl, ale vyhledávačem jsem to nenašel.
DemX
HonzaK píše:Už to točí. Naposledy jsem procházel všechny parametry a napadlo (spíš trklo) mě zvýšit modulační frekvenci (H39), při 10 kHz se to spolehlivě roztočilo až na 24000 otáček. Děkuji všem zúčastněným :) , použil jsem téměř vše, co tu bylo napsáno, pár zbylým nastavením se ještě budu věnovat.
HonzaK: K těm pólům - jsou dva... ;)
Ale co mě zajímá, tak ta modulační frekvence. Já mám měnič Emerson a hraju si tu s tím asi druhý den... Vše jelo hned na poprvé po pár nastavených parametrech perfektně, ale motor dost pískal... tak mě napadlo změnit právě tuhle modulační frekvenci ze sériových 3kHz na 12kHz a je ticho... jenže jsem nikde nenašel na co má ta modulace ještě vliv - jen kvůli pískání to tam asi nebude... takže otázka na zběhlejší v modulaci :?: PS: taky se ten motor dost hřeje - po pár minutách se i bez zátěže ohřeje tak, že se dá sotva udržet v ruce, ale to je dle některých příspěvků asi normální jak jsem četl...
HonzaK
5. 4. 2012, 9:04
DemX: Díky.
V návodu k SV008 se píše, že při vyšší frekvenci se sníží hluk motoru, ale zvyšují se tepelné ztráty měniče.
DemX
HonzaK píše:DemX: Díky.
Aha... to já jsem ve svém návodu nikde nenašel, ale mám dva - stručný a rozšířený čili 50 a 150 stran a hledal jsem jen ve stručném, takže to asi bude jinde... nicméně díky za hodnotné info ;)
pleximen
14. 4. 2012, 4:55
Tak včera mi začal Atásek pěkně zpívat.Ložiska na vyměnu.Čekal jsem že to vydrží víc, než půl roku.Ale asi je to taková slabina.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
ivčo
14. 4. 2012, 7:23
Ještě neházej ložiska do žita, také mi začal atásek pískat nějak moc brzy po záruční výměně ložisek a ejhle.... uvolněná vrtule ventilátoru
Teď nevím, jestli to můžu utáhnout, ve fabrice zakápli šroubky kryty červenou barvou....
pleximen
15. 4. 2012, 6:23
tak ta vrtulka je nalisovana a hřidel pod ni je vroubkovany.Ten červik je opravdu kosmeticka pojistka.Uz mám skoro rozebrano a je to lozisky.
oscar
15. 4. 2012, 7:00
nafot to prosim. diky
pleximen
15. 4. 2012, 9:28
Jojo taky me napadlo ze to nafotim.Je nas tady s Aťasem dost a jednou to čeká každýho.
Zatim se mi nedaří vylisovat to spodní ložisko je tam snad přivařený :-)
frecon
3. 5. 2012, 8:37
Dobrý den,
pokud potřebujete poradit s nastavením frekvenčního měniče kontaktujte Frecon. Telefon je na každém měniči. Frecon standardně zdarma nastavuje svoje měniče ale Atas je odebírá nenastavené. Je třeba nastavit F21-Fmax. a F22- bázová frekvence.
jakub199
26. 9. 2012, 10:33
Páni čo si myslite že je lepšia voľba 1KW KRESS alebo 500W ATAS, jedná sa hlavne o frézovanie plexi a plastov.
26. 9. 2012, 11:40
u krese budeš řešit uhlíky a u atase se zas řeší ložiska ale většinou proto že je někdo nakopne třeba když padne zetková osa na stůl nebo blbým nájezdem do materialu , když je preventivně vyměníš za nějaká kvalitní ´tak máš na dlouho pokoj a na plexi stačí bohatě
jakub199
26. 9. 2012, 1:54
Paráda, tak ide sa do toho, ešte otazočka ohľadne hluku, predsa len to mám v pivnici(chystám sa ju trošku odhlučniť), či to pri plexi prípadne MDF-ke robí veľký kraval.
26. 9. 2012, 5:33
atas jako takovej sám osobje hlučnej není ale jak zajedeš do materialu tak to hluk stejně dělá at tam máš jakýkoli vřeteno
