Vřeteno ATAS s ER 16
jakub199
1. 10. 2012, 10:56
Fajn,FM už je doma, dnes idem objednať vreteno, nemate tip kde sa dá kúpiť samostatná klieština s priemerom 3,175 mm (1/8"). Diky
oscar
1. 10. 2012, 11:22
treba tady
http://www.ebay.com/itm/ER16-3-175mm-1- ... 5d34565a7a" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tady
http://www.naradi-alfatech.cz/klestina- ... -35-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 10. 2012, 7:46
Atase už mám tak měsíc doma, ale protože trochu vázlo dokončení strojku, ale hlavně laborování s modrou Čínou. Závěr byl, že jsem si koupil pořádné drivery M542. K tomu udělat zdroj, oddělovací desku, kabeláž .... Včera jsem nakonec Atase vzal do ruky, vzal měnič od Freconu zakoukal se do manuálu a nakonec do Freconu zavolal o radu. Protože jsem přečetl celé toto forum, předpokládal jsem problémy a ty se dostavily. Po konzultaci mělo být sice vše OK, motor kvíkal, naznačoval točky a nakonec měnič vypadnul na přetížení. Po několika pokusech opět telefon do Freconu. Dohodl jsem si schůzku na dnešní ráno. Dnes ráno po příchodu do servisu Freconu už to bylo jednoduché pán, který se mě ujal během chvíle vše pospojoval, pomačkal nějaké čudlíky, řekl no to je jasné tohle je chyba. Zresetoval měnič, nastavi pár parametrů, motor se rozběhl na plné kule. Po pár zásazích do nastavení je startovací proud někde kolem 3,5 A a při 400Hz 1,7 A. Rozběh 2 sec, dojezd 5 sec. Naprosto perfektní akce. Pokud budu ještě někdy kupovat měnič, firma je jasná. S takovým přístupem jsem se dlouho nesetkal. A při loučení mi pán řekl, pokud budete něco potřebovat, klidně přijeťe a dáme to dohromady. A to je vše.
11. 10. 2012, 7:54
Frecony jsou opravdu jednoduché spolehlivé a relativně levné měniče , do nějaké číny se nevyplatí vůbec jít ,
Sám mám několik Lenze wector ale pokud budu a že budu nucen jít do dalšího měniče tak jedině frecon
jakub199
23. 10. 2012, 2:01
tak 500W Atas konecne dorazil a aj sa pekne toci, no píska (pri nízkych Hz dosť pri 300 už skoro vôbec) po asi 3 minutach bez zataze skoncil menic s chybov prehratia vinutia,
hodnoty z menica su
300Hz, 200V 4,3A
Myslim ze problem bude v tom ze mam len 300Hz menic a minimalne napatie 200V, volal som im a ze napatie by pri 300 HZ malo byt 170V.
Mate nejaky napad cim by sa to dalo vyriesit, alebo najlepsia volba asi bude vymena menica.
Diky
oscar
23. 10. 2012, 2:15
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=83272#p83272" onclick="window.open(this.href);return false;
pri 300Hz tam mam 167.2V
23. 10. 2012, 5:14
je potřeba provozovat měnič v režimu U/F křivky , to znamená čím nižší frekvence tím i nižší napětí , mrkni jestly ten měnič neběhá ve vektrorovým režimu
jakub199
23. 10. 2012, 5:31
Mam nastavene linerny, este je moznost kvadraticky, je to parameter 2606
oscar
23. 10. 2012, 5:33
dulezite je nastavit base frequency na 400Hz. otazka je jestli to tvuj menic dovoli
jakub199
25. 10. 2012, 5:17
Tak dnes som to skúsil s druhým meničom no a vyzerá že to pôjde, akurát ten prúd sa mi zdá väčší, čím by sa to myslite dalo znížíť ?
Nominálne napätie mám na 220V na 240V tam pri 400Hz tieklo 6,1 A čo už je teda asi ozaj vela.
Menič postarší ABB ACS311-1P1
http://simon-kleyn.chudov.com/Childhood ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Prúd meraný asi 5 sekúnd po nabehnutí rampy.
oscar
27. 10. 2012, 2:30
zmeril jsem provozni parametry 750W verze pri behu naprazdo tak jak to mam ja.
(hodnoty jsou odecitane na menici, cos fi jsem v nem nikde nezadaval, neb jsem ho nenasel - asi tam neni)
f;U;I
50;37;5.2 - tady je to tesne pod hranou (66Hz) - ten motor nema dobry zvuk
100;65;4.2
150;92;3.9
200;120;3.8
250;146;3.6
300;174;3.6
350;201;3.6
400;226;3.7
http://www.youtube.com/watch?v=e5MpSqT6NWM" onclick="window.open(this.href);return false;
6mm SK, 9000ot/min, 4mm hloubka, uber 0.1mm, posuv 400mm/min
jakub199
27. 10. 2012, 3:45
No človeče neviem čo je to s tím mojím meničom, ale keď to porovnám tak mam 500W vreteno ale prúdy čo to ukazuje si väčšie jak tie tvoje, to tam mám ešte nastavený Cos fi 90 (čo keď znížim tak bude podľa mňa ešte viac), šak mne to pri 400Hz, ukazuje 220V a 4,3A kua fix.
Najväčšia záhada je že napätia sú cca. rovnaké no prúdy niekde úplne iné, ešte mi vychádza z toho že ten menič môže ukazovať hlúposť, musím to niečím True RMS merakom premerať.
Kvako1
27. 10. 2012, 4:08
jakub199 píše:No človeče neviem čo je to s tím mojím meničom, ale keď to porovnám tak mam 500W vreteno ale prúdy čo to ukazuje si väčšie jak tie tvoje, to tam mám ešte nastavený Cos fi 90 (čo keď znížim tak bude podľa mňa ešte viac), šak mne to pri 400Hz, ukazuje 220V a 4,3A kua fix.
ten atas je na kolik Hz ?pokud jej točíš na víc než je na štítku tak stoupá vykon. le logické že maš pak vědší proud není na tom nic neobvykleho..
jakub199
1. 11. 2012, 4:42
Tak zmeral som to kliestovyn ampermetrom http://www.vemer.it/dynamic/product.php ... N=atspqmyl" onclick="window.open(this.href);return false;
A pri 400Hz zaklapnuty na 1 faze to ukazuje 2.6A menic 4.2A
PRI 50Hz merak 2A menic 1.3A
100Hz merak 2.2A menic 1.9A
200Hz merak 2.3 menic 2.8A
Myslite ze z toho meeaku to je realne ? Po 5 minutach je teply ze sa neda udrzat ruka
Kilovolt
1. 11. 2012, 5:23
No pokud je ten měřák truerms a má povolený frekvenční rozsah do 200Hz tak jo.Ale silně pochybuju, protože v návodu jsem nic takovýho nenašel. A to , že se ti hřál, budou pravděpodobně vířivý proudy, protože z frekvenčáku neleze čistej sínus.
