Stránka 128 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 13. 11. 2015, 4:34
od magi
Soustruh SUI 50 RP - přestavba na asynchronní motor a frekvenčák, dělal to tady někdo?
Jedná se mi o to jak velký motor tam dát, klasická SUI 50 se spojkou má 7,5kW, tenhle RP má DC motor s tachem a příkon motoru 14kW.
Mám obavu že když tam dáme 7,5kW tak bude potíž, protože SUI 50 RP má úplně jinak poskládané převody a má jen 5 kvaltů.
Asi by to chtělo 11kW ne-li 15kW, viz. http://stroje.bazos.cz/inzerat/52258974 ... oprave.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13. 11. 2015, 7:39
proc tam nedas regulator DC motoru
beztak by to vyslo i o neco levnejsi nez menic AC
a motor nekupujes takze to uz je o dost levnejsi
kroutak mas pak lepsi
Napsal: 13. 11. 2015, 8:14
od magi
robokop píše:proc tam nedas regulator DC motoru
Protože hlavní problém je v tom motoru, shořela mu kotva.
Regulace je taky k hovnu, pač se co půl roku opravuje, tzn. všecho vyrvat do řiti a pěkně nanovo.
S měničem problém není, mám od spolupracující firmy slíbenej 1/2 roku starej ATV61 15kW za 10tis.
Napsal: 13. 11. 2015, 8:18
no ty stary regulatory ano, mel jsem na mysli dat novej, digitalni
kotva by mela jit previnout lacino ne?
je to min prace predpokladam
domnivam se ze charakteristiku DC motoru nedozenes ani vektorovym rezimem
Napsal: 13. 11. 2015, 8:29
od magi
robokop píše:no ty stary regulatory ano, mel jsem na mysli dat novej, digitalni
Kotva by měla jít převinout lacino asi za 15tis a není započteno vyvážení. Nezapomeň že se pořád bavíme o 14kW macíkovi.
S chrakteristikou máš recht, ale na X mašinách FM funguje skvěle (má SV18 doma je toho důkazem)
Napsal: 13. 11. 2015, 8:37
od testone
můj Masturn 40 má taky měnič, asynchroňák a tři kvalty
nikdy jsem se nesetkal s nedostatkem výkonu
otáčky od 2 do 2500/min
kdysi jsem sem dával i charakteristiky pohonu od výrobce
zkus to najít
Napsal: 13. 11. 2015, 9:44
od Karel-Z
Zdravim
Mám ho předělaný už asi 10 let a bez problému.Dal jsem tam motor 7,5kW /1450ot.měnič Nordac 7,5kW+ brzdný odpor.
Jediný problém mám z bržděním při zařazeném 5. kvaltu z max otáček kdy už vypadne brždění měniče.
Musím napřed snížit otáčky a pak zastavit.Jde samozřejmně nastavit jinak rampa ale zase na ostatní kvalty by zastavení
trvalo moc dlouho a 5 používám opravdu zřídka.
Napsal: 14. 11. 2015, 12:51
od magi
Karel-Z píše:Zdravim
Mluvíš o SUI50? Není těch 7,5kW málo? Podotýkám že to není žádná hobby mašina, ale mašina kterou se borec živí, tzn. jede 8 hod denně opravdu v záběru.
Momentálně mám k dispozici motory 15kW / 2850 ot. a nebo 7,5kW 2850 ot. Na měniči mám rezervu protože mám k mání 15kW za pusu. Takže teď je rozhodný okamžik 7,5 nebo 15? Mě osobně by se líbilo 11kW ale ten nemám, musel by se koupit novej. Pokud by to byl stroj pro nějakého kutila - hobbystu tak řeknu 7,5kW a dál nad tím nepřemejšlím.
Napsal: 14. 11. 2015, 5:05
od Karel-Z
Ano mám SUI50
Je pravda že ho neženu celou šichtu ale motor se stačí v pohodě uchladit přidaným ventilátorem.
Zastavit ve šponě se mi ho ještě nepovedlo.Je ale třeba opravdu řadit kvalty podle rozsahu požadovaných otáček.
Ale dal bych tam motor 1450ot ten 2800ot nebude mít takovej krouták pri
malých otáčkách.
Ještě mi napadlo při použití motoru 2800ot. dát větší řemenici na předlohu.
Napsal: 15. 11. 2015, 9:17
od Karel-Z
Tenhle by mohl stačit
http://stroje.bazos.cz/inzerat/53922738 ... l-38mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 15. 11. 2015, 10:45
od elbarto
K tomuto inzeratu doplnim. Ptal jsem se pana na motor 3 a nasledne 4 kW. Pokazde mi sdelil: ty fotky jsou panacku ilustracni, pokazde to nebudeme fotit, ale KW ty sedi. Nez se pro neho vypravis radeji se zeptej mistra zda motor na fotce je skutecne ten prodavany. Chlapci nastestkovali par kusu na foceni a jinak prehrabujou srotak a prodavaji.
Napsal: 15. 11. 2015, 11:14
od magi
4rest píše:Jinak Magi nás jistě kontroluje podle té super knížky Historie energetiky v ČR, nebo jak se jmenovala, bohužel jsem to zapomněl a tak jí nemůžu začít shánět. Má jí v poličce někde vlevo a já jí strašně obdivoval, byla tuším v zelených deskách.
Myslíš tuhle?
Napsal: 17. 11. 2015, 7:12
od 4rest
Jojo přesně tuhle jsem myslel, díky :)
Napsal: 18. 11. 2015, 6:11
od Ben Ash
Tak teď ještě magiho přemluvit, aby to naskenoval a dal na web :P
Napsal: 18. 11. 2015, 11:10
od magi
Ben Ash píše:Tak teď ještě magiho přemluvit, aby to naskenoval a dal na web :P
Ale kuš 8) tohle není návod na holící strojek o 2 stranách
