Tipy a triky
obrabeni na klasice
expertdb
9. 4. 2017, 11:06
Jasně, ale jak je to pak s radiální silou? To tam muselo být i radiální ložisko,ne?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
salus
9. 4. 2017, 11:19
V té původní vrtačce o které jsem uváděl, že bylo použito axiální ložisko bylo za axiálním ložiskem bronzové pouzdro pro přenos radiálních sil.
Více o ložiscích třeba zde: http://strojirenstvi-stredni-skola.blog ... zisek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
expertdb
16. 4. 2017, 12:41
Pánové, potřeboval bych poradit začátečnikovi s upnutím a postupu opracování obrobku (viz obrázek) na na mojim cnc centru :D . Rozměry materiálu jsou 120x55x50 +. Jak postupovat? Díky
Rotwerk 300
16. 4. 2017, 4:22
no a v čem je problém? polotovar máš vysokej 50 výslednej výrobek má 30mm.. takže to upneš do svěráku třeba za 15mm obrobíš čelo konturu díru, srazíš hrany a vše z jedné strany načisto, do hloubky třeba 32mm pak to otočíš ofrézuješ ten zbytek cca 18mm (jen čelo) až se ti ukáže ta kontura (pořád bude zbejvat 1mm dočisté výšky) sondou to podle bokuů přesně najedeš a sjedeš čelo načisto a srazíš konturu.. pak to už jen otočíš a doděláš ty otvory z druhé strany..
16. 4. 2017, 4:23
daleko "těžší" je pokud to po Tobě chce zákazník a přinese ti nařezané kostičky výšky 30,5mm .. těch 50mm výšky je zbytečnej luxus.. bohatě to stačí dělat z 35mm desky
expertdb
17. 4. 2017, 11:46
Díky. Takže jak se popasovat s "těžší" variantou?
Rotwerk 300
17. 4. 2017, 12:09
ve svěráku srovnat jednu plochu, otočit a dorovnat na rozměr 30mm, udělat vztažnou hranu
postavit na výšku, stovnat plochu 120mm a udělat dva otvory
na plocho na podložce z hotové strany 120 dvě upínky, objet obrys a zbývající otvory
takto bych postupoval já ...
17. 4. 2017, 6:28
kdybych to dělal z materiálu 30+ mm tak bych vyvrtal díru třeba pro M10ku šroub v místě toho otvoru se zapuštěnou hlavou třeba o 5mm hloub než vršek, tím šroubem bych to přitáhl do T drážky stolu objel koturu a čelo tu velikou díru s přídavkem třeba 0,2mm do hloubky těch 5mm)nad šroub, pak srazt hrany včetně té velké díry.. pak otočit ve svěráku a dodělat díru na čisto z druhé strany, čelo a srazit hrany..
expertdb
6. 5. 2017, 6:25
Pánové, prosím vás, co znamená v mach3 "Dwell"? Nikde k tomu nemůžu najít žádné info. Díky.
Rotwerk 300
to je prodleva u kodu G4
např G4 P1 udělá prodlevu 1s a pak jede dál..
expertdb
11. 5. 2017, 7:21
Kluci, jaké frézy používáte na srážení hran?
Rotwerk 300
11. 5. 2017, 9:09
Nejčastěji monolitickou čtyřbřitou průměr 4 mm, typ 208121 od Hoffmanna, případně jiná provedení a průměry z téhle řady.
Tesík
26. 5. 2017, 1:01
Já mohu doporučit frézu od výrobce Walter ozn. F2232.T09.012.Z02.03, která se dělá od ¤12 až po ¤40 s počtem zůbů od 2 až 4. VBD je čtvercového tvaru a má 4 řezné hrany. O proti monolitu TK,HSS se nemusí nechávat brousit a snese větší řezné rychlosti. Další výhoda této frézy je, že umožnuje odjehlit i vyvrtaný otvor ze spodní strany.
26. 5. 2017, 3:38
jenže to musí být vyvrtaný otvor jak hovado :D
já používám plátkovou jednobřitou monolity i takovouhle velkou.. každou se dá srážet, ale záleží kde.. nejde říct co je lepší
expertdb
27. 6. 2017, 9:20
Mám dotaz. Mam doma ruční stavitelný výstružník. Je nějaký způsob, jak nastavit požadovaný průměr? Měřit přes břity se mně nějak nezdá.Díky.
Rotwerk 300
Zpět na „konvencni obrabeni“
