Stránka 14 z 43
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 12. 2018, 2:12
od JohnH
Skúsim to video nahrať inde..tam vidno myslím celý problém.
Je to ako keby sa nevládal roztočiť a aj pri vypnutom keď ho skúsim pretočiť rukou ide pomerne ťažko. (vrtúľku som podvihol takže sa nedotýka motoru ale bez zmeny problému) určite to vyberiem a pozriem ložiská...
Štava na fázach (aspoň podla skúšačky) je na všetkých troch kontaktoch.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 12. 2018, 2:39
od salus
Zkus to co Ti píše Almac. Podle prvotní svižnosti rozběhu motoru to fakt nevypadá na chybějící fázi. Jaký maximální tlak ukazuje manometr? Teď jsem v manuálu našel, že tlak hydraulického agregátu má být 1 MPa. Je možné, že je někde něco ucpané, filtry ...... a když to pak nemazalo, tak Tvůj předchůdce se třeba snažil obejít tento problém zvýšením tlaku na redukčním ventilu. Ten motor s výkonem 0,18 kW to pak nemusí zvládat.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 12. 2018, 7:21
od JohnH
Tak vyzerá že to bolo presne s tým tlakom...znížil som to na minimum a motor sa pekne rozbehol...následne som zvyšoval po 1Mpa a stále bez prehrievania zvládal. Snáď to bude v poriadku aj počas dlhšej prevádzky.
Ono pôvodný majiteľ hundral niečo o zatuhnutom oleji pri predvádzaní (keďže ho mal vonku) a šteloval práve týmto ventilom tak asi to prehnal a nevrátil na pôvodné nastavenie.
Ďakujem za všetky možnosti a riešenia!!
Pekný večer majstri!
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 12. 2018, 8:29
od almac
no překontroluj, co tam máš za olej. Má tam být celkem málo viskózní hydraulický OT-H3 (ale já jsem měl v náplni použitý OL-J32, bylo to pečlivě zaznamenáno v dokumentaci od opravářů, co se tomu věnovali). Už ho tam bylo málo, tak jsem dával opět hydraulický OT-HP3. To, co vyleješ z nádržky, lze pak po přefiltrování zas pak použít na ruční přimazávání lože a posuvů. A.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 8. 1. 2019, 8:59
od modrý vesmír
drekk píše: 24. 10. 2018, 3:54 tak remen se sehnal jen me se.... to ze Gumarny Zubri jej delali za 50 kč.
a ted budu mit continetal mno a odber maji 2 kusy a cena kusu je 1300,-.
Tak kdyby nekdo nekdy schanel tak jeden mam navic.
Oznaceni remene je
Contitech Synchroflex V912/7.
A ja jdu tise skripat zubama :lol: :lol: :lol: :lol:
Dobrý večer,
měl bych o uvedený řemen zájem, je ještě k mání?
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 4:46
od mahrax
Dobrý večer,
vedel by mi niekto poradiť, ako vymeniť 100 mm skľučovadlo za 125 mm
ďakujem
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 7:28
od fmodel
mahrax píše: 10. 1. 2019, 4:46 Dobrý večer,
ďakujem
Nedělej to ,mám 100vku 3 a 4 paknu ( ďělal jsem na něm i hřídele průměr asi 100 a nebyl problém) ,kamarád tam dal 125 a ten soustruh ztratil kouzlo toho parádního soustružení na jakékoliv otáčky .
Je to stejný jako když dá někdo 250ku na sv 18 .
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 7:59
od almac
ale jo, dej to tam, já mám na SM 16 B 160tku a úplně si libuju, mám 3paknovku i 4paknovku. Dělám sice malé díly, které by ta 100vka klidně objala, ale má malý průchod sklíčidlem (22mm) a to má ta 160tka neporovnatelně větší průchod (48mm). Tím, že tam mám velké sklíčidlo, suportem už nepodjedu pod sklíčidlo, takže tam na loži zbývá k vřeteníku asi 150mm délky. Na této délce mám k suportu připevněný jazyk z plechu tl.2mm a na ten při soustružení padají třísky. Lože pak zůstává dost čisté a šetří se. K dotazu-musí se koupit příruba a na tu sklíčidlo nasadit. Příruby se dělají přímo pro TOS sklíčidla. Objednával jsem u www.mt-nastroje.cz, příruba pro IU 160/4 pro Camlock D3, ISO 702/II, (kužel průměr 53,9mm). Ta 100vka se tam dá kdykoliv jednoduše vrátit, mám i spočítáno, kolikrát jsem ji tam za 2 roky měl zpátky nasazenou (ani jednou) :lol: Stejně když se vřeteno točí víc jak 2200ot/min, tak se toho i při 100mm sklíčidle začínám bát a ztrácím o soustružení zájem :D A.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 8:25
od fmodel
almac píše: 10. 1. 2019, 7:59 ale jo, dej to tam, já mám na SM 16 B 160tku a úplně si libuju,
:shock: no musím říct tomu kamošovi co ma na SV18 tu 250ku že je měkkej a že aby tě dohnal tak poměru soustruhu tam musí dát alespoň 315ku nebo 400ku :D
Tak že optimální řezná rychlost hobbíka nezajímá hlavně že se to nějak užmoulá :wink:
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 8:41
od turnigy
Nemá náhodou skľučovadlo TOS 125mm max. otáčky 4500rpm? Nemám síce sm16, ale pochybujem že má viac ako 4500rpm.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 8:49
od drekk
jj soushlas mam 100 a 125 a 100 je ve skrini on ten matros i lepe v celistech drzi jak na te 100.
Pruchod je 30 jako ve vretenu.
Ta 160 uz bude vetsi zahul na loziska na B je vymenis kdyz je oddelas ale na to A se budou asi hure schanet.
Tak ono se to vzdy nejak uzmoula a kdyz uz to nejde tak dam jiny platek. :lol: :lol:
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 8:57
od fmodel
drekk píše: 10. 1. 2019, 8:49
To je výhoda že už se nemusíte trápit s broušením nožů :)
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 1. 2019, 9:06
od drekk
tak ja si jej obcas i nabrousim kdyz nechci radius co je na platku.
sm 16 b ma max otacky 4500
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 11. 1. 2019, 10:36
od mahrax
potrebujem priemer 25 cez vreteno ...
Re: Soustruh sm 16B
Napsal: 26. 1. 2019, 7:56
od modrý vesmír
Dobrý den,
někdo tady nabízel přebytečný nový ozubený řemen na soustruh SM 16B pro pohon posuvové převodovky. Měl bych o něj zájem. Trvá ještě nabídka? Děkuji.
