Stránka 14 z 18
Re: Nové CNC z Rokycan II
Napsal: 30. 12. 2017, 6:34
od testone
paráda
nejlepší je ta olejnička z flašky od Ironu
mám taky, několik
Napsal: 30. 12. 2017, 8:37
od OompaLoompa
vypadá to fakt skvelo
na "garážovku"
smiem sa spýtať aké servá/riadenie bolo nakoniec použité?
spomínal si, že sa ti podarilo zohnať dačo "rýchlejšie"
v akom ale zmysle? že to točí viac než 3000 nominál? či rýchlejšie po elektronickej/riadiacej stránke?
ináč top práca
vidno, že ťa to baví. ako aj strojvýroba, tak aj tá modelarina - klobúk dolu
Napsal: 31. 12. 2017, 7:08
od Martinhora
OompaLoompa píše:vypadá to fakt skvelo
na "garážovku"
Nakonec tam půjdou ty původní ADTECH. Dostal jsem od zákazníka použitá serva Siemens 6000rpm, ale až teď jsem zjistil, že drivery nemají vstup step/dir. Takže byly vráceny zpět.
Řízení tam zase bude Gravos GVE-112 s PLC.
Napsal: 31. 12. 2017, 8:58
od Kvako1
hoj ta 112 už je s jerkem že ? je poznat velky rozdíl oproti bez jerku ?
Napsal: 31. 12. 2017, 9:02
od Martinhora
Ne není s jerkem, ale má 500kHz. Verze s jerkem taky je, ale asi zatím není v prodeji.
Napsal: 31. 12. 2017, 2:40
od Martinhora
V jiném vlákně se tady teď řeší řemenice vs motor. Jen pro inspiraci přikládám jak to mam udělaný já. Na větším průměru používám taper řemenice. Ale na motor menší už k sehnání nejsou - asi se ani nevyrábí. Takže mám obyč. řemenici kterou upravím + rozpínací pouzdro. Viz. foto.
Napsal: 2. 1. 2018, 5:22
od Martinhora
Potřeboval bych nějakou svorkovnici k přišroubování. Jde mi o to, že potřebuju rozbočit 24V (+ a -). Jeden přívod a třeba 6-8 vývodů. Dělat to přes čokoládu je taková prasečina. Tak jestli neexistuje něco "inteligentního" - hledam hledam ale nevim jak a co hledat ... Poradí někdo? Dík.
Napsal: 2. 1. 2018, 5:24
od RaS
co řadové svorky na DIN lištu? případně se dělaj i "hezčí" řadové čokolády.. třeba v sekci svorkovnice v GME
Napsal: 2. 1. 2018, 5:43
od Kvako1
ja použivam tyhle
http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/0/ ... PE7-zeleny" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou ruzne barvy
nebo takovehle podobne
http://www.elektrotechnika-shop.cz/pmak ... 1221340000" onclick="window.open(this.href);return false;
mam takove na 6 vodiču, vevnitř je to všechno propojene
člen fora ISV prodava různe věci , a svorkovnic tam má plné krabuce. skus mu napsat. na strankach je ale nema.
http://a-sk.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 1. 2018, 6:40
od testone
Martinhora píše:Potřeboval bych nějakou svorkovnici k přišroubování. Jde mi o to, že potřebuju rozbočit 24V (+ a -). Jeden přívod a třeba 6-8 vývodů. Dělat to přes čokoládu je taková prasečina. Tak jestli neexistuje něco "inteligentního" - hledam hledam ale nevim jak a co hledat ... Poradí někdo? Dík.
rsa svorky + tohle
http://www.elektrobecov.cz/hreben-euro- ... D3167.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo propojky
mají to všechno na e-shopu
Napsal: 3. 1. 2018, 6:01
od Martinhora
Dík za rady. Použiju ty RSA svorky.
Napsal: 3. 1. 2018, 8:50
od Jimmy
Wago dělá pro své Wagosvorky 221 držák na DIN lištu pro instalaci jak nastojato tak naležato. Občas se to hodí, když už není moc místa na klasické řadové svorky na DIN lištu.
Napsal: 4. 2. 2018, 5:42
od Martinhora
Takže jsem se po 16ti týdnech a několika urgencích dočkal a mám šrouby z KSK. Konečně jsem tam všechno mohl naházet. Všechna kabeláž je natahaná - teď se budu bavit zapojováním rozvaděče. Pneu rozvody už jsou kompletní a funkční (díky ms.dar
Bohužel jsem teď celý víkend strávil tím, že při přeměřování kolmosti všech os jsem měl mezi osou Z a X odchylku 0.15mm na 200mm. Furt jsem nemohl najít kde je chyba. Myslel jsem, že je chyba v přechodové desce Zka. Takže jsem to zase celé rozebral. Ale tam jsem po přeměření žádnou chybu nenašel (samozřejmě stovka/dvě ano, ale ne 0.15mm). Dneska jsem konečně objevil, kde je zakopanej pes. Napadlo mě navlíknout všechny 4 vozíky osy X na jednu kolej. Na stůl jsem připevnil hodinky a přejel přes ref. broušené strany vozíků. Jeden vozík byl o 0.18mm vyšší ... nebudu komentovat, ostatní byly +- stovka. Takže jsem ten zmetek dal na druhou kolej, kde jsou vozíky volně - tam to nevadí. Po opětovném sešroubování už to klaplo a všude jsou odchylky cca 0.01 na 200mm. Do vřetena jsem dal hodinky a opsal na stole kružnici o průměru 350mm. Maximální odchylka byla 0.015. Pro moje účely naprosto dostačující a mám z toho nakonec radost.
Napsal: 4. 2. 2018, 6:27
od pk9
Opět velmi pěkná práce - gratuluju
Napsal: 22. 2. 2018, 2:02
od Telemaster
Martinhora píše:Tak odlitek je doma - může začít zábava ....
Zdravím,
mohu se zeptat, lineární vedeni si koupil od vyrobce odlitku co nabízí už osanené na odlitku, nebo si osazoval kolejnice sam ?. Nebo si dánval svoje lineáry a konkretne jake ? , a s jakým predepětím ?
Dekuji
