Stránka 14 z 25
Re: Easy servo vs. servo motor
Napsal: 13. 6. 2018, 6:44
od grade065
Jojo to jsem si přečetl jako první ale vůbec nechápu jak se to používá ? K čemu to je? Asi aby ostatní motory dojeli?
Napsal: 13. 6. 2018, 6:48
od Mex
No PEND asi nepoužiješ vůbec. Leda snad třeba při nějakém přesném vrtání bys mohl počkat, až se PEND nahodí a věděl bys, že už je osa přesně na pozici. Ale zřejmě ani tady by to nebylo nutné, než pohneš osou Z, tak už budou osy X a Y na místě.
Ten Alarm bys asi použít měl. Prostě to hlásí průser, tak to zapojíš stejně jako koncáky a případně e-stop.
Napsal: 13. 6. 2018, 9:56
od grade065
Ok řeším teď jak udělat nějakou zpětnou vazbu aby byla trochu použitelná.Myslím že to chápu správně že třeba při vyšší rychlosti a kruhové interpolaci získá jeden z motorů větší vlečnou chybu a sepne mu sice PEND ale vzhledem k tomu že o tom systém neví tak kruh je fuč...
Napadlo mě signály pend paralerně spojit zavést do systému a při vybuzení by systém řekněme pauznul nebo snížil feed
Takže by to dejme tomu oscilovalo okolo ztráty té polohy ...to by mohlo zmírnit vliv chyby..
Nebo signály z enkodéru zdvojit a zavést i do systému?
Uvažoval jsem i o montáži pravítek ale nevím jak by to fungovalo motor s enkodérem do driveru a pravítka do systému?
Napsal: 12. 10. 2018, 7:05
od Mrosconi
Ciao Lidi,
Robokop mně nalákal na serva řízené přes EtherCat a tak jsem se chtěl zeptat, zda máje ještě někdo s tímto zkušenost.
...namátkově jsem našel takový set:
https://www.aliexpress.com/item/Delta-7 ... 4a5eQAcsg9
Rozumím tomu dobře? Mám počítač s operačním systémem a síťovou kartu. Do něj připojím kabel a na druhý konec nějaký rozbočovač do kterého pak připojím všechny drivery a pokud budu mít podobný systém i na vřetenu, tak i jej. Koncové ani referenční snímače nebudou potřebné, takže nic víc? Drivery jsou napájeny se sítě, takže ani žádný zdroj, prostě nic.
Jde to jen po Linuxem, nebo i ve Windows třeba s Machem?
Jak se pak referuje? Je to tak, že při prvním nastavení si ručně najedu na fyzické konce a stanovím rozsah jednotlivých os a tak nepotřebuji žádné snímače? Nebo jak pak funguje referování? Jestli-že ví motor o své poloze i ve stavu vypnutí, tak vlastně potřebuji referovat jen při instalaci, nebo ne? Chyby (opravitelné) přece opraví sám a když ne, tak zařve alarm a mašina se zastaví. Polohu si ale bude pamatovat, že ano?
Ještě jedna kvizová otázka...
Co se rychleji rozjede a lépe udrží ve stále poloze? Servo motor se špičkovým momentem 7,16Nm (Delta servo 750W), nebo EasyServo (Leadshine ES-MH 342120) se špičkou přes 12Nm. Ještě při 1000ot. má kolem 5Nm a při 2000ot. cirka 2,3Nm.
Mám za to, že to EasyServo bude daleko méně přetížené, než to servo 750W. V obou případech šrouby s 5mm stoupáním. Požadovaná rychlost obrábění do 2500mm/min. Rychloposuv max 5000mm/min.
Co si o tom myslíte?
Díky
Napsal: 12. 10. 2018, 7:11
od oscar
Sam v tom mam take trosku nejasno, ale IMHO na Ethercat potrebujes ASDA-A2-E, coz zuzuje cinsky vyber a zvysuje podstatne cenu.
Napsal: 12. 10. 2018, 10:56
od Mex
Mrosconi píše: ↑12. 10. 2018, 7:05
Ne.
Drivery EtherCAT se nezapojují do switche, ale za sebe. Každý driver má vstup a výstup.
Drivery jsou sice silově napájené ze sítě, ale většinou potřebují dodatečné napájení 24V pro svou elektroniku.
S Machem to samozřejmě nerozjedeš. Buď LinuxCNC, nebo pak nějaký větší profi systém.
Ne.
Robokop to asi myslel tak, že koncáky a referáky připojíš k driveru, ten na to má vstupy. Jinak to bude probíhat stejně jako normálně, jen místo do oddělovací desky to půjde do driverů.
Pokud motory nemají absolutní enkodéry, tak si nic nepamatují.
Servo 750W bude mnohem výkonnější. Jediné, kde spolu budou moct soupeřit, je za úplně minimáních otáček.
Teď spěchám, takže jenom stručně. Pokračování případně večer.
Napsal: 12. 10. 2018, 11:58
od Mrosconi
Díky Mexi za skvělou odpověď. Už to začínám chápat. Je tady ale ještě jedna otázka a to zda jako EtherCat Master můžu použít obyčejné PC, na kterém běží CNC řídicí program, nebo musím mít nějaký originální MASTER.
Pak je ještě podstatnější otázka. Jaký je význam této sběrnice pro malého kutila, který bude mít jeden stroj se 4 motory a vřetenem. Poznám to někde v procesu obrábění, že to jede na EtherCat místo přes SmoothyStepper? Nebo je to spíše o snadností zapojení a absencí oddělovacích desek a pod. Něco jsem o tom teď četl, ale nemám přímé porovnání s Paralelním portem a spoustou drátů co z něj leze.
Ještě mně napadá otázka... Základní kmitočet v případě PC s paralelním portem je závislý na rychlostí procesoru. V případě SmoothyStepperu je to dáno přímo deskou ESS a počítač nehraje v tom žádnou úlohu, ale jak je to s EtherCatem? Nebo se to vůbec neřeší?
Díky
Napsal: 12. 10. 2018, 2:48
ja jsem myslel koncaky a referaky uplne vynechat, nevytvaret je mechanicky ani elektricky, usetrit praci material cas.
pouzit absolutni enkoder ktery vse toto resi bezezbytku
kilowatovy komplet servo s ethercatem a absolutnima encoderama stoji 8000,- + posta
1.5kW servo od delty jsem dnes ozivoval a cvicilo to s cca 7 tunovou masinou tak ze dunela podlaha pri reverzacich jak to vzdy duplo, obdobne by si 12Nm krokac ani neskrtnul
doporucuju jednou v zivote vyzkouset a pak budes vedet o cem je rec
Napsal: 12. 10. 2018, 3:32
od fmodel
robokop píše: ↑12. 10. 2018, 2:48
No havarijní koncáky který shoděj i napájení tam snad musí být podle nějaký normy,nebo ne ?
Napsal: 12. 10. 2018, 3:59
ne
spousta masin je nema (typicky snad vsechno s fanucem a absolutama) a resi to omezeni v pohonu a mekke dorazy pro pripad najizdeni tech limit pri serizovani parametru stroje
Napsal: 12. 10. 2018, 5:30
od lubbez
Teda fakt by mě zajímalo, kde to kupuješ za tyhle ceny. Zkoušel jsem Alibabu, tam bych +- do 10000 korun bez dopravy koupil 400W+driver, ale musel bych koupit alespoň 3. 1,5 kW stojí 12000 bez dopravy, ale 10 minimálně 10 kusů, ebay nejlevnější nabídka 1,5 kW sice doprava zdarma, ale 1000 doláčů.
Napsal: 12. 10. 2018, 6:30
od Mex
Nevím, jestli šetřit zrovna na koncácích je to správné místo pro šetření.
Mikrospínač se dá koupit za 15 kaček, a drivery většinou mají vstup pro spínače, někdy i v provedení SIL, tj. s bezpečným odpojením.
Teoreticky nejsou koncáky třeba. Ale teoreticky platí i spousta dalších věcí, třeba že politici pracují pro naše dobro a podobně.
Může se stát třeba taková blbost, jako že proklouzne spojka mezi servem a šroubem, a drahé vřeteno naparkuje do svěráku.
A i s tou absolutností absolutních enkodérů bych byl trochu opatrný. Často je to normální relativní enkodér, jen je držený baterkou a tedy jede i když je stroj vypnutý. Takže opět je to teoreticky dokonalé. Ale kdo už někdy zažil zblbnutou elektroniku třeba po nějakém větším elektromagnetickém rušení, tak bude raději věřit spínači, který je napevno někde přišroubovaný (a pokud ten zklame, tak to pak chytnou koncáky - vždy by se měla předpokládal možnost chyby alespoň jednoho zařízení).
No ale je to samozřejmě na každém.
K dalším dotazům: EtherCAT master je program, není to samostatný stroj. Takže v našem případě je to jen běžící proces na serveru LinuxCNC, na kterém běží i vše ostatní.
Jestli má výhodu EtherCAT proti SmoothStepperu?
Napřed nevážná odpověď: určitě má, protože tím pádem budeš používat LinuxCNC a ne Mach.
Nyní vážná odpověď: popravdě řečeno nejsem si jistý, a skoro bych řekl, že ani ne. Není-li to Tvé hobby a jde skutečně jen o to nějak poskládat funkční řešení, tak si myslím, že levněji a snadněji vyjde klasické řešeni DIR/STEP. Snadněji myslím s mnohem menší potřebou studia, laborování atd. Přece jen ta řešení na EtherCATu zatím nejsou v provedení "jen přidat vodu a vejce a můžete podávat".
Ano, ušetříš za nějaký interpolátor, třeba Mesu na LinuxCNC (pokud to nezvládneš se SW stepgeny). Ale koupit levně EtherCATové věci tady umí jen Robokop, my ostatní asi spíš seženeme nějaké univerzální věci s připojením DIR/STEP.
Pokud je to ale Tvoje hobby (jako je to moje hobby), tak pak je to zajímavá technika.
Změnit by to mohly 2 věci: kdyby se skutečně ty EtherCATové věci staly reálně snadno dostupnými za rozumné peníze (s důrazem na slovo "reálně"), a pak kdyby někdo to předvařené řešení nachystal a zpopularizoval. Podle mě pokud by byl splněný bod 1, tak bod 2 už bude splněn taky, někdo se najde (v nejhorším třeba i já).
Novy masiny uz se ani jinak nedelaj
Je asi 1000 mnohem pravdepodobnejsich duvodu ze navalis do sveraku nez tenhle zpusob designu bez koncaku
S temi absoluty je to uz fakt prezitek
A prislo na to spousta jinych lidi nez my mudrlanti tady na foru
Muze se nam to nelibit muzeme s tim nesouhlasit ale to je asi tak vse co muzeme
Asi jsem mel stesti na cinana na alibabe
Napsal: 12. 10. 2018, 10:58
od OompaLoompa
Síce na profi mašiny nie som žiaden expert, ani ich nemám naštudovaných dostatočný počet nato, aby som si dovolil dačo plošne tvrdiť..
No pokiaľ viem, tak
havarijné koncáky sa inštalujú bez ohľadu na to, či sú pohony vybavené absolútmi (s batériou), alebo len inkrementálnymi enkódermi. A to nie len z dôvodu, že i pri použití abs. enkóderov dochádza k
strate uloženej polohy (vybitie/zlyhanie/odpojenie batérie, prerušenie/odpojenie kábla enkódera v prípade, že sa batéria nachádza na strane servo-meniča, a pod.) a následnej
potrebe nového zreferovania, ale aj z dôvodov
zlyhania mechaniky (spojka, atď.) - ako už Mex stihol poznamenať. A o dôvodoch bezpečnostných ani nehovoriac.
Úplné vynechanie týchto prvkov je myslitelné len v prípade prevádzky v režime "fully-closed" za použitia pravítiek resp. abs. "load-side" enkóderov na plné uzavretie regulačnej slučky. U lepších profi mašín sa takéto riešenie vyskytuje pomerne často, tak možno práve toto je prípad, na ktorý poukazuje robokop (bez koncákov)..
Držanie statickej polohy (teda NULA ot./min) by TEORETICKY malo byť v prospech toho 12Nm krokáča, no po uvážení štandardnej ~25% "Made in P.R.C." deviácie v udávaných parametroch, by som si ani týmto nebol zas až tak moc istý
a to aj napriek tomu, že "držanie pozície" je u serva asi jeho najslabšou stránkou. Dosť bude záležať na nastavení.
A čo sa
dynamiky polohovania týka - tak tam nie je o čom. V tomto ohlade 750W servo roztrhá ten 12Nm krokáč úplne
na padrť
(ergo "rozjede" se to, a "lítat" to bude x-krát rychleji).
Napsal: 13. 10. 2018, 7:08
od Mrosconi
Díky pánové, ale stále mi to nedá. Já nevím zde mluvíme o tom samém. Obyčejný krokový motor s enkodérem má se chove úplně stejně jako krokový motor bez enkodéru. EasyServo má přece jiné řízení a tak normálně používá jen 30% proud a až v případě zátěže zvedá až na 150%. Tomu by odpovídaly i ty grafy u Leadshine, kdy 8Nm má rozhodně více.
Kde je záruka, že výrobci u běžného serva nelžou, když dnes většina výrobců "optimalizuje"?
Já se nehádám a netvrdím, že tomu tak je. Jen se mi to prostě nechce věřit, že při konkrétních hodnotách (posuv 1000ot., rychloposuv 2000ot.) o kterých stále hovořím, bude to servo až o tolik lepší. Nemůžu si pomoct, ale spíše mi vychází jako vítěz to EasyServo, protože má silnější přídržný moment, který mi taky přijde důležitý. Navíc, čím větší řezné síly, tím pomaleji frézuji a tam zase vede ten větší moment "krokáče"? Chápu to u rychloposuvu při zrychlování na maximální rychlost, že tam má konstantní kroutící moment navrch před klesajícím průběhem EasyServa. Mimochodem, u 2000ot. má 2,2-2,3Nm, což odpovídá běžnému servu 750W bez přetížení.
Další věc, která mně napadá je opak, tedy zpomalení. Servo s menším momentem zastaví dříve nebo později? Hraje nebo nehraje větší moment krokáče v jeho prospěch? V obou případech může k motoru přidat brzdné odpory, ale mně zajímá dynamika běžného EasyServa a běžného servo motoru.
Jsou to jen úvahy, které bych chtěl trochu více "rozpitvat"
Poslední a celkem podstatná otázka. Je tady někdo, kdo má přímé zkušenosti s EasyServo od Laedshine? Ať srovnáváme srovnatelné.
Díky
