Stránka 131 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 24. 11. 2015, 11:39
od pavlaxy
Tesla dodává i na evropský trh a Schneider ,Siemens a další to mohou brát od Tesly a dají si tam i své logo ...
Stačilo jen porovnat rozměry atd.
Tesla je v oblasti odporníků lepší než ti specialisté na vařiče a topidla ...
Problém bývá většinou že to potřebuješ rychle ..
Napsal: 24. 11. 2015, 12:16
od pavlaxy
V době kdy jsem se zabývala výrobou výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů jsem potřebovala odpovídající nominální zatěžovací odpory .
Řada 2R 4R 8R a 16R a dvakrát =stereo 2x500W ,ale má to háček nemohou to být vinuté drátové rezistory musí být bezindukční .
Na takovou aplikaci se hodí třeba ty deskové ,v minulosti nedostupné ,bezindukční si vyrábělo ČKD-Polovodiče do svých pohonů -ostatně světových parametrů .
Byly zapouzdřené jako bloky podobné SSR ,namontovaly se na hliníkovou desku a přepínala jsem kombinace -měla jsem jich málo :(
Napsal: 24. 11. 2015, 12:43
od magi
pěkný to máme :lol:
Napsal: 24. 11. 2015, 12:47
od packa
to není tak hrozný :D
Napsal: 24. 11. 2015, 1:07
od magi
elbarto píše:To Magi: je videt, ze vis o cem pises, parada. Ac o problematice vim kulovy, tak 1s bych nedaval, prijde mi to logicky na hranici parametru. 10s je moc, pokud to kousne 2s klidne preziju a budu happy. Co bych si neuvedomil je dulezitost navratu na tovarni nastaveni. To mi nedoslo a zbytecne bych trapil motor s nejakym silenenym puvodnim nastavenim. Snad ke me bude Siemens uzivatelsky milosrdny :-)
Pokud máš programovací manuál, aby jsi byl schopen se pohybovat v menu a věděl který parametr je na co, tak pak není problém.
Jedny z hodně složitých měničů na nastavení co znám jsou Danfoss VLT a Omron F7 Varispeed. Tam je ideální když máš přítele na telefonu. Ani ATV61 a 71 není úplně jednoduchý.
Ten Siemens by neměl činit potíž. Nejraději mám TECO buď CV a nebo E510, ten (jak dost často říkám) ti nastavím s jednou rukou v kapse za 5 minut.
Je to možná i proto, že mají dokonale přeložený CZ manuál který nepitvá sofistikované funkce (byť je i tyto měniče umí), protože je většinou obyčejná aplikace jako ty naše nepotřebuje.
Na E510 mám i programovací kabel pro PC.
Napsal: 24. 11. 2015, 2:12
od pavlaxy
A máme tu opět téma odpor .
Tentokrát přechodový jež způsobí oteplení ,kontakty přestávají být pružné a kolečko se uzavírá dalším stoupnutím teploty až k roztavení ...
Prvotní příčina bývá nedodržení technologické kázně při kontaktování a záměna za méně kvalitní materiál na pružiny .
Místo beriliového bronzu jen fosforbronz-respektive jen mosaz ...
Roztočte kola výroby ... nic nesmí vydržet déle než do konce záruky .
Jde přece o obchod se šmejdem .
Napsal: 24. 11. 2015, 2:32
od elbarto
Navod stazeny a precteny, nektere kroky jsou pochopitelne jine uz mene. Dovolim si malou rekapitulaci radeji s par dotazy nez to znicim. Urco to pomuze vice lidem:
Jmenovite napeti: OK
Jmenovity proud: OK
Jmenovity vykon: OK
Soucinitel vykonu: pri 0 vypocte sam
Jmenovite otacky: OK
Magnetizacni proud: pri 0 vypocte sam
Chlazeni motoru: OK
Faktor pretizeni: 150procent default. Neni to hodne na motory veterany ?
Vyber ovladani: OK
Minimalni kmotocet: ?
Maximalni kmitocet: ? default 50Hz
Doba rozbehu: OK
Doba dobehu: OK
Rezimy rizeni: hadam vektorove bez zpetne vazby ?
Optimalize regulatoru otacek: pro zacatek lze dat neaktivni (ma to smysl aktivovat) ??
Reset na tovarni nastaveni: OK
Identifikaci dat motoru lze dle manualu provest rychlou volbou. Mimo bodu s otaznikem vetsinu parametru snad chapu. Menic ma samozrejme jeste dlouhou radu dalsich nastaveni vektoru, atd, ale tim se snazim nezabyvat.
Je nejaky dulezity parametr, ktery je dobre nepokazit a nepopravit hlavne menic, kdyz logicky dodrzim to zakladni spravne napeti a proud v rucnim nastaveni ? Na testovani vytahnu nejaky motor z regalu.
Nikdo uceny z nebe nespadl a jednou se to vsichni naucit musime :-)
Napsal: 24. 11. 2015, 4:41
od magi
Jmenovity proud: OK
Jmenovity vykon: OK
Soucinitel vykonu: pri 0 vypocte sam neřešit
Magnetizacni proud: pri 0 vypocte sam neřešit
Chlazeni motoru: tady ti to možná bude dělat ostudu, FM vypočítává z počtu spuštění a zastavení teoretické oteplení motoru a pak vyhodí chybu, tzn. zatím nech defaultně a pokud to bude dělat bordel, tak nastav že má motor nucené chlazení (pochopitelně hlídat reálnou teplotu a případně doplnit mezaxiálem)
Faktor pretizeni: 150procent default. nechat jak je, veterán snese víc než moderní "vylevněný" motor
Vyber ovladani: OK
Minimalni kmotocet: nastavit 10Hz - ovšem takto nízké otáčky používat s rozumem protože motor skoro nechladí i krouťák není zachován, tzn. může už dojít ke skluzu (já mám min 5Hz, ale je to na mé mašině kde vím co dělám)
Maximalni kmitocet: můžeš klidně i na 80Hz, budeš tím pádem mít větší rozsahy na jednotlivých kvaltech, ovšem pozor na překročení nominálního proudu a vibrace motoru - zase s rozumem
Doba rozbehu: 2sec
Doba dobehu: 3sec
Rezimy rizeni: vektorove bez zpetne vazby - OK
Optimalize regulatoru otacek: neaktivní - nemá smysl
Napsal: 24. 11. 2015, 4:52
od magi
pavlaxy píše:A máme tu opět téma odpor .
Ty ono to 12 let fungovalo v pohodě, samozřejmě že UPSka už je od té doby minimálně 3tí kus, ovšem kabel byl původní.
Tady spíš hraje zásadní roli oxidace měděných slitin vlivem čpavkových výparů, umístění je rozvaděč na ČOV.
Napsal: 24. 11. 2015, 6:27
od pavlaxy
To máš pravdu synergie působení nepříznivých vlivů je z okolí chemiček známá .
Venkovní telefonní vedení muselo mít silnější a kvalitnější vodiče -bronzové ,měď prostě odcházela rychle a náklady na výměny převýšily cenu kvalitních .
UPSky jsou spotřební materiál nic nevydrží a mají v podstatě cenu akumulátorů v nich obsažených .
Měla jsem udělanou krabičku s názvem imitátor sítě aby se dala na chatě nahodit jako zdroj :wink:
Místo originálních baterií dvě z auta se dovezly...jo a musí se dát větrák na chladiče jsou podimenzované pro delší provoz než cca15-20minut .
Napsal: 24. 11. 2015, 6:32
poradny UPS ne imitace od APC se tu pokousim prodat ale nikdo nema moc zajem
zastane ty dva aku z auta, nahodit se to da bez site bez udelatek, umi to lepe vytahnout baterky protoze to pracuje na vyssim dc napeti 120V
je to online atd...
a taky ten privod je uplne jinym konektorem
ono taky to ma 3kW jeste aby to slo tou obyc eurovkou
Napsal: 24. 11. 2015, 7:35
od pavlaxy
Ano jak říkáš Robokope ta je velice dobrá a koukám na ni ,myslela jsem že byla pryč za chvilku .
Pokud máš další tak paráda .
Dají se k ní připojit i další bloky s akumulátory což každá neumí .
APCček jsem rozebrala na metráky to je k ničemu -podlehly zkoušení jako nic .
U starších se k nim ani firma nechce hlásit a soft není...
Říká se tomu záměrné zastarávání-kurvítka .
:D :P
Napsal: 24. 11. 2015, 10:20
od magi
Ano jak říkáš, jenže já nepotřebuju krám který mi zabere půlku rozvaděče a má baterky v prdeli, ale obyčejnou malou UPSku za 2 500,- korun o které vím, že ji tam dám a zase bude 4 roky fungovat a nikdo o ní nebude vědět. Což APC splňuje beze zbytku. Notabene UPSky Eaton co jsem měl pašly v pizdu za 2 roky a kousek. Riello na tom byly podobně, pouze APC funguje tak nějak dlouhodoběji.
Napsal: 24. 11. 2015, 10:59
od elbarto
To Magi: jeste jednou diky mistre :-)
Napsal: 24. 11. 2015, 11:09
od pavlaxy
Jasně kluci :D :P
ono s UPSkami je potíž jak jsou nasazeny a v jakém provozu...
Kamarád má na UPS pověšené celé dabingové TV studio a tam nejde jen o pár minut na zavření PCček ,ale potíž je v tom že má nasmlouvané herce-dabéry...
Ti mají čas jen třeba jeden den za celý měsíc a tak se jede a musí to jet třeba dvanáct hodin jinak nedodržení jiných smluv a to pak je tragedie ...
Generátor nejde v zástavbě použít -není kam dát a na ulici parkovat dlouhodobě také ne .
Má tedy dvě "šatní skříně" plné akumulátorů aby vydržel...
Řeknete si a kolikrát za rok dva se to stane že , ale jednou se stalo a štěstí bylo na jeho straně .
PS.: řeknete si že film má dvě hodiny tak proč tak dlouho 12h, ale běžně trvalo dabování celovečerního filmu pět dní po pěti hodinách a to je dvojnásobek ...
