Stránka 136 z 186
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 7. 2022, 11:09
od fmodel
No ty na to jdeš od píky .Myslel jsem že budeš chtít provozovat garážovou slévárnu.
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 7. 2022, 11:42
od Mr. MR
To drevene uhli planujes kupovat, nebo budes stavet milre? Myslim, aby bylo z ceho palit, kdyz bude malo plynu...
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 7. 2022, 11:59
od QNX
fmodel: Ta svářková ocel je spíš pro kovářské zpracování a umělecké využití, nožířinu atd. Když se vyleptá, tak to odhalí vrstvy podobně jako damašek. Normálně se to dělá z železné rudy a v druhém kole nauhličuje ve stejné peci. Když se použije drobný šrot, nebo třeba špony (které už bez IČO také někde vykupovat nechtějí), tak se ušetří hodně času, práce a paliva.
Mr.MR: Dřevěné uhlí si pálím ve starých 200l sudech. Z jedné náplně je zhruba 20kg dřevěného uhlí. Aby bylo z čeho pálit, tak na to mám pár hektarů lesa.
Re: Kovošrot
Napsal: 14. 7. 2022, 1:40
od Mílap
Pěkný den,
sběrna H.Počernice- torzo brusky nakulato Kameníček. Stojan, stůl, brousicí vřeteník, konik (pod stojanem), kdyby se někomu něco hodilo. Štítek klame, není na něm nic vyraženo.
Re: Kovošrot
Napsal: 14. 7. 2022, 3:19
od kenybz
mě by se hodilo to vnitřní broušení můžeš zjistit jestli v tom je vřeteno. měla by to byt bruska 1U to vnitřní broušení je nasunuté na té prizmě
Re: Kovošrot
Napsal: 14. 7. 2022, 3:21
od kenybz
a ještě jestli je na stole zarážka a na frémě mikrometrický podélný doraz. Je to na levé straně zrovna na tom leží ty litinové články kotle díky
Re: Kovošrot
Napsal: 14. 7. 2022, 6:52
od Mílap
Pěkný večer,
bohužel, ten doraz (vím jak vypadá) tam podle stupně očesanosti určitě není, z vnitřního broušení je tam to co je na fotce, ta díra pro fortunu, co není vidět na fotce, je ale roztržená (pokud není dvojdílná). Kdybych tam měl cestu tak se podívám lépe, ale jinak to mám 15 km do Prahy a dalších 25 do Počernic. Dneska to bylo právě "při cestě".
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 7. 2022, 5:14
od kenybz
takto to vnitřní broušení vypadá
https://www.exapro.cz/-1u-p00612093/#prettyPhoto
tam kde má být fortuna je to podélně rozřízlé ten odlitek a šroubama se svírá fortuna. tu fortunu možná mám doma sám nevím.
Problém je v tom že bys to musel i poslat objednal bych toptranz a vše zaplatil i km co najedeš
Re: Kovošrot
Napsal: 16. 7. 2022, 1:35
od servis4sp
Mílap píše: 14. 7. 2022, 1:40 Pěkný den,
Ahoj a to je v Kovodemontu?
Re: Kovošrot
Napsal: 16. 7. 2022, 7:27
od servis4sp
kenybz píše: 15. 7. 2022, 5:14 takto to vnitřní broušení vypadá
Ahoj, zkusím se tam ve středu zastavit. Dřiv to nedam, třeba to tam ještě bude. Dávam ji teď dohromady a hodil by se mi šroub s maticí na vřeteník. Vzal bych to broušení i s vřetenem do foroty a kdyžtak ti to vnitřní broušení poslal.
Re: Kovošrot
Napsal: 16. 7. 2022, 9:42
od fmodel
Kluci a nechcete někdo tuhle? Chtěl jsem si udělat kopírovací brusku na vačky ale nemůžu mít všechno ,navíc už nemám kam dávat než dostavím další dílnu .
Cena třeba 6000 Kč nebo se nějak domluvíme.
Re: Kovošrot
Napsal: 16. 7. 2022, 10:18
od servis4sp
fmodel píše: 16. 7. 2022, 9:42 Kluci a nechcete někdo tuhle? Chtěl jsem si udělat kopírovací brusku na vačky ale nemůžu mít všechno ,navíc už nemám kam dávat než dostavím další dílnu .
Ahoj, moc děkuji za nabídku ,ale já už to celé taky nikam nedám .Stačí mi ten šroub s matkou ve slušném stavu. Ušetřilo by mi to dost práce. Na těch fotkách ze šrotáku je vidět krásně zaškrabané vedení stolu Tak jsem si říkal jestli tam třeba nebude i udělanej šroub.
Re: Kovošrot
Napsal: 16. 7. 2022, 10:28
od fmodel
To zaškrabání mám taky perfektní ,myslím že to bylo daný tou konstrukcí mazacího systému .
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 7. 2022, 8:12
od kenybz
servis4sp píše: 16. 7. 2022, 7:27
jsme si psali s Mílapem po SZ a prej je to bez fortuny a ta objímka je ulomená co svírá fortunu.
uvidíš co tam bude. toho zaškrabání jsem si všiml
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 7. 2022, 8:14
od kenybz
fmodel ty tam máš ten podélný doraz nechceš ho odšroubovat? a kdyby byla na tom stole ta sklopná narážka tak by to bylo uplně super.
ještě tam vidím pohozenou tu koncovku na oplach kotouče a nebo je to něco jiného?
