SYIL V7
Tak po 4 letech třetí sériovka.
Tady se výměník hodil. Musel jsem poštelovat škrtící ventily u pneuválce výměníku, aby fungoval i při 15°C. Sice jsem dílnu vytápěl na 20°dvě hodiny ale stroj byl pořád studený a výměník nefungoval. Přitom v létě funguje bez problémů. Že je ta vzduchotechnika tak náhlá na změnu teplot. Příště budu muset dát pod stroj ještě přímotop.
Jinak materiál je ocel z ferony, ani nevím jaká, modření provedeno teplovzdušnou pistolí.
Jaký olej by jste použili do centrálního mazání vozíků a matic? Stačí nějaký obyčejný olej na kuličková ložiska? Nebo to musí být nějaký speciál, aby se nekurvila chladící kapalina, protože z osy XY ten olej do ní unikne.
Ahoj Bobíku, chtěl jsem se jen zeptat jestli jsi nějak vyřešil ten problém zmenšeného rozjezdu stroje, procitam celou, hodně podnětnou diskusi ale nikde jsem na to nenarazil. Jinak také přemýšlím o podobném stroji tak taková otázka na "tělo" nelitujes koupě? Či ji povazujes za dobrou?
No trochu lituju, protože tak dva roky po zakoupení se na našem trhu začali objevovat použité stroje obdobné velikosti za méně než poloviční cenu. Třeba BROTHER TC-S2A. S ním bych dosáhnul i větší produktivitu při obrábění slitin hliníku. Ale stalo se, zaplatil jsem to během dvou let. Sám stroj si na sebe ještě nevydělal a nejspíš už ani nevydělá, ale prodávat ho nebudu. Já se spíše teď orientuji na konstrukci, ale občas se mi naskytne výhodná zakázka i na frézování.
Rozjezdy jsem upravil posunutím koncáků. Ale stejně jsem se na deklarované rozjezdy nedostal, ale alespoň přiblížil.
na kolik ze te vysla?
ten brother bude znacne vylitanej
jednoho mame zrovna na dilne
pul roku prace a stale je potreba neco resit (musel se vymenit jeden sroub, zavarit hafo der a celkove vyspravit plechy, chybi spousta veci)
mezitim odesli drivery, byli vyhraty
system samozrejme nejde pouzit na frezovani, musi se vymenit
urcite to neni o tom privezt ho postavit na dilnu a frezovat
No ma li to nejak vypadat tak musis vymenit uplne vse od elektriky.
Kdyz to neudelas, do par mesicu se v tom budes vrtat, a pak zase a pak zase....
Proste uz je to stare a vyhrate.
Poskedni dve masiny kde jsem zachoval drivery tak jeden odesel behem prestavby vlivem stari el. Soucastek. A druhej po tydnu provozu.
Kolikrat ty masiny lezej nejakej patek v mrazech a tak. Ty elity to nemaj radi zvlast ty stary vyhraty
