Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektronikou
Příspěvek 25. 12. 2017, 1:25
běžné závity máš na druhé straně šuplery :D
Příspěvek 25. 12. 2017, 2:04
Velka pravda aj potrebny vrtak aj tusim hlbku zavitu.
Si mi pokazil radost z tabuliek.....
Nevadiiiiiiii.
Příspěvek 10. 1. 2018, 4:23
Pozeram ze uz davno som nenahraval video.
No hej krasa cnc, obrabania :)
DArmo ide im to tym rusom.
Příspěvek 10. 1. 2018, 7:28
atlan píše:No hej krasa cnc, obrabania :)
Tak na chvilku přeruš ladění ELS, omotorkuj příčný posuv a půjde to darmo i tobě :)
Příspěvek 10. 1. 2018, 9:06
Zvazujem to, lenze to uz potom fakt mozem pripojit cnc linux a Pc s monitorom.
Ale aj tu gulu ten rus sustruzi na arduine (vlastne ruskom els s ktoreho som vychadzal). Vsetko ide doprogramovat :D
origosch
Příspěvek 10. 1. 2018, 9:55
Rus se s tím moc babrá. :)
https://www.youtube.com/watch?v=zfD2WMgMcCo" onclick="window.open(this.href);return false;
bronek999
Příspěvek 11. 1. 2018, 5:14
origosch píše:Rus se s tím moc babrá. :)
Neviem si predstavit ako do programu zada tu geometriu noza ktory vo videu pouzil
Příspěvek 11. 1. 2018, 5:32
Já myslím, že nijak.
Radius vykousnutí toho nože je větší než radius koule, takže to obrábí jenom tím rohem. Stejně, jako by to dělal třeba plochým upichovákem.
Podle mě ten divný tvar použil proto, aby to měl tužší, než třeba s tenkým upichovákem. Nebo to prostě měl po ruce.
Příspěvek 11. 1. 2018, 5:53
no je babrat a babrat :twisted:
Příspěvek 11. 1. 2018, 7:07
Ono ta gula bola len demonstracia ze ti ide. Hlavny ucel je sustruzenie kuzelov, a zautomatizovanie zavitov.
bronek999
Příspěvek 11. 1. 2018, 8:26
Mex píše:Já myslím, že nijak.
Nemyslel som ten radius, ale tu presnu geometriu reznej casti. Nemyslim ze mu to sustruzi gulu......
bronek999
Příspěvek 11. 1. 2018, 8:32
atlan píše:Ono ta gula bola len demonstracia ze ti ide. Hlavny ucel je sustruzenie kuzelov, a zautomatizovanie zavitov.
Na sustruzenie kuzela a gule nepotrebujes motorizovany priecny posuv. Staci tam nejake odmeriavanie, zvysok spravi ruka a pozdlzny posuv, ktory uz motor ma.
No a samozrejme nerezat to pri pohybe priecneho suportu od osi obrobku ale smerom k ose.(vola v matici, ulozeni skrutky,....)
Aj ked kuzel s malou kuzelovitostou bude asi problem, najskor musis rucne posunut priecny posuv a motor to musi pozdlzne dorovnavat. Teraz neviem co by to robilo v praxi....
So servom asi v pohode, sprevodovany maly krokovy motor neviem neviem
Příspěvek 11. 1. 2018, 12:32
Vcelku se zájmem sleduju tohle vlákno. Teď v poslední době už mi není jasné, co je cesta a co cíl. Jako majitel malého soustruhu (MN80) se taky snažím si ho vylepšit. Přeci jenom koncepce stroje je z první poloviny minulého století. První akce byla frekvenčák. Po této úpravě se užitná hodnota stroje výrazně zvýšila. Další věcí bude dát pryč to rachotící kolečko (asi reduktor), co zapíná posuv. Jeho rychlost je závislá na momentálně vložených kolech a samozřejmě na otáčkách vřetena. Uplně bez zásahu do mechaniky nahradím ozubená kola krokáčem NEMA 34 (je nízkej) napřímo zapojeným na šroub posuvu. Je potřeba pouze nový zadní dekl a spojka motor - šroub. Při téhle úpravě dám na vřeteno snímač referenční polohy pro případné závity. Od roku 1973, kdy jsem nastoupil do fabriky až do dnešního dne jsem potřeboval udělaj jiný závit než na co jsem měl očka tak 10x, tedy ani teď to není pro mne priorita. Tou je efektivita a pohodlnost práce. Nastavím elektronickej doraz a pustím mašinu. Potenciometrem nastavím optimální posuv a to je vše. Případnou korekci udělám okamžitě poťákem. Podobně jsem měl udělaný posuv na BF20 a naprostá pohoda. Tím nechci zatracovat volně dostupné projekty, ale je potřeba si uvědomit, že každý projekt je zrcadlem autora a ne všichni musí mít na dannou problematiku stejný názor a hlavně používat stejné řešení. Tenhle projekt "smrdí" přestavbou na pseudo CNC a na to tyhle mašinky opravdu nejsou stavěné. Prosím neberte tento příspěvek jako kritiku, ale pouze můj osobní názor.
Grad
Příspěvek 1. 1. 2019, 10:22
Nová situace :D
Rusácí to vymyslí https://www.chipmaker.ru/topic/118083/
Skopčáci okopírují https://www.rocketronics.de/els/ skompletuji, polopatě popíšou, hezky zabalí a šup s tím za rozumné peníze na trh https://www.rocketronics.de/produkt-kat ... euerungen/
:lol:
HonzaHorka
Příspěvek 3. 11. 2019, 5:19
Jen oživím toto vlákno.
Použil jsem ruský nápad a zmotorizoval na FA3 delicku DU250. Chci přepínat 2 různé programy v Arduino jeden je delicka a druhý upravený ruský pro řezání závitů a to pro použití odvalovací frézy. Mám málo času, ale zatím se Peru s prepinanim těch 2 firmveru. Jinak jako delicka to maká suprově a neřešil jsem to s krokačem, ale se 400w servem...
Zpět na „Ostatní elektronika“
