Náhrada výměnných kol posuvu za krokový motor s elektronikou
Grad
Rád bych tady požádal o názory zkušené.
Náhodou jsem našel zajímavé řešení náhrady výmenných ozubených kol převodu na řezání závitů nebo podélny strojový posun, angláni tomu říkají Electronic lead screw - ELS - Electronic Gear
Tady na fóru jsem sic pod zkratkou ELS nějaké starší info našel, ale nemáte někdo již něco obdobného hotové?
Zdá se mne to jednodužší, pohodlnější a možná i levnější řešení než shánět, instalovat a pak používat ozubený převod.
Grad
Opravdu se nenajde nikdo, koho by to zaujalo?
Našel by se teda alespoň někdo s Arduino Mega2560 co by byl ochoten vyzkoušet či posoudit funkčnost toho zveřejněného SW?
filla
zajimavejsi je toto http://muck-solutions.com/?page_id=186" onclick="window.open(this.href);return false;
kovoel
To Grad posilam sz
V20
Grad
Dík za info. Výsledek myslím můžeš napsat i sem na fórum, myslím že to nakonec bude zajímat více lidíkovoel píše:To Grad posilam sz
Grad
Zdravím, tak jsem se na to podíval a musím konstatovat, že toho umí tento projekt o něco víc, ale zdá se mně také o něco složitější. Čas ukáže co z toho zvolím...filla píše:zajimavejsi je toto http://muck-solutions.com/?page_id=186" onclick="window.open(this.href);return false;
Chtěl bych se do toho pustit, ale předtím bych potřeboval někoho, kdo hoví programování Arduina a byl by ochoten poradit. Mám již na ebay vyhlídnuté hlavní komponenty a teď koumám jak realizovat to snímání otáček vřetena rotačním enkoderem - respektíve kde enkoder sehnat za rozumné peníze...
Zaujal mne obvod AS5040 http://www.hw.cz/soucastky/magneticky-r ... s5040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i díky ceně, která je 10x nižší než u klasiky nabízené třeba na cncshop-u:
Najde se někdo, kdo by se podělil o zkušenosti s tímto obvodem či obdobným řešením?
zkousel jsem linearni verzi v rezimu kompatibilnim s encodery
nic moc vysledky
spis nic nez moc
vyhodil jsem to
nic moc vysledky
spis nic nez moc
vyhodil jsem to
tmxatcoxlab
tez jsem na magneticke enkodery neslysel nic peknyho, pry to hrozne sumi ci co
nez rozchazet cosi s 1chipem ... pripada mi jednodussi pridat si jeste motor na pricnej posuv a mam plnohodnotny cnc strojek rizeny pc
jo k tomu to rozhodne vede kdyz si vyhodnotis pracnost obojiho
filla
a pro jeden zavit pousted pc a datlovat kod? to mi neprijde o moc jednodusitmxatcoxlab píše:tez jsem na magneticke enkodery neslysel nic peknyho, pry to hrozne sumi ci co
pochybuju ze bys pak uz delal takovyhle veci klasicky
Grad
Vracím se k tomu popíchnutí po čase, poté co jsem prošel nějakýmí základý CNC programování a musím říct že jsem na vážkáchtmxatcoxlab píše: ... pripada mi jednodussi pridat si jeste motor na pricnej posuv a mam plnohodnotny cnc strojek rizeny pc
Cesta CNC:
+ bude to již jiná mašina i jiná práce, mám ale bohužel takového dědečka soustruh a moc se mne do toho nechce
- příprava na to abych vyrobil něco jednoduchého je časově někde jinde než to zapnout, upnout a dělat
Cesta ELS:
+ zdá se mne to jednodužší jak pro realizaci tak pro provoz
- neověřené masou uživatelů
Pokud by byl někdo kdo by se přidal volil bych ELS... např toto http://www.chipmaker.ru/topic/118083/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díval jsem se na to ruské fórum a docela se mi to zalíbilo.
Možná by to stálo za pokus.
Navíc to není ztracená investice, protože ta elektronická převodovka (tj. osazený enkodér na vřeteni, krokáč na šroubu podélného posunu a případně koncáky) by se pak beze změny využily při případném plném předělání na CNC.
Zkusil jsem rozdělat svůj čínský sranda-soustruh (mám něco podobného jako ten Rus), a dalo by se tam asi docela elegantně zabudovat.
Můj šroub má stoupání 1.5mm, tak podélný posun by byl dost pomalý, řekněme tak do F800-900. Takže při řezání závitů by to potřebovalo nízké točky, ale ten soustruh má 2 rychlosti, a na té nižší by to výkonem mohl dát.
Půjdeš do toho, Grade?
Jestli jo, tak se asi přidám.
Jenom mě trochu mrzí, že zase (jako obvykle) použili Arduino. Je to fajn, je to levné a dostupné, ale výkonově a možnostma HW nic moc, navíc dneska už asi dost za zenitem.
Grad
Príma Mexi ja jsem v podstatě rozhodnutej, že jo - elektronické řízení řezání závitů je mne prozatím bližší než mechanická verze tj. počítát, shánět a pak měnit ozubená kola...Mex píše:...
HW a SW je v podstatě hotovej=vymyšlenej, tak bych to na začátek neměnil... konec konců neumí to málo:
- 7 rychlosti posuvů od 0,03 mm do 0,21 mm, s krokem 0,03, při rychlosti vřetena až 2500 ot. / min.
- 38 různých druhů závitů 0,2 - 3 mm v metrickém rozsahu a 80 - 12 závitů na palec, s otáčkami vřetena až 1800 ot. / min.
- polohování vřetene - dělička - rozlíšení 0,1°
- vstup pro senzory krajních poloh
- výstup na externí otáčkoměr (1 puls / ot.)
Pro mne vzhledem k tomu, že kola posuvu a závitování nemám žádná, je to až moc
Za mne ale zbývá vyřešit kde sehnat rusama použité enkodery s rozlíšením 1800 dílků, tj. 3600 imulsů/ot., nebo vymyslet nějakou přijatelnou náhradu. Magnetické enkodery třeba AS5040 mne tady nedoporučili, tak nevím. Našel jsem ještě toto:
http://automatizace.hw.cz/miniaturni-3k ... eni-pohybu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/10-Precision-In ... 462df6c2c2" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš nějakou zkušenost s něčím jiným, či zdroj starých tiskáren pro demontáž těch navrhovaných? Zbytek HW bych mohl klidně i pro Tebe objednat na ebay.
Pak zbývá dořešit mechanika, což by bylo asi na každém z nás...
pokud ti jde o enkoder tak nemusí mít nutně 1800 dílků , jen změníš v arduinu přepočet to je to nejmenší
