Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
JohnyDeath
Jojo Já nad tím špekuloval od začátku když jsem to poprvé uviděl a došlo mi to celkem záhy. Ale pak ta lenost, než zase jsem to oddekloval a došteloval, tak to trvalo
Jinak čóču mám 62,5 a ještě druhou 25,5. Teď ale pro silnější materiály používám právě tu 62,5. Právě kvůli minimalizaci úkosu na prořezu.
Hades
To: JohnyDeath
jasná, fakt jsem tohle nepředpokládal, to bylo druhé, co jsem po předělávkách dělal.
NextClick
Delší dobu jsem tu nebyl, tak přidávám doufám, že dobrý tip na tu chladící směs do laserů.
Rozhodně doporučuji používat tzv "netoxické chladící kapaliny" co jsou povětšinou na bázi propylenglykolu.
Např:
Velvana FRIDEX® EKO - http://www.velvana.cz/fridex-eko/produkt/" onclick="window.open(this.href);return false; (porovnejte si tam bezpečnostní listy s např běžným Fridex G48)
Carline ANTIFREEZE EKO 1L - http://www.carline.cz/antifreeze-eko-1l.html" onclick="window.open(this.href);return false; - prodávají i 1litrové balení za 140Kč.
ředění stačí 1:4-5 (mrzne cca okolo -5°C)
Např:
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
JohnyDeath
Zajimavej tip. Tohle jsem neznal. Já teď zatím valím na té destilce a zatím to vypadá, že to je ok. Ale možná bych tam nějakou desku nějakýho takovýhohle sajrajtu přilil
JohnyDeath
Tak jsem si vyrobil držáček na zkumavky
. Dobře se v tom ředí ten sajrajt na značení cermark
. Už jsem i zkoušel první pokusy se značením a vypada to moc pěkně. Pak zase přidám video.
https://www.youtube.com/watch?v=Cgxrk3J ... e=youtu.be
JohnyDeath
Nové video: První experimenty s pastou Cermark LMM6000.
https://www.youtube.com/watch?v=nLXW0uqRpk8
Výsledek
Výsledek
mato3
velmi pekne
co za soft na to pouzivate ?
cim to riadite ?
cim to riadite ?
Hades
ono je celkem jedno, čím je laser řízen.
chce to si "vychytat" ten svůj, ale to ti pprostě nikdo nenapíše.
je to kus od kusu, je to pokus-omyl...
tohle si musíš osahat ty sám...
mato3
skor som narazal na to ci sa da rezanie laserom riadit nejako mach-om
aby sa vypinala os Z ( cize laser) pri prechode ponad material
LukasMi
zdravím všechny - jsem tu nový, tak sorry pokud to nebude přímo sem, ale koukám, že tady se to rozebírá od A do Z
Koupil jsem v 6/2015 laser 80W s plochou 1000x600mm od 4isp https://cnc.inshop.cz/inshop/scripts/sh ... uctid=3817" onclick="window.open(this.href);return false; (bohužel nejsem tak zručný, že bych si něco poskládal a naprogramoval, a hlavně jsem na tom potřeboval hned frčet)
Problém nastal, když jsem laser stěhoval - do nového prostoru se nevešel vcelku, takže jsme to vše rozebrali, přestěhovali a poskládali zpět, zapli, vyzkoušeli a světe div se, vše frčelo jak mělo, vyzkoušel jsem pár vzorků z překližky co jsme dělali posledně, vše super. ALE týden se na tom nedělalo, nově je laser umístěný v prostoru bez topení, je tam konstantně mezi 11 - 15 stupňů, chlazení po startu ukazuje teplotu vody 12,5 stupně, po pár minutách je to už 17-19st.,pokud se dělalo delší dobu, tak to vylezlo i přes 20st. Problém ale je, že se mi ztrácí výkon - když dám gravírovat, tak detaily to absolutně ignoruje (např. to má vygravírovat čáru širokou 2mm, tak na to jednoduše prdí a nedělá to), udělá to pouze vetší úseky. Zrcátka a vše je seřízené od prvního po poslední naprosto přesně. Přišli jsme na to, že když jsme testovali jako nový pouze manuálně pulsovat na plný výkon tak Ampermeter ukazal 28A, teď to jeden den bylo max 26A a další den už jen 22A.
3mm překližku jsme řezali nastavením 15mm/s, výkon 35-40%. S tímto nastavením jsem to testoval aj ihned po přestěhování a fungovalo to. přestěhované to je 14 dní, a dnes neuřízneme 3mm překližku ani nastavením 5mm/s a 99% výkon.
Je to můj první laser takže s tím nemám žádné zkušenosti, věděli by jste někdo poradit, čím to může být?
Netuknuli jste nekde s trubici?
LukasMi
ne, vezli jsme to jak poklad ..... kdybychom s tím nekde tukli, tak by to asi nejelo ani po zapojeni, ale jelo to v pohodě vše. Vizualne jsem trubici kontroloval, vse vypada OK, neni nikde videt ani žeby byla praskla nebo neco.
lubos
Zkoušel jsi zkontrolovat zaměření zrcátek a jestli nejsou znečištěná? Máš tam analogový ukazatel proudu do trubice? Ten výkon padá v průběhu řezání?
IQ156
IQ156
LukasMi
zrcátka jsou TIP TOP - seřízená, čisťoučkálubos píše:Zkoušel jsi zkontrolovat zaměření zrcátek a jestli nejsou znečištěná? Máš tam analogový ukazatel proudu do trubice? Ten výkon padá v průběhu řezání?
výkon padá tak, že co jsme řezali 15mm/s na 40%, tak když to zapnu, a dám toto nastavení, tak nic. neprojeví se to např. po 10ti minutach práce, ale hned od začátku. Navíc to neprořízne ani na 5mm/s na 100% výkon
Gravírování stejný problém - před tím nastavení 300mm/s a výkon 25%, vše super, teď jedeme 150mm/s a výkon 30-50%, delší úseky - např. 1cm široké to udělá, ale šířku 2mm to ignoruje.
Trubice v prdeli? nemá ještě ani 400 hodin za sebou
