Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
kenybz
19. 9. 2023, 6:43
Nic nehrotím pro hobby použití a když je jasně dané kde se budou profily potkávat, tak stačí šroubový spoj. A ano šroubky koupíš ve spojováku za pár centů nevidím v tom problém. Dělám většinou nějaké přípravky a posledně třeba kalibrátor průtokoměrů kde bylo spousta součástí a konstrukce se měnila. U úhelníku mě pak stačilo povolit 2 šrouby a příčku jsem si mohl posunout jak jsem chtěl.
Pokud se dělá nějaká běžná konstrukce tak se to normálně zvrtá proč né.
jean
19. 9. 2023, 12:42
No jo, ked s tým treba hýbať, tak je trojuholník najlepšia voľba. Na posledný projekt som objednával profily za necelých 4000 a bižutéria k nim stála dalších cca 3500 bez dane. Ked treba veľkých trojuholníkov 60, malých 120, tak už to bolí...
ViktorP
20. 9. 2023, 6:50
Ahoj, když už se tu rozjela debata od lidí, kteří tyto profily opravdu používají, tak bych se zeptal, jak ty konstrukce projektujete? Je k tomu nějaký 3D nástroj (počítačová aplikace), kde si to poskládáte jak kuchyni v IKEA? Nebo si to skicujete na papír podle katalogu? To se snad ani nedá udělat bez chyby, ne?
jean
20. 9. 2023, 10:44
Je na to soft, ja ho nepouzivam. Normalne to skladam z jednotlivych dielov ako konstrukciu zo zapaliek. Nie je dovod sa pomylit (sem tam sa chyba stane). V solide to ide velmi rychlo cez funkciu zvaraneho ramu, ale nemam to rad, lebo potom sa s tym nahovno robi - tazko sa skryva jeden profil a pod. Ram vzdy kreslim ako posledny okolo hotovej technologie. Po par (desiatkach :D ) staniciach to uz clovek dava dokopy s tym, ze to musi nejak potom drzat pokope.
20. 9. 2023, 11:43
ViktorP píše: 20. 9. 2023, 6:50 Ahoj, když už se tu rozjela debata od lidí, kteří tyto profily opravdu používají, tak bych se zeptal, jak ty konstrukce projektujete? Je k tomu nějaký 3D nástroj (počítačová aplikace)
V Solidworksu. Taky nepoužívám tu funkci na skládání svařenců, ale ručně upravuju délky profilů, též v kontextu sestavy hojně používám funkci "extrude up to" nebo jak se to jmenuje. A skládám to pěkně tyčku po tyčce.
BTW, nevíte jestli k tomu někdo prodává nerezový spojovací materiál? Tedy on prodává, ale za šílené ceny. Myslím spíš nějakého Číňana.
kenybz
22. 9. 2023, 6:12
Záleží naco ta konstrukce bude jestli jen nějaká klec kolem robota tak tam jsou rozměry jasné. Ale třeba jak jsem zmínil ten kalibrátor, tak jsem si udělal rukou náčrt jak by to mohlo vypadat a z toho odhadl množství a délky profilů pro kalkulaci. Teprve až jsem měl všechny komponenty, tak jsem je rozložil na stole a doměřil potřebné délky. No a protože třeba k nádrži nebyl model ani k některým dalším prvkům, tak v solidworksu jsem to ani dělat nemohl bylo by to zdlouhavé. /nutnost kreslit modely/ SLožil jsem pak rám a díky úhelníkům jsem si mohl přesně napolohovat příčky tak, aby mě přesně seděly na upevňovací otvory v komponentech. Fotku dávat nemůžu bo NDA
ViktorP
1. 10. 2023, 6:51
Díky za odpovědi!
1. 10. 2023, 5:07
Aby se neřeklo. Z tohodle mám celkem radost. Jediná závada - zůstává viset ventil. Jinak premává. Vyšla na deset korun :lol:
https://www.biax-germany.com/en/produkt ... 123770.php
2. 10. 2023, 4:08
Dalsi lampicka do dilny.
2. 10. 2023, 6:11
Provizoro ale uz visi.
Takhle vymazlene udelanou ledku jsem jeste nevidel. Tistaky na hlinikovym substratu. Zdroj navrzenej opravdu pekne. Vsechno bez kompromisu.
shaolin
dezinfo trol
3. 10. 2023, 6:37
WAW to vyzerá ako fotónové delo z lode Enterprise :)
twiister
3. 10. 2023, 7:09
Au! :-D
https://www.incav.com/products/steris-h ... cal-lights
robokop píše: 2. 10. 2023, 6:11 Provizoro ale uz visi.
Britt
3. 10. 2023, 10:40
To vypadá na operační světlo.
ViktorP
5. 10. 2023, 10:22
Funkční světlo za čtvrt milionu ze smeťáku? Tak tomu říkám rekordní úlovek! Nezbylo tam ještě nějaké? ;⁠-⁠)
5. 10. 2023, 11:59
Jsi schopnej si obratem dojet?
Dal bych ti kontakt.
