Tipy a triky
vzít kus materiálu navíc, asi tak 20mm, za ten to upnout, udělat standardně prvky B, C, pak upichovákem vyhlodat A a nakonec to před A odpíchnout od toho 20mm zbytku
otočit a začistit upíchnutou stranu
nebo udělat díru, pak si do univerzálky dát kus materiálu, stočit ho na pr. díry, na něj nasadit obrobek, opřít hrotem a pak udělat všechny povrchy
jsou i další způsoby
Dost bych se bál to dělat letmo bez podepření, když to bude držet jen v rozsahu univerzály. Bude to v pohodě? Kdyby se mi to vlezlo do vřetena, neváhal bych,..
Celou dobu jsem přemýšlel jen o způsobu s podepřením lunetou, kde právě nevím jak udělat to osazení mezi univrzálou a lunetou.
Si to chyť lunetou, udělej díru, do díry podepři koněm a udělej zbytek bez lunety...
za 20mm upnout to letmo vyletí, buď na délku čelistí nebo jestli to nevejde vsunout do univerzály tak prodloužené čelisti a pomaličku, jestli není ani jedno tak podpírat...
také se přidám do řady o radu...mám díl o rozměru cca12x35x60 a potřebuji do strany 12x35 udělat tři díry skrz vedle sebe ( tedy souběžně s nejdelším rozměrem). ideálně co nejvíc rovnoběžně. napadlo mne ( dle meho vybaveni dilny) upnuti do stavitelneho čtyřčelistového (mn80) na střed a pak exentricky, zmeřit hodinkami na suportu rovnobeznost a vrták v koníku- ovšem nevyletí to při exentrickem upnutí? nebo vrták do univerzálky, železo do nožovky a ustavit souběžnost opět pomocí hodinek? v prvním případě se trochu bojím aby mi to nenafackovalo... případne vrtačka, ale u Jihokovky stojanovky mam strach že netrefim souběžnost všech otvorů a hran...
Zdar chlapi, prosim můžete někdo poradit jaký olej použít při obrážení drážky? Jakmile nůž máznu řezným olejem hned to začne klouzat po porvchu a nezabere šponu. Nože jsou nové. Je třeba použití něčeho extra? Nebo obecně nějaká rada jak nad tím vyzrát? Díky
Ahoj,berni píše:také se přidám do řady o radu...mám díl o rozměru cca12x35x60 a potřebuji do strany 12x35 udělat tři díry skrz vedle sebe ( tedy souběžně s nejdelším rozměrem). ideálně co nejvíc rovnoběžně. napadlo mne ( dle meho vybaveni dilny) upnuti do stavitelneho čtyřčelistového (mn80) na střed a pak exentricky, zmeřit hodinkami na suportu rovnobeznost a vrták v koníku- ovšem nevyletí to při exentrickem upnutí? nebo vrták do univerzálky, železo do nožovky a ustavit souběžnost opět pomocí hodinek? v prvním případě se trochu bojím aby mi to nenafackovalo... případne vrtačka, ale u Jihokovky stojanovky mam strach že netrefim souběžnost všech otvorů a hran...
tak ako píšeš by to tiež šlo. Ak to správne utiahneš, nevyletí. Skôr budú problém vibrácie pri vyšších otáčkach. Nepíšeš, čo máš za materiál ani priemer diery. Ale otáčok radšej menej, ako viac, aj tá 4 čeľusťová lícna doska je už riadna masa na vreteno.. Možno jednoduchšie by bolo dať dole nožový držiak, na osku čo drží ten držiak nasadiť úpinku a z jednej strany upnúť do vhodnej výšky ten vŕtaný blok a druhú podložiť. A vŕtať vrtákom upnutým vo vretene pozdĺžnym posunom.
DIY magnetické upínání.
Video:
https://youtu.be/4O0c_aVqekI" onclick="window.open(this.href);return false;
Popis:
http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... OS/elebase" onclick="window.open(this.href);return false;
Video:
Popis:
- Francotirador
Jo tihle svářeči z Kypru (nebo odkud) občas dělají zajímavé / užitečné věci http://www.makeitextreme.com/en/newsroom/list/ALL" onclick="window.open(this.href);return false;. Stejným způsobem v lednu dělali magnetický "hák" pro jeřáb http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... ctromagnet" onclick="window.open(this.href);return false; a pak ještě takovou hovadinku http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... S/climbing" onclick="window.open(this.href);return false;Mex píše:DIY magnetické upínání.
Video:
Popis:
Já na ně narazil loni, když jsem okukoval, jak ve stylu socialistického Narexu "Nářadí Havířov" udělat řetězovou pilu jako příslušenství k úhlové brusce http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... S/chainsaw" onclick="window.open(this.href);return false;.
Akorát, na tenhle magnetický svěrák pod vrtačku padnou 4 mikrovlnky
Jo tihle svářeči z Kypru (nebo odkud) občas dělají zajímavé / užitečné věci http://www.makeitextreme.com/en/newsroom/list/ALL" onclick="window.open(this.href);return false;. Stejným způsobem v lednu dělali magnetický "hák" pro jeřáb http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... ctromagnet" onclick="window.open(this.href);return false; a pak ještě takovou hovadinku http://www.makeitextreme.com/en/newsroo ... S/climbing" onclick="window.open(this.href);return false;Francotirador píše:
Tie mikrovlnky nebude problém zohnať, minule som išiel okolo nejakého servisu spotrebnej elektroniky a mali ich vyhodených na dvore asi 30. Navyše ak sa taká mikrovlnka pokazí, nebude to prerazeným primárnym vinutím MOT-u.
- Francotirador
To jo, u nás taky, ale ta halda naházených bílých krabic, už je bez traficewing píše:Každý město a vesnice má sběrný dvůr a tam je jich. Mraky
líp to vyhazuje špony třeba při frézování plné drážky
