Stránka 17 z 43
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 5. 2019, 1:55
od PPs
Ahoj mám Sm 16 b asi rok a všiml jsem si takových dvou proužků na loži.Když jsem to kupoval nic tam nebylo. Muže někdo poradit co stím? Nechci si vykurvit lože a cely suport jezdí krásně volně. A mažu predepsaným olejem před každou prací.
DÍKY za radu
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 27. 5. 2019, 8:10
od almac
proužky nevím-pokud to není jen nahrnutý olej. Máš podobný plechový jazyk, co mám já-na ochranu lože před třískami. Je to nejlepší věc, co se dá pro prodloužení trvanlivosti lože udělat, samozřejmě vedle častého olejování. A.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 28. 5. 2019, 10:23
od capumpor
Myslíš tohle?
To je podle mě normálně vychozený lože.
Nevím jak vypadá zespod suport, ale viděl jsem jedno SM a to mělo "hradby" úplně stejně. Teda ještě trochu víc, no.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 28. 5. 2019, 10:36
od almac
a vždyť jo, nechtěl jsem to tu psát, nechtěl jsem kazit iluze, jsou na loži 4 čáry - horní, střed, střed, dolní. Ty středové jsou od mazacích kanálů na suportu, je pěkné, že tam ten kanál je, ale zmenšuje opornou plochu suportu tak, že je to viditelné i na loži. A.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 1. 6. 2019, 7:07
od PPs
Ahoj diky za odpovedi. Meril jsem znovu loze do klestiny jsem dal trn srovnal na hodinky a na cca 30 cm to v puly udela o,o5 mm co myslim na me uceli staci. Spis muze te mi nekdo poradit jak spravne nastavit klin. Myslim ze v tom bude zakopany pes.Diky Pavel
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 6:02
od Carl_FM
Ahoj, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s přizpůsobením koníka z jiného stroje. Mám SM16A, který jsem koupil bez koníka, jen s jeho základnou. Měl jsem na tom koně z MN80, ale to je strašné tintítko. Jelikož origo koník je nesehnatelný, koupil jsem na ebay podobný ze soustruhu Boxford 4,5" s MK2. No a oč mi jde, angličan je o cca 5,5 mm vyšší, takže mu musím odfrézovat základnu. A) hodil by se mi tip, jak nejpřesněji změřit o kolik je boxford vyšší
B) až to budu frézovat, ustavit to do roviny podle pinoly?
Za rady díky.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 6:24
od drekk
zkusenost nemam ale aby ti to pasovalo
konika budes delat ze dvou dilu
spodni dil kde vyrovnas sikme loze
a na ten napasujes konik
a jak mas konika odliteho s vnitrni dutinou tak aby jsi to vubec nejak napasoval na sebe
jestli by nebylo lepsi udelat celeh konika a napasovat do nej pinolu co mas na koniku ale nevim nevyznam se v tom, ale docela by me zajimalo jak by tohle resil nekdo jiny
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 6:37
od r4cv
Carl_FM píše: ↑6. 9. 2019, 6:02
A) merací trn do vretena aj do koníku a páčkovými hodinkami zmerať rozdiel výšok
B) pinolu zasunúť, aby trčala z oboch strán a podložiť prizmami?
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 6:57
od Carl_FM
Ten spodní díl k SM16A co vyrovnává lože mám, je na foto vidět. Spodní díl koníka z boxfordu jsem odmontoval, ale i tak těch 5,5mm musím odfrézovat. Uchycení koníka k té spodní části, to bude taky bod řešení, asi ho provrtám a přitáhnu šrouby.
Měřicí trn teď nemám, ale i tak bych musel koníka mít už prišroubovaného aby trn držel. Pinola není tak dlouhá, aby trčela z obou stran, ale možná by šlo dát něco co kužele.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 7:04
od Carl_FM
Jinak vyrábět nové těleso koníku nechci, ten z boxfordu má vybrání takže se pod něj vejde podélný suport, je jak na míru, jen nepatrně vyšší. Pinole zdá se bez vůle, kužel trochu dodrbaný, nicméně drží.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 6. 9. 2019, 7:38
od Miltech
Já bych nejdřív vyřešil to stažení spodku, protože to o nějakou stovku sedne. Důležité je i přitažení k loži! Pak bych, (pokud nemáš kontrolní trn) na vysunuté pinole změřil rovinnost a rozdíl ve výšce. Na frézku bych upnul díl a srovnal do hodinek a novou nebo dobře naostřenou frézou sfrézoval. Nechal bych si reservu pár stovek a ty následně zaškrábal na přesnou výšku. Na začátku vlákna je jiný koník a to stažení je šrouby z horní strany. Tady bych se inspiroval.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 7. 9. 2019, 9:28
od zverodoktor
Ak nemáš merací tŕň, osústruž si nejakú guľatinu najemno a kým ju nevyberieš z hlavy bude presne súosá s osou vretena. Do koňa daj nejaký Mk tŕň čo má brúsenú válcovú plochu - podľa obrázka aj ten tŕň čo tam máš fu má, alebo predĺžená redukcia MK. Zmeriaš mikrometrom oba priemery (tŕň vo vretene a tŕň v koni) a rozdiel výšok stojanom z hodinkami. Najprv ten kôň musí byť vyrovnaný v horizontálnej rovine a prídavok na zaškrabávanie je nutnosť. Koník má byť usadený zhruba o 0,02 mm vyššie ako os vretena.
Ale je pravda že kým to nechytíš o lože tak to meranie nebude fungovať.
Alebo si vyrob takýto užitočný prípravok a budeš to mať jednoduchšie:
https://www.homemadetools.net/forum/tai ... #post81712
A môžeš s ním aj nastavovať nože presne do osi
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 7. 9. 2019, 7:10
od Carl_FM
Díky za rady, nejdříve tedy vyřeším uchycení koníku.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 4. 2020, 4:46
od adomini
Zopár foto z doplnenia LV 2-3 do vretena a oleja OL J46 do koníka.
Re: Soustruh sm 16
Napsal: 10. 4. 2020, 7:49
od almac
po doplnění tuku do ložisek vřetene nech soustruh běžet na menší otáčky naprázdno, ložiska se po doplnění tuku docela hřejí, abys nejel po doplnění hned na vysoké otáčky. A.
