Stránka 17 z 19
Re: Lití hliníku v Lomnici nad Popelkou
Napsal: 19. 2. 2016, 4:22
nic noveho pod sluncem
uz si zvykam ze jsem chvilema rad ze jsem rad a jiny z my prace tyjou
tohle jsem uz ovsem nemyslel ze srandy
Napsal: 25. 12. 2016, 10:18
od jova
Jak odlévají jinde
https://www.youtube.com/watch?v=nNEcoBdIsnc" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25. 12. 2016, 10:53
od 4rest
OK, tak my s Filipem budeme poctivě navštěvovat solarko, abychom chytili správný odstín kůže. Hlavně výroba hliníkového nádobí je v poslední době již trochu off topic, viz. včerejší téma o Al a Alzhajmru.
Podobně se prý kdysi odlévaly zvony, ale s Filipem teď řešíme spíše kde udělat další akci, protože majitel fabriky trochu vystřízlivěl z prvotního nadšení a začíná se chovat ekonomicky.
Napsal: 25. 7. 2017, 6:41
od Pepa z depa
.. lití, tak sem: Old Moon se s tím nemažou, asi nějaká turistická destinace, ale chlapík musí teda sakra kmitat
https://www.youtube.com/watch?v=Aid6fVWB91c" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 6. 8. 2017, 8:16
od Fifík
Ahoj, snad neudělám chybu, když to dám sem.
Můžete mi prosím poradit, jak navrhnout vtokovou soustavu pro hliníkové díly níže? Tak jak je to odlito je to sice fajn co do vyplnění, ale strhává mi to dost písku do odlitku,..
Zkoušel jsem to podobně i obráceně, tedy plnit to celkově jakoby odspodu (od rovných ploch modelu), ale tam mi zase vznikaly velké staženiny (nevyplneno materiálem). Ale dost možná to bylo tím, že jsem měl při tom konkrétním pokusu nízký vtokový komín a tedy i nízký tlak taveniny (?).
Stačilo by tedy, kdybych hlavní vtok a komínky otočil spolu s funkčními plochami odlitku a vtok udělal řekněme 3x výška odlitku? Nebo není chyba ve vtoku, ale v písku, nebo něčem jiném? Už mě dost unavuje to dělat metodou pokus omyl, tak když mě nakopnete správným směrem budu moc vděčen...
Napsal: 6. 8. 2017, 8:31
od jova
Napsal: 6. 8. 2017, 8:33
jaky pouzivas pisek?
jaky pouzivas hlinik?
Napsal: 6. 8. 2017, 8:54
od Fifík
Písek: nejjemnější frakce křemičetého písku, co ve zdejší kaolince mají (takže v podstatě štuk) + hnědý bentonit (Rako) + voda (dle návodu z netu poměr cca. 2:8 (a vody tolik než to začne držet tvar).
Hliník: nevím, vybral jsem v místním sběrném dvoře vše co bylo z hliníku a byl to odlitek. Nemíchám to - jeden odlitek, jedna vsázka. Tohle kokrétně byly odlitky hliníkových nožiček na nějkou lavičku, docela masivní odlitek (ale furt celkově menší průřez, než ta moje věc).
S pískem mám ten problém, že vlastně nevím, jak to má vypadat. Když to zmáčknu v ruce, tak tvar drží skvěle, ale podle mě není ok, že když třu po povrchu prstem, tak zrníčka vydrolím ven. Když to samé udělám v gumové rukacivi, tak to drží.
Jova: díky, prostuduju. Ze školy už si ze slévárenství moc nepamatuju..
Napsal: 7. 8. 2017, 3:47
Pisek objednej od sandteamu myslim ze bentomix A
Je to pecka
Doma to nenamichas, zkousel jsem to
Hlinik ok
Pouzivas nejaky "tavidlo"?
Napsal: 7. 8. 2017, 9:30
od fmodel
V podstatě sis vymyslel vlastní vtokovou soustavu pro hliník která nefunguje .
Vtoková soustava ta vpravo na stránce 10 je na hliník .Nesmí chybět jamka pod vtokovým kůlem a přeběhy na struskováku (kterej ale u hliníku není struskovák ,ale rozváděcí kanál protože u hliníku není struska ale oxidické blány) a zářezy
http://docplayer.cz/10215375-Odlitky-a- ... areni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nálitky máš taky špatně ,musí mít větší průměr umístění nad uzlem nebo jako boční ale jen v nutných případech .
Napsal: 7. 8. 2017, 7:32
od Fifík
fmodel: díky, tohle je přesně co jsem potřeboval. Nechal jsem se přesvědčit videi na youtube, kde skoro všichni na vtokovou soustavu kašlou (u hliníku), ale při bližším zkoumání jsme si všiml, že výsledky jsou často dost podobně tristní. U těch kdo jí mají to vypdaá dost jinak.
Pořádně to nastuduju a zkusím něco vytvořit. Zkusím na to jít vědecky a dle skript ze školních dob tu vtokovku i trošku propočítat, aby to dávalo co má.
Robokop: sandteam je určitě super, ale mám pocit, že ta jejich směs je olejem pojený písek a na jeho regeneraci je třeba mechanizace, kterou nemám. Nedostatečnou regenerací se prý písek (olejový) rychle degraduje, ale co je na tom pravdy nevím.
Napsal: 7. 8. 2017, 7:46
nikdy jsem zadnou mechanizaci nepotreboval
regeneraci jsem delal za stovky odlitku jen jednou ruco
promixujes to pripadne michadlem na beton do vrtacky kdyz uz chces mechanizaci
ale jak rikam potreba je velmi malo
drzi to spravnou konzistenci a soudrznost skvele
je to mnohonasobne lepsi jak moje pokusy
urcite vyzkousej
ja uz pak v nicem jinem nechtel lejt
Napsal: 7. 8. 2017, 7:58
od fmodel
robokop píše:
Přidává se trošku válcového oleje ,dá se celkem běžně koupit .
Napsal: 7. 8. 2017, 8:00
jj valcakem jsem to delal
je do vyssich teplot a smrdelo to podobne jako ten pisek po odliti
pozdeji jsem se dozvedel ze to je presne ono
Napsal: 7. 8. 2017, 8:16
od QNX
Mrknul jsem na ty kleště a to je teda prasárna
Jako DIY skoro dobrý (lepší je udělat poměr pák obráceně, tedy kratší kus navařit ke kelímku a delší k ruce. Aspoň tak ty kleště dělám já), ale prodávat jako skutečnej výrobek, to už je docela úlet.
