když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
R - stick
15. 6. 2020, 9:07
Mě se osvědčil dřevěný hranolek upnutý napříč do čelistí a 2 kg kladivo, kterým jsem párkrát jebnul do jednoho konce hranolku za současného přidržování vřetene. A když to jo opravdu nejde, tak nahradit hranolek železnou tyčí, nebo trubkou - ale to už je dost prasárna.
shaolin
dezinfo trol
15. 6. 2020, 9:21
A čo v kombinácii so zmrazovacím sprejom. Najprv fuknúť do vretena nech sa ochladi a potom nahriať prírubu
To by možno povolilo ešte viac
turnigy
15. 6. 2020, 9:22
Thomeeque píše: 15. 6. 2020, 7:40 Uf! Uvidíme, prohřát jsem to zatím nezkusil, zkusím dnes. Díky všem, T.
Nahrievanie ani chladenie nevyrieši nič, vyskúšať to môžeš, ale je to strata času, keďže vreteno aj príruba majú podobný koeficient tepelnej rozťažnosti a nahriať iba prírubu sa ti nepodarí, lebo teplo pôjde cez prírubu rovno do vretena.
Najskôr si sprav prípravok, ktorý zozadu nasadíš na vreteno, aspoň s 0,5m rúčkou. Vyraď všetky rýchlosti a vreteno aretuj iba tým prípravkom. Ver mi, bude sa ti to hodiť aj do budúcnosti, keď budeš medzi sebou prehadzovať príruby. Ja to teraz robím tak, že si podložím kus silónu pod čeľusť, s tým prípravkom vzadu na vretene sa vrátim asi 1/4 otáčky a potom zaň celou silou šklbnem smerom proti tomu silónu - a univerzála je povolená :lol: bez toho rázu to nepovolím ani teraz a to medzi sebou príruby prehadzujem pravidelne. Samozrejme ja tam mám závit asi M70, takže tie sily sú väčšie.
A keď sa ti to podarí povoliť, tak nikdy nesprav tú chybu, že zapneš sústruh s povolenou prírubou - prvú sekundu sa nebude nič točiť, zrazu budeš počuť ranu a príruba sa zotrvačnou silou pritiahne tak, že to hádam ani nie je možné. Raz sa mi to podarilo s 320mm lícnou doskou, potom som ju pol dňa dával dolu.
Tos C45-2000
pavlík
15. 6. 2020, 9:34
Zkusit v opačném směru to co se stalo to snad ano, současně chladit jedno a ohřívat druhé také snad ano, ale nějaké bouchance palicí - já bych se trochu bál o ložiska...
15. 6. 2020, 9:57
Myslím, že tu původní událost, při které se to kouslo, jsem v opačném směru překonal několikanásobně a už se docela bojím o ložiska a převodovku. Ještě možná zkusím ten turnigyho přípravek s půlmetrovou ručkou, ale možná spíš rovnou upíchnu tu přírubu, je to cesta nejmenšího rizika (on i ten konec vřetena u mého soustruhu není až taková masa, abych ho chtěl vystavovat přílišnému násilí), možná půjde i pak použít.
Díky, T.
EDIT: Právě mi tu cinkl pošťák se dvěma krabičkami upichovacích plátků, tak to můžu brát jako znamení :lol:
turnigy
15. 6. 2020, 10:02
Len pozor aby si si s prírubou neodpichol aj vreteno :lol: Tie 3mm čo ti ubudnú z príruby by aj tak nemali vadiť, väčšinou tam je rezerva
Tos C45-2000
Britt
15. 6. 2020, 11:38
Já musel na přírubu dejchnout švajcem, aby povolila. 10cm dubový hranolek prdnul jako sirka a stejně tak kalený pajsr, když jsem to zkoušel povolit po "dobrém". Lehce jsem dejchnul na přírubu a povolilo to na první pokus.
15. 6. 2020, 12:15
turnigy píše: 15. 6. 2020, 9:22 Nahrievanie ani chladenie nevyrieši nič, vyskúšať to môžeš, ale je to strata času, keďže vreteno aj príruba majú podobný koeficient tepelnej rozťažnosti a nahriať iba prírubu sa ti nepodarí, lebo teplo pôjde cez prírubu rovno do vretena.
No to ale nieje celkom pravda, pretože príruba sa vďaka väčšiemu priemeru roztiahne viac. Dával som tak dole liatinovú prírubu na MN80, ktorá sa za 60 rokov "scvrkla" zhruba o desatinu. Po nahriatí PB horákom sa pohla.
turnigy
15. 6. 2020, 12:25
Niekomu to možno funguje, ja som to tiež nahrieval a bez úspechu. Tým švajcom by to mohlo ísť, ten by mohol prírubu ohrievať tak rýchlo, že vreteno sa nestihne zohriať. Ale pomalým ohrevom to podľa mňa nemôže fungovať. Navyše oceľ sa rozťahuje o niečo viac ako šedá liatina.
Tos C45-2000
pavlík
15. 6. 2020, 2:03
Také bych volil intenzivní rychlý ohřev aby se neprohřálo oboje, já si myslím, že to tepelné pnutí by mělo udělat svoje, rozhodně bych nevolil nějaké rány a rázy na ložiska...
HellGrip
15. 6. 2020, 2:50
upichni a neries pixloviny ako si s istotou dojebabrat vreteno.
15. 6. 2020, 5:11
Asi tak, novu prirubu z zavitom vytocis raz dva, dosrate loziska budu drahsie a skrivene vreteno tiez.
15. 6. 2020, 5:15
už to tu zaznělo, proč nepoužít rázový utahovák ? ten by ložiskům ublížit neměl - udělat "lehkou" redukci místo sklíčidla
15. 6. 2020, 6:31
Ma urcite pochybnosti ze ten utahovak cukne univerzalov ked vazi niekolko kil. Ale nejaky 4000Nm to urcite da :D
15. 6. 2020, 9:03
chb radí univerzálu z příruby sundat, což by šlo. Na utahovák jsem dostal tip i v SZ, ale nevím, jestli ho seženu, sám ho nemám. Vidím to na ten úpich. Teď mne čeká nějaké cestování, 2-3 týdny se k tomu nedostanu, tak mám dost času si to promyslet. Díky všem, T.
Zpět na „Prevazne nevazne“
