RaS píše:kdybys chtěl tak tady takové asi 3 mám 6A 110V taky tyhle žluté úplně stejné, tak třeba za čokoládu pro děti je tvůj(na poštu s ním nejdu)
MN80.-typy,rady,fotky
Kilovolt
Josef
A jsi si jistý, že ten vypínač je O.K.? Máš tam při sepnutí všechny 3 fáze? Je napětí na fázi, ze které se přes trafo bere ovládací napětí? Zkus přívod do trafa dát na jinou fázi. Stykače na free energy se v Čelákovicích patrně nepoužívaly...mikiki píše:Napsal jsem to blbě
- mohu otočit spínačem o 90°a to buď napravo nebo nalevo (pravý/levý chod)![]()
- když otočím rychle, tak to jen cvakne a nic
- když "pomaleji" tak zhruba na 45°se začne otáčet motor a jak dojedu do 90° tak cvak a nic
mikiki
njn kde vzít a nekrást
Měl jsem v dílničce elektrikáře na fr. měnič, prý otázka 10 minut.
A po cca 3 hodinách se to podařilo
nebýt skoro hodinového rozhovoru po telefonu, tak jsme tam doteď
Tím chci říci, že "dobrého" známého elektrikáře tady na P7 nemám.
Proto jsem se tady radši zeptal m.j. i na věci, které elektrikáři berou jako samozřejmé.
mikiki
2Josef: jj díky, to taky vyzkouším, s vadaskou trošku umím
jova
Nechceš mi zavolat až u toho budeš stát s tou vadaskou?
Francotirador
Paralerně s diskuzí okolo Mikikiho elektoproblému zkusím rozvířit další.
Nepřemýšlel jste někdo nad aplikací tohoto / respektive nemáte to někdo vymyšlené a na MN80ce již "naroubované"?
Jde mi o to zapřažení koníka za podélný suport.
Na fotce by měl být španělský Cumbre 022 (z roku 1969), ale viděl jsem to i u sovětského Stanko 1K62 http://www.youtube.com/watch?v=N1h_AA8Cpk4.
Francotirador
Teď jsem trochu znejistěl, jestli to náhodou nemá na tom španělovi dodělané po vzoru velkých soustruhů (což je můj potenciální cíl u MN80ky), ale podle manuálu pozice 6 to má již z fabriky
Což je zjištění příjemné, neb by to mělo fungovat (bez zlobení) i s lehkým koníkem.
mikiki
2jova: díky a posílám SZ
Petr Bratřík
Že tě to baví...mikiki píše:Tak se mi stále nedaří zprovoznit MN80.
"jova" mi poradil co mám odzkoušet a pořád se nechytám![]()
- nejdříve jsem vyměnil přívodní kabel (nahradil jej novým)
- vyšrouboval jsem všechny tři pojistky na motor (modrý rámeček)
- vyměnil pro jistotu ostatní, zbývající pojistky
- zkontroloval jsem všechny kabely, upnutí v čokoládě atd.
A otáčím spínačem ... nejdříve mi stykač přiskočí, ale jak otáčím dál, tak stykač odskočí
(děje se přesně to, jak se to chovalo na začátku - tzn. roztočí se motor a hned se vypne).
Nejdříve jsem myslel, že bude špatně zapojen motor, ale nyní není zapojenr (vyndány pojistky - modrý rámeček) a stejně mi to ten stykač nepodrží.![]()
Jinak jsem koukal na ten stykač K6E a nevím, zda jej mám koupit nový?
Nelíbí se mi ale šroubky a vše kovové co je na něm ...je to takové jako oxidované - bílý prášek
Připoj motor na kabel a zapíchni vidlici do zásuvky - točí se nebo ne?
Pokud ano, dej mezi motor a kabel vypínač. Točí se na obě strany nebo ne?
Pokud ano, přidej pojistky, pak stykač atd... a přijdeš na to i bez elektrikáře
PAKO.ll
jo Miki zavolej mu...to budeš mít nej řešení...jova píše:Nechceš mi zavolat až u toho budeš stát s tou vadaskou?
mikiki
Už jsem se dohodl "telekonferenci s uživatelem jova"
a motor se točí na obě strany O.K.
PAKO.ll
tak ať se práší za kočárem...
sisi
Tak se pochlub v čem byl probém. Dost mě (a možná i další) to zajímá.
Dík za odpověď. Jinak přeji ať se dlouho točí.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Francotirador píše:Paralerně s diskuzí okolo Mikikiho elektoproblému zkusím rozvířit další.
K cemu to ma byt dobre, asi mi uplne nedochazi ucel
U velkych je to kvuli tezkemu koniku, nejde s nim rucne moc hybat
U cnc je to kvuli opakovanemu programovemu odsunuti a prisunuti
(nadoraz zatahnuta pinola odjistuje spojeni)
GeeSnake
No třeba vrtání, vystružování strojním posuvem. Bývá to řešeno i tak že příčným posuvem zamkneš takový zámek /dvě protiběžná L/ a vrtáš, odjedeš rychloposuvem, odemkneš, soustružíš, nový kus a tak furt dokola.
