hospudka
Moderátor: sysel
expertdb
Ale budou se ti špatně dělat tišťáky. Hlavně na ten druhý kus z leva
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Naopak.
To jsou speciální modely pro osazování na ručně vrtané tišťáky.
kenybz
zdar hoši nemá někdo typ na výkup tk polámaných fréz? mám toho skoro 7kg
díky za odpověď klidně i do sz
Pepa z depa
čau, je tu spousta lidí od elektroniky, potřebuji radu, mám několik starých autorádií z aut co jsem měnil, vybral jsem si jedno do dílny, ale když to dám 12V trafo, tak rádio "bzučí" od 50hz v síti, dá se to nějak v domácích podmínkách levně a jednoduše odrušit, baterku se mi na tom provozovat nechce, díky
kenybz
dej na nabíječku respektive na kabel k rádiu konďas podstatně se to zlepší lepší by byl stabilizátor
pozor na polaritu
https://www.gme.cz/ce-2200u-25v-jam-sk-12-5x25-rm5-bulk" onclick="window.open(this.href);return false;
pozor na polaritu
Pepa z depa
moc díky kenybz .. tady kdyby měl někdo ambice http://autodeskclub.cz/clanek/autodesk- ... ach-svete/" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
s kondenzatorem opatrne, pokud bzuci, tak vystup neni filtrovany a skonenzatorem se napeti zvedne na 1,4 nasobek, pouzis zdroj z pc a mas klid
kenybz
při zátěži o 2-3V ona ta nabíječka by měla dávat 14,4V ale jestli je to samodomo trafo tak to může vylézt i na 20V
To by to asi nepopsal jako "bzučení", to by byl pořádný rámus.filla píše:s kondenzatorem opatrne, pokud bzuci, tak vystup neni filtrovany..
kenybz
jinak ten pc zdroj je lepší volba může být trvale zaplý a napájet paměť a nemusíš furt ladit znova navíc jeho klidová spotřeba je mnohem menší než u nabíječky s trafem
Pepa z depa
.. s tím zdrojem dobrej nápad, se mi jich tam válí, umím s nimi zacházet, že mě to nenapadlo
.. tak dám info co se mi osvědčilo: spojit (spojené snese i 16A!!) žluté dráty dohromady [+ od 12V], černé dráty dohromady ["mínus"], pak spojit startovací dva piny na svorkovnici na trvalo, stačí pak jen do zdroje pustit šťávu a hned naskočí a někdo kdysi tvrdil, že pokud zdroj nemá vřazený odpor na 5V větvi, nebo aspoň nějaké zatížení, tak že určitě za chvíli shoří, tak nemusí být zatížený a neshoří .. léty testováno na nabíječce RC.
Tady to má chlápek překombinovaný, ale ty dva piny jsou tam vidět, jinak na co dva vypínače http://ondra-electronic.blog.cz/0907/ja ... -atx-zdroj" onclick="window.open(this.href);return false;
... už se těším, až to dneska, jak přijdu z práce zprovozním, díky za inspiraci. Nevím proč jsem to pořád cpal na klasickou 12V bakuli do zásuvky
on ten zdroj bez zatížení 5v větve neschoří , ale některý pak dávaj na 12v větvi menší napětí cca10v , ale on to má každý zdroj jinak , některý má zpětnou vazbu jen z 5v větve některý z obou . některý dává správné napětí 12v , ale nedá jmen proud když není zatížena 5v větev.
Pěkný historický dokument o výrobě ložisek.
Před koncem je zajímavý úsek o měření a měřicích přípravcích.
Na začátku mi přišly docela drsné ty metody válcování. Zajímala by mě statistika zranění při takové práci.
https://www.youtube.com/watch?v=zM-adFBCWLw" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
To vypadá, jako kdyby oba měli v laclové kapse mobil
A propos. Jakou výhodu skýtala kapsa "nakoso"? Vidím to poprvé.
