Stránka 18 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 8. 2016, 6:01
od Roman.Stepánek
Mam dotaz na s28 my nejde posuv jenom kdyz vytahnu nebo zatahnu ten spodni cudlik .paka kterou se zapina posuv vubec nefunguje stalo se to kdyz jsem pustil obracene posuv . Nevi nekdo jen tak od boku co s tim
Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 10. 2016, 10:37
od pit2000
Zdravim,
mate niekto dorobenu zastenu za sustruh aby vam chladiaca kvapalina nefrkala poza stroj na stenu? Mozete sem hodit nejake foto ako ste to riesili a pripadne kde ste to na sustruhu uchytili?
Rozmyslam ci to spravit z plechu a zavesit na stenu za sustruh a nejakym odkvapom zviest spat do sustruhu alebo to montovat priamo zo zadu sustruhu...
Vdaka
P.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 10. 2016, 12:39
od salus
Taky to chci udělat, ale zatím k tomu ještě nedošlo. Protože mám soustruh z prostorových důvodů docela blízko stěny, tak to chci udělat tak, že na stěnu upevním plechový díl, který bude zčásti svislý a pak na tento svislý díl bude v jeho dolní části navazovat jakýsi "skluz" který bude ústit ve vaně na třísky u soustruhu. Myslím, že to zachytí i dost velkou část třísek, které v současnosti padají na zem za soustruh. Ještě chci udělat i takový kryt, který by zabraňoval stříkání kapaliny na strop a zčásti i na obsluhu soustruhu. Tenhle kryt by byl odklápěcí směrem nahoru a ještě i posuvný po kolejničkách upevněných vzadu za soustruhem na stěně. Protože nám i nějaké volné místo v podélném směru, tak mohl být ten posuvný kryt v případě jeho nevyužívání odsunut do prostoru, kde nebude překážet. Nepředpokládám, že bych tyto kryty upevňoval přímo na soustruh, ale jen na stěnu. Kdy dojde k realizaci toho mého nápadu je ale ve hvězdách. Je to určitě tím, že soustruh mám jako hobby a tak mám prozatím za soustruhem postavené nějaké staré dveře, aby stěna nebyla nasycena chladící kapalinou a olejem. Asi se najde i někdo jiný, kdo bude mít lepší nápad.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 17. 11. 2016, 7:03
od koumes9
Mám teď rozdělaný suport na S32. Zjistil jsem, že mi pořádně nefunguje čerpadlo a zároveň mi ale tam, kde vychází tyče ze suportu ven teče všude olej (asi je příliš řídký). Napadla mě taková věc, že bych tam olej nedával a ozubená kola a hřeben namazal jen nějakou dobrou vazelínou, která z toho neodlítá. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Podle mě bych tím nemusel nic pokazit, když se v tý suportový skříni netočí nic nějak extrémně rychle. Soustruh navíc jede jednou za dva týdny. Co myslíte? A jakou případně vazelinu použít?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 17. 11. 2016, 10:05
od 1asv
Ahoj, já jsem "zástěnu" vytvořil tak, že jsem na stěnu přibil lino a dole jsem je ohnul do vany. A docela to funguje.
Vláďa
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 11. 2016, 9:11
od SO 545
salus : mam to takto.
1den hrania + lak.
momentalne fungujem bez emulzie.
nemam problem s cistotou za sustruhom.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 11. 2016, 10:41
od salus
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 14. 12. 2016, 1:16
od pit2000
Pekna zastena, ja to budem musiet potiahnut vyssie ale ano nieco taketo by to malo byt. Akurat bez ohybacky sa to zle robi....
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 19. 12. 2016, 4:05
od elbarto
Zdar synci. Rozsiruji vase rady. Dnes si me nasla pekna ulozenka. Dobita skladovanim, minimalne pouzita. Po kratkem hrani zacinam chapat, proc je tento stroj tak zprofanovany ... je totiz uplne SKVELEJ !!! Opravdu velke, mega, maxi nadseni. Ovladani intuitivni, paky chodi dokonale lehce a presne, striska na emulzi pod Nortonkou me dostala, myslelo se proste na vsechno. Jen kun se nedozil lepsi casu. Kdyz na neco na webu narazite, dejte vedet please.
Specialne bych rad podekoval Salusovi a Hanzovi za technickou podporu.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 19. 12. 2016, 4:18
od Jimmy
Gratulace! Pak postni i nějaký fotky.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 19. 12. 2016, 4:24
od salus
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 19. 12. 2016, 5:13
od elbarto
Jasnacka blejsknu, vubec nebyl cas. Na Traktorech ctu o olejich a trosku se zamotavam. Suport skrin je jasna, jinak tam pises, ze doporuceny je do prevodu a vretene OL-10 a mas tam vyzkousenou OL 32 ? Pokud to chapu spravne.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 12. 2016, 5:23
od salus
Oleje se řešily i tady. Manuál k S28 jistě máš, tam jsou uvedeny oleje s viskozitou uvedenou ve stupních Englera (staré jednotky)
U Tumlíka je ke stažení katalog maziv pro obráběcí stroje:
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false; (na stránce úplně dole pod záložkou "Zajímavosti"
Tam je pro S28 uvedeno toto:
Na mojí S28 je na suportové skříni napsáno tohle:
Tak abych to shrnul co tam tedy leju já:
Rychlostní skříň, ze které je mazáno i vřeteno:
OL-J10
Suportová skříň:
OL-J100
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 12. 2016, 8:38
od elbarto
Diky za rekapitulaci. Musim cely stroj nejdriv ocistit, z casti je jeste zapatlany ochrannym voskem, na zbytku je olej a spina, kdyz na tom nekdo parkrat pracoval. Moc toho soudruh/soustruh asi nenatocil, jedna celist je v uni u zub spatne
Pokud tedy vojin netocil zrovna vacku do tanku
Vretenik na opacne strane od uni tece asi po 50 lertech zemrelo nejake tesneni. Ted se snazim rozkoukat v upinani klestin. Na konci mam trubku zakoncenou zavitem, ale nektere tyto stroje maji na konci paku napinani spingle (jako MNko), vidim na fotech ? Tohle je rok 1962, army provedeni v hnusne hnede.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 20. 12. 2016, 10:08
od salus
Já taky nemám kleštinové upínání, zadní konec vřetena je takhle:
Je to moje S28, ale fotka je ještě, u původního majitele, tedy lépe řečeno u dědiců původního majitele.
Jen pro zajímavost, jestli to tedy není "vojenské" tajemství, kolik jsi za něj vysolil? Já za ten co vidíš na foto tak v roce 2012 45k. Jo jen pro doplnění mám rok výroby 1961, po 2 GO, na které jsou doklady, GO dělané v TOS Žebrák.
