Stránka 18 z 49
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 2:13
od Kvako1
na 80kg zetko opravdu nic davat nemusiš. při stoupani 5mm ti to utahne vpohodě 6Nm krokač
ja mam zetko na litině 120kg, šroub pr.32mm, stoupani 10mm a utahne mi to krokač 6Nm přez řemenici 1:2 do pomala.
otazka
1, proč tam davaš takové hovádko krokač ?
2, maš předeplý šroub , jestli jo.., jaké je předpětí ? udrží to ?
3, spočital jsi jaká ti výjde rychlost u takoveho motoru ?. ony mají sílu , ale otačky šneka. Odhaduju to na max 200 otaček u te síly a i to jsem asi přehnal.
zrovna u zetka bys měl mít vědší dinamiku.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 2:17
od Kvako1
DwPetr píše:OK
Jedna technická, když jsem si pročetl celý vlákno, zaujala mě otázka váhy Z, nedala by použít protiváha? když pominu že by stačil slabší motor, šetřilo by to i matici hádám a zvýšilo rychlost rozběhu.
krokače maji nejvědší krouťák na začátku, proto neni potřeba řešit rozběh- jak píšeš.. spíš je problem rychlost.
stakovým krokačem můžeš zapomenout na nějaké 3d obrabění, to ti dřív naroste brada
to zetko bude strašně pomale.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 3:20
od grade065
tvl takovej motor..... Jaké napětí do něj budete pouštět
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 3:23
od Vepr
Už mám dva motory který mají podle dokumentace při 1500ot/min 7 - 10 Nm, ty dám na X a Y.
Motory jsou na 70V.
Jsou sice jeden ze smetiště a druhý z e-bay ale vypadají že až je vyčistím budou jako nové.
Motor na Z myslím může být podstatně pomalejší, protože přejezd je jen 200mm narozdíl od 500 na Y.
Do krajních poloh to tedy přejede za stejnou dobu..
Možná to dopadne ale jako se všema ostatníma komponentama který jsem pořídil na začátku jako použité a jak postupuje výroba raději nakupuji nové.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 3:24
od lubos
Dělal jsem portálku pro kamaráda Zko cca 20kg, vřeteno asi 5 kg. Dal jsem tam 2Nm closed loop krokáč a i když jsem si na to sednul a nechal se vozit na Zku sám tak jsem to kolečkem nebych chopný utrhnout. Vůbec bych se toho nebál. Jestli chceš tak až budeš řešit pohony klidně ti 2Nm i 4Nm půjčím a uvidíš sám co ti bude vyhovovat.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 4:17
od Kvako1
přesně jak piše Luboš. ja jsem taky kupoval na to Ztko 6Nm spíš z neznalosti. jako začatečník.
pokud bys kupoval krokače doporučil bych ti spíš 3fazove. přece jenom se chovají o hodně líp.
jinak ti fandím a držím palce. maš to celkem pěkně rozběhle.
myslím že by tomu slušeli i serva. v poslední době šla cena serv hodně dolu a mašinka by byla někde jinde.
zaměř se spíš na ty šrouby. to je podle mě z mechaniky na stroji nejdůležitější. hlavně unosnost v zavislosti na předpětí při dinamickém zatížení.
třeba šroub co budu dávat teť na nový stroj, ma parametry - průměr 25mm stoupaní 5mm zatižení 25kN, ale !! zatižení matice při dinamice je jenom 1900N !!
pak se to jakoby protlačí a vznikne tam vůle. matice je těžce předpjatá a ma 6 oběhových řad. to jenom pro představu.
ty krokače ještě fakt promysli. co jsem koukal na ten motor ta to bere 10A při 70V. máš vůbec takové zdroje ?
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 7:09
od DwPetr
Ty vzduchový vzpěry jsou vidět tady?
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 7:16
od fmodel
Jo vypadá to tak ,mají i zásobník .
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 8:27
od Vepr
Jako zdroj mám připravené 1KW obyčejné trafo, nebo koupim impulzák.
Ty motory byly jedna z prvních věcí co jsem pořídil. Když se kamarádi dozvěděli na čem pracuju tak mi teď nosí co kde najdou na šroťáku
Šrouby mám hodně mizerné citelně se mění v průběhu průměr, někde jde matice tak volně že se točí setrvačností, když do ní strčím a někde to skoro ručně ani neutahnu.
Krátký šroub Z jde ale po celé délce přiměřeně stejně ztuha, tak ten je asi dobrý, navíc při té váze Z by snad mohl mít i nějakou vůli, která by se sama vymezila.
Matice i šrouby jsem koupil v ČR a již se to v tomhle vlákně řešilo, až to dokončím a bude to problém a u Y určitě bude, tak to budu řešit potom.
Na všech osách mám rezervu v délce, abych pokud budu chtít v budoucnu použít dvojté matice nepřišel o pracovní rozsah 400x500x200.
Na obrázku se vzduchovýma vzpěrama jsou vidět nějaký malinký motorky, to ty moje jsou proti nim jako obři.
Jinak s těma servama nevím je to finančně rána, navíc když už mám tři elektroniky a dva motory.
Věci které budu většinou vyrábět jsou do velikosti X/Y 100 mm a Z 20mm, takovou vzdálenost posuv urazí při rychlosti 80mm/s jako nic.
Tak kde se kupujou serva?
Dnes probíhá broušení a kitování portálu, jde nám to s kamarádem zatím daleko rychleji než když jsem dělal stůl, asi to bude tím že mu při tom moc nepřekážím.
Tmel je s nějakým kovovým plnivem a je tvrdší než obyčejný polyesterový, výsledek bude tedy odolnější než první díl.
Mohlo to být obráceně, protože na portál mi asi nic nespadne.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 9:21
od grade065
Je to prostě paráda
Jak budete ten portál ustavovat? Zdá se že ty patky nejsou ofrézované. Někde jste se zmínil že to budete zaškrabávat jak to budete měřit aby to bylo kolmé?
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 15. 11. 2017, 11:56
od Vepr
Desky/patky jsou ofrézované s dost hrubým výsledkem.
Asi byl problém s tím, že aby to šlo udělat na jedno upnutí,
tak nástavec na nástroj byl moc dlouhý a zřejmě trochu pružil.
Nebo špatný povrch je daný něčím jiným - prostě je to tak.
Portál jsem otočil vzhůru nohama a s pravítkem a tušírovací barvou jsem desky rovnal.
Rovnání spočívalo v jen v odstraňování nerovností po špatném frézování
a na jedné desce byl po celé délce proužek-vlnka, jinak byly oba povrchy téměř dokonale rovnoběžné.
Některé záseky od frézy jsou ale tak hluboko, že jsem si stanovil limit
kam až půjdu, protože jít stakovou plochou ručně o několik desetin,
aby záseky zmizely je nad moje morální síly i ochotu se fyzicky dřít.
Už jsem to tu psal, jestli to je pravým úhlu ale nevím a ani nevím jak to zjistit.
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 16. 11. 2017, 12:19
od grade065
Mnoho leda hodinkama ve vřeteni.....
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 16. 11. 2017, 1:13
od Vepr
O hodinkách, nebo nějakém přípravku který se otáčí ve vřeteni jsem již četl.
To ale řeší jen kolmost osy vřetena, ale pokud bude nakloněný celý portál, nebo osa Z, tak to tímto způsobem nepoznám.
Ve výsledku pak budu namísto kruhové, svislé, kolmé díry vyrábět oválnou,svislou, kolmou díru.
No bude s tím ještě hodně zábavy
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 16. 11. 2017, 1:27
od grade065
No když bude kolmá osa vřetene tak to bude ok jestli bude portál nakloněný dozadu nebo dopředu na tom už nesejde jestli myslíte kolmost x-y tak tu zjistite tak že ojedete hodinkama ve vřeteni boky desky v podélném a příčném směru za předpokladu že jsou broušené
Re: CNC ve FreeCAD
Napsal: 16. 11. 2017, 1:32
od RaS
na portál musíš položit nějaký kontrolní úhelník a jezdit osou Z nahoru a dolu a musí být kolmá v obou rovinách, tím srovnáš nejdřív osu Z.. až tohle doladíš tak pak musíš řešit kolmost samotného vřeteníku..
