Stránka 18 z 22
Re: Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
Napsal: 17. 7. 2025, 12:46
od Dawe
Lukas_2> z tech normalnich FDM urcite PETG. Kvuli jeho vyssi pruznosti.
Tisknul jsem vlastnich podobnych ATC drzaku desitky z obycejeho Gembird PETG a dobry, drzi nizsi tisice vymen, ale daly by se zrobustnit.
A nebo tvrdsi TPU by slo, ale bude se ti hur tisknout. 95A by asi bylo akorat
Napsal: 17. 7. 2025, 5:51
od Lukas_2
To vypadá dobře. Díky, udělal jsem tedy jeden testovací z petg a až mě překvapuje jak to funguje. Objednám a vyzkouším i TPU, na něco v budoucnu se při nejhorším hodit bude.
Napadá mě že ještě se to bude dostávat do kontaktu s emulzí (100% syntetická, spolehlivě sundavá nekvalitní barvu ze strojů
) . Asi jen výpary, stříkat na to nebude. Ale i tak.
S tím máš také nějakou zkušenost ?
Napsal: 17. 7. 2025, 7:30
od miv
Lukas_2 píše: ↑17. 7. 2025, 12:00
Zdravím. Chtěl bych se zeptat zkušenějších v 3D tisku.
Stavím CNC stroj ve kterém budu používat vysokorychlostní vřeteno s upínači ISO20.
Hlavně kvůli velikosti tam nejspíš nebudu shopný použít standartní držáky pro upínače.
Potřebuji jiný systém připevnění > Něco takového (v rychlosti namodelováno, radiusy a zkosení tam dodělám
Musí to být "nacvakávací" a tudíž i dost pevné, a nesmí se to vymačkat opětovným používáním. Máte tip na materiál ?
Tiskárnu mám uzavřenou a vyhřívanou, mohu tedy použít i náročnější materiál na teploty, stabilitu tisku. Nejsofistikovanější filament se kterým jsem doposud pracoval je ASA, ale obecně nevím jestli by to byla na toto vhodná volba.
Předem děkuji za reakce
Z pohledu chemické odolnosti vychází nejlépe polypropylén. Z pevnostního hlediska je vyhovující také. Je sice o něco dražší než PETG, ale ne o tolik.
Napsal: 17. 7. 2025, 7:52
od Dawe
Lukas_2> PETG ma velmi dobrou chemickou odolnost, emulze mu nevadi vubec. Netrpi ani za vyssich teplot na korozi za napeti.
Jen bych ti doporucoval si dodelat drazku s dorazem podobne jak mam ja, at mas progresivni tuhost toho gripu. Je to pak odolnejsi pri uhlovych odchylkach kolotoce. Ja treba mam primy pohon kolotoce bez maltezaku a kdyz tocim a vymenuju nastroje rychleji, tak se stavalo, ze pri vraceni byla porad nejaka zustatkova uhlova odchylka a grip se mi jedne strane behem vkladani upinace ohnul prilis a nechytnul. S drazkou a dorazem se ohne jen po doraz a pak narazi a ta zvysena tuhost mi dootoci tech par uhlovych minut odchylky. Funguje to pak spolehliveji.
Napsal: 18. 7. 2025, 8:14
od Lukas_2
Dawe píše: ↑17. 7. 2025, 7:52
Nevim jestli tam na to budu mít dostatek místa. Zkusím to ale určitě zakomponovat. Diky za rady
Napsal: 18. 7. 2025, 8:18
od miv
Zdar kolegové. Dnes mi odešlo lineární ložisko D30 na nepodepřené tyči u pily na dlažbu. Vysypaly se kuličky. Tak jsem si řekl, že to nahradím kluzným, protože to kuličkové je v této aplikaci opravdu hloupost (Abrazivní prach plus voda). Nějakou dobu to sice vydrželo, ale málo.
Nejlepší by asi bylo kluzné ze zedexu. To je ale logisticky náročné. Nenašel jsem dodavatele hotových kluzných pouzder.
Napadlo mne, zkusit to z něčeho vytisknout. Myslíte, že je to úplná hloupost. Nebo to stojí za to zkusit? Když, tak z jakého materiálu?
Napsal: 18. 7. 2025, 9:04
od josef109
Zatím jsem neměl tu čest, ale už by měl existovat "silon" ve filamentu pro tisk. Samotnýho mě to zajímá, pokud by měl někdo zkušenost
Napsal: 18. 7. 2025, 9:57
od Dawe
miv> s tim mam neco zkusenosti
0) nouzove klidne z PETG
1) Nejsnadnejsi a nejlevnejsi rozumne reseni bys mel HIPS. Pozor jsou ruzne. Prusa prodava dobry, kluzny, relativne husty. Ale neni to jak skutecne kluzne filamenty. Nesmis mit velky tlak a teplotu. Rychlost mu nevadi ale tlak jen nizsi.
2) Nejaky z kluznych filamentu od Igusu. Maji cele portfolio, I150 i I190 se tiskne docela snadno, I180 uz hur, ale je lepsi.
Viz link na tribofilamenty Iglidur:
https://www.igus.cz/3d-printing-materia ... r-filament
Konekckoncu z nej delaji i ta vystriknuta linearni pouzdra (z podobnych Iglidur Q, Iglidur G...).
3) Pripadne PPS filament - PPS je zaklad jak toho Igliduru, tak Zedexu. Tiskne se extremne blbe, skoro jako PEEK.
Napsal: 18. 7. 2025, 9:59
od Dawe
josef109 píše: ↑18. 7. 2025, 9:04
Silon je polyamid, podobne jako ten muj plneny PAHT-CF z minule strany. To se taky da, ale samotny neplneny se na FDM tiskne blbe a ma relativne spatne vlastnosti na ta pouzdra stran kvality povrchu a schopnosti ho struzit. A ty "pure PA" jsou hodne drahe.
Napsal: 18. 7. 2025, 10:42
od miv
Dawe píše: ↑18. 7. 2025, 9:57
Díky, nejprve zkusím PETG. Předpokládám, že jakýkoliv plněný filament je nesmysl, protože je abrazivní. Je to tak?
Napsal: 18. 7. 2025, 10:45
od Dawe
je to tak.
Pocitej s tim, ze je ten vytisk polotovar i kdyz budes tisknout na vysku a vyhrajes si s tim, tak ta kruhovitost neni dostatecna aby to bylo dobre pouzdro. Je treba to struzit. Na netu najdes jak to tisknou na hotovo, ale to byvaji mladosi, kteri nepoznaji desetinu vuli
Napsal: 19. 7. 2025, 8:26
od marekzcke
Z igus bezne tlacim, ked potrebujem puzdra na prototypove zariadenia. Ak chces skusit, mozem ti za cenu materialu vyrobit ten diel.
Je to presne a odolne. Za mna mozem doporucit aj na ozubene kolieska.
Napsal: 19. 7. 2025, 9:13
od tumlik
miv píše: ↑18. 7. 2025, 8:18
.........Napadlo mne, zkusit to z něčeho vytisknout. Myslíte, že je to úplná hloupost. Nebo to stojí za to zkusit? Když, tak z jakého materiálu?
no nevím, jen zamyšlení, jak dlouho tam to lineární ložisko vydrželo, dva tři, pět let ?, cena je pár šušňů, když už, tak bych to doplnil nějakýma stírátkama AU co se dávají na pístnice, klidně i dvěma za sebou za pár kaček než vymýšlet kraviny s tiskem..........jako taky občas prošlapávám slepý uličky, ale tohle?
Napsal: 19. 7. 2025, 6:17
od miv
tumlik píše: ↑19. 7. 2025, 9:13
Vydrželo tam cca 3 roky a to tu pilu používám opravdu zřídka. Uvidím, jak to bude chodit. Co se týká přesnosti, tak zde opravdu stačí zemědělská, řežu s tím venkovní dlaždice, ztracené bednění, obrubníky apod.
Stejně to chci překonstruovat, protože tento model se mi moc nepovedl. Když jsem teď musel měnit ta ložiska. využiju toho ke změně. Nejspíš pak koupím uložení přímo s kluznými pouzdry od igusu. Takže ten tisk je jen krátkodobá dočasná náhrada.
Napsal: 21. 7. 2025, 11:06
od miv
Výsledek s kluzným ložiskem z PETG je následující:
Co se týká vůli, v pohodě. Co se týká použitelnosti pro jediné ložisko na tyči (můj případ) - nepoužitelné. Je to měkota. A myslím si, že ani průmyslový plast typu ZEDEX by tomu příliš nepomohl. Bude to nutno překonstruovat na klasickou čtveřici vozíků. To však budu muset prodloužit vedení, abych dosáhl dostatečného posuvu. Prostě nápad to byl sice dobrý, avšak neosvědčil se
. Naštěstí to nedalo tolik práce.
