Magiho výzkumný ústav
21. 6. 2020, 10:54
Magi diky za tuhle diskuzi, mas muj obdiv a drzim palce abys to bez navstevy docenta chocholouska dodelal😀 Ja samozrejme na odmagnetovani zapomel, sice to znam s tim starym paketakem, ale nevzdechl na to. Pridam jedno rele a do plcčka dopisu automaticke prepolovani na nastaveny cas.
Josef
21. 6. 2020, 10:55
Úbytek napětí na diodě je dáno jejím typem a je udáno v katalogovém listu. U běžných křemíkových usměrňovacích diod pro proudy okolo 1 A ( pro elmagnety ten proud odpovídá) je 0,7 V. Jinak sekundární napětí trafa (a to by u té brusky mělo být v tom zdroji) se vypočte 110*0,707 + úbytek na můstku. Ale nutně tam nemusí být přesných 110 V DC. Když tam bude o 5% méně, nic se nestane.
Josef
21. 6. 2020, 11:00
Charon píše: 21. 6. 2020, 10:47 Ahoj koupil jsem na sekundaru 110v, pocitam s nejakym ubytkem na mustku, proto tam mam misto na kondik jako filtraci. Ale myslim ze to neni tak kriticke, plus minus 10 procent zvladnou vsechny stare poctive magnety. Ono zkus zmerit ten selenak a asi budes prekvapenej co nameris, se starim meni fest ztratu na nem.
Josef: tak nejak oznaceni mustek, mustkovy usmernovac a gretz je furt jedno a to samy :D
Ale to já vím, myslel jsem tím dát tam můstek buď z diskrétních diod nebo můstkový usměrňovač jako součástku místo toho selénu.
magi
21. 6. 2020, 11:10
Josef píše: 21. 6. 2020, 11:00
je mi to jasné :wink: notabene to veliké trafo v původním rozvaděči má taky na SEC výstup 110V, ale to je trafo veliké jako v menším céóčku - takže v novém rozvaděči na ně zapomeňme
Ale jak jsem psal, nechci tam tu původní usměrňovací budku už nikam věšet, chci to mít součástí rozvaděče a ten bude v tomto duchu
21. 6. 2020, 11:19
Ahoj muj rozvadec magnetky, toroid nahore, mustek pod nim na desce.
magi
21. 6. 2020, 11:38
Charon píše: 21. 6. 2020, 11:19 Ahoj muj rozvadec magnetky, toroid nahore, mustek pod nim na desce.
Pěkný, tahle podobně to mám v plánu. Tu původní šatní skříň tam rozhodně dávat nebudu :D
A propos, kde to plánuješ umístit? Já se inspiroval u fotky jedné přestavby ve firmě kde se tím zabývají a mají to pověšené na BRH z boku vpravo na sloupu.
magi
21. 6. 2020, 11:51
Ještě když jsme u toho, neví náhodou někdo, zda-li existuje 2-osé odměřování (třeba od čínana) které nejen že měří a zobrazuje, ale dokáže posílat nějaké spínací signály ven? Například jak určitá osa dojede na 0 tak se sepne určitý výstup (třeba tranzistorový). Nebo když dojede na předdefinované číslo tak se zase sepne jiný výstup. Určitě je vám jasné kam mířím - neřešit žádné enkodéry a vyřešit to tímto a zároveň i přesně.
22. 6. 2020, 5:45
Pokud vim tak to ma kazde druhe cinske odmerovani
22. 6. 2020, 6:13
Ahoj mam ho zezadu pod motorem, mam to vypocitane ze pujde otevrit, bude stat v rohu. Puvodni sel do sberu, mel asi 50 kilo a dvere z tanku, byl na boku brusky a dost prekazel.
22. 6. 2020, 6:15
robokop píše: 22. 6. 2020, 5:45 Pokud vim tak to ma kazde druhe cinske odmerovani
Tak ja se pridam, tak to ja mel v ruce pokazde jen to prvni, s programovatelnymi vystupy by se mi taky zamlouvalo. Byl by odkaz? Diky
milan584
22. 6. 2020, 6:18
Charon píše: 22. 6. 2020, 6:15
Přesně - taky bych se přidal.
A aby to byla tisícinová verze (tj. na brusku)
22. 6. 2020, 6:50
Ono snad kazde je tisícinove, bohuzel pravitka ne...
22. 6. 2020, 7:33
Jsem kdysi poptaval u jirka spol. Nejajy ty jejich cinsky s touhle funkci a poslali mi nejakou nabidku
Pak jsem opravoval nejaky to melo taky relatka
magi
22. 6. 2020, 11:13
V tom případku já mám na fréze to první čínské odměřování - bo výstupy rozhodně nemá, neumí ani RS232 ani nic jiného.
Nicméně mě ta myšlenka nechce opustit - přemýšlej který číňan toto má.
magi
22. 6. 2020, 11:36
tenhle televizor by to měl umět, ale není k mání
https://www.aliexpress.com/item/33023822657.html
