hobby pásová pila
- ypres_bass
Musí se nechat, že některé nápady nejsou úplně marné...
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu...
pilove.eu
pilove.eu
Pěkné! Ten pidistolek pro vertikální provoz asi okopíruju
Mě také čeká tunění, střep je nekompletní, zejména chybí svěrák. Pro začátek si poradím s menším vrtačkovým, časem bych si možná vyrobil vlastní (pokud mi mezitím něco hotového nespadne do klína).
Byl by tip na nějakou opravdu vychytanou konstrukci?
Nemám s pásovkou moc zkušeností, tak ani nevím, co vše se hodí, takže taková inspirace by bodla. Tipy z tohoto vlákna jsem si prolétl a určitě je sjedu ještě minimálně jednou, než by ke stavbě došlo..
Dík, T.
Dík, T.
Thomeeque> kdybys byl v CR, tak v uni-max mivaji cas od casu velike 45% slevy na ruzne strojni sveraky. Taky jsem si jeden koupil na vrtacku. QH125- 125mm otocny, brouseny litinovy za 1490Kc.
Je to sice cinan, ale za tu cenu supr.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 24. 9. 2020, 9:36, celkem upraveno 5 x.
- Zdenek Valter
Tomíku pošli fotky té tvé pilky
Má ta pilka otočné rameno?
Díky Dawe, za takové peníze moc hezké (jen bych si asi musel spáchat trochu vyšší pakny), porozhlédnu se. Stačila by mi i neotočná verianta, pila umožňuje natočení 0-45°.
Momentálně vypadá takto
V čem je to problém? Opracovával jsi i osu (trn? nevím, jak je to správně)? Já bych tam tak velká ložiska, aby seděla na stávajícím průměru, skoro určitě nedostal..
Díky, jj, myslím, že je to ocelolitina (rám, otočný protikus rámu, převodovka a kola). Základna je cca 2mm plech, místně zdvojený, kryt je obyč tenký plech. Hliníkové jsou jen řemenice a motor, plastu je tam ještě méně.
Akorát mám takový blbý pocit, že o víkendu budu ještě bez pásu (objednal jsem na zkoušku jeden DoALL 10/14TPI), prodejce se neozývá a za tři hoďky mají padla
https://www.swagoffroad.com/SWAG-Portab ... _c_35.html stolíky na ručné pásovky
ZZ hůř těsněj, takže je tam klidně dej. Ten plast není pro vysoký otáčky, ale ty u pily nehrozej.
pilka je od neděle zase plus mínus v kupě, teď čekám, až mi soused dodá desku pod dočasný svěrák a pomalu si kreslím nový.
Šroubované z L profilu 45x45x4, vzpěry a matice bych si nechal přibodovat, některé rozměry jsou jen nastřelené a pár drobností chybí (nějaké šroubky, klička, patky pro přidělání k základně, ..). Šroub M16x2 (případně nějaký Tr). Originál svěráku vypadal asi takto:
T.
PS: List trochu "skukrá" (zní to kolem hnané řemice), asi proto, že hnaná řemice malinko šmajdá..?
T.
Ahoj zkus si ten sverak vymyslet s rychloupinakem, strasne se takhle natocis pri upinani ruznych rozmeru. Na mem to funguje, dam material, dostouchnu paknu, pretocim packu, tim se sevre matka a dotahnu. Rychle a jednoduche, pokud budes samozrejme rezat furt stejnou stangli tisickrat, pak netreba
