Stránka 19 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 7. 4. 2011, 3:00
od Ruprecht
Myslím, že počítáš špatně.
Pokud by to bylo na naftu (dieselgenerátor),
50MW*24h=1200MWh=1200000kWh
hustota nafty cca 850g/l, takže
270t=270 000kg, což je asi 317 000 litrů. Při ceně 30kč/l to vychází 9 510 000Kč.
9 510 000/1 200 000= 7,90Kč/kWh
Edit:
na netu jsem našel poznámku "v r.2008 stál mazut 7000/t", takže by to bylo 270 000*7=1 890 000Kč
1 890 000/1 200 000=1,57Kč/kWh
Napsal: 7. 4. 2011, 5:56
od bobik
Máš nejspíš pravdu, naftu z benzínky tam spalovat nebudou. :D
Já myslel, že elektrárny spalující ropné produkty jsou jen Soudské arábii.
Napsal: 7. 4. 2011, 6:32
od Francotirador
V petrochemickém průmyslu se moc nevyznám, ale mám takový pocit, že mazut je v podstatě odpad - dál z něj jde dělat snad už jen asfalt :D
Napsal: 7. 4. 2011, 7:07
od Francotirador
Tak mi to nedalo a prohledal jsem net co jsem si to vlastně vyfotil :lol:
"lodní" motor: 12ti válcový 2 dobý Mitsui MAN B&W 12K90MC-S
základní rozměry viz. http://www.manbwltd.com/engines/TwoStro ... ylinder=12" onclick="window.open(this.href);return false;, http://viewer.zmags.com/publication/053 ... 53b01e3/14" onclick="window.open(this.href);return false;
předehřev mazutu: Aalborg Industries typ: AV-6N, 11 tun/hod, 7 bar, 165°C
fotka vstřikovacího systému: http://www.69pace.com/images/Crete/Plant/engines.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (za druhým schůdkem vede ta hřídel "plynu" z předchozí fotky).
A tady fotka a popis stejného typu motoru z jiné elektrárny http://pdf.directindustry.com/pdf/hyund ... 52-_5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě zaujal ten generátor - pomaloběžnej jsem viděl poprvé.
Napsal: 7. 4. 2011, 7:20
od magi
Moc krásnej "mazlík" :D
Tady aspoň nemusíš řešit tragédii, když se rozsypou věci ze vstřiku po zemi a nemůžeš je najít :lol:
Napsal: 7. 4. 2011, 7:32
od Kilovolt
Chtěl bych u takovýho "motůrku " štelovat ventily :D
Napsal: 7. 4. 2011, 7:37
od Mad_BOXs
To má určitě hydroštely... :D
Napsal: 7. 4. 2011, 8:34
od Francotirador
Určitě tam něco takovýho bude. Dokonce bych si typnul, že budou otvíraný hydraulickýma servama (a ne vačkovkou jako v autě).
Jinak ventily jsou hír: (viz. http://www.69pace.com/images/Crete/Plant/engines.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Napsal: 8. 4. 2011, 9:51
od Francotirador
Detail ventilu v komoře (vrtulka tam není z důvodu lepšího proudění, ale aby se ventil otáčel a tudíž se snížilo ryziko zadírání)
a pohled na celou demontovanou ventilovou komoru (to na co v předchozím příspěvku směřuje šipka).
Napsal: 8. 4. 2011, 9:54
od Francotirador
A už poslední fotka: pro představu poměru velikosti pístu a pístnice
http://www.patrix.dk/piston_pull.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
vrtání 900 mm
zdvih 2300 mm
Ještě jsem našel že jde o "2 stroke engine" takže nejspíš dvoutakt
Napsal: 8. 4. 2011, 2:07
od magi
Nemáš nahraný na mobilu zvuk? Docela bych ten orchestrion chtěl slyšet v běhu.
Napsal: 8. 4. 2011, 2:14
od pavlaxy
"welcome in machine" PinkFloyd pokud nemá nahrávku v mobilu :D :P
Napsal: 8. 4. 2011, 2:26
od Francotirador
nemám - a myslím, že by ten výsledek nahrávky nebyl ani moc realistickej.
Vsadim se že by to dunění zamotalo hlavu i profi zvukažům a vefinále by to stejně udělali ruchama. Navíc ten nískofrekvenční hluk nevnímáš jenom ušima ale celým tělem - po chvíli jsem měl pocit jako by se tep srce chtěl sladit s frekvencí mašiny. Mluvit se tam nedá - řvali jsme si přímo do ucha a stejně to nepomohlo, takže znaková řeč :lol:
Ale když jsem hledal na netu info o motoru tak na mě vybaflo i něco z jůtůb kde natočily rozběh (podle popisku - neotvíral jsem to) tušim že to byl sice stejnej typ motoru ale výkon 70MW. S kamerou stál na plošině právě těch ventilovejch komor.
Mě by zajímala druhá strana - sání. Tam ale přes ventilátory nebylo vidět nic :(
Na dílně pak ještě měli trysky vstřiků - ty jsem nefotil. Jak tu někdo psal - nenusejí se hledat po zemi, ale za to by pád ze stolu byl o frakturu nohy hihi. (jediný fotky který jsem sem ještě nedal jsou jak vypadá píst zespoda, spoj píst /pístnice, a bruska na ventily)
Napsal: 8. 4. 2011, 2:43
od Francotirador
tak tady to co jsem předtím našel
http://www.youtube.com/watch?v=ztCk9KfGg7o" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Q2xYe6ja ... h_response" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=aq7zHmsyfAc" onclick="window.open(this.href);return false;
a nemýlil jsem se - ve skutečnosti to zní úplně jinak (asi hodně záleží na použitým mikrofonu) Jinak ten cvakavej zvuk tam je, ale ne takle vostrej, spíš duňivej.
Jak by to asi znělo z basáků?
Napsal: 8. 4. 2011, 4:41
od magi
Už jen tenhle (v porovnání) mrňousek má slušný zvuk.
Předpokládám, že je to na lokomotivě.
http://www.youtube.com/watch?v=pgY_XWPh ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=CctoYfTe ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=UNGOwCQBKH8" onclick="window.open(this.href);return false;
I takový brejlovec nebo zamračená mají zvuk jako hrom.
http://www.youtube.com/watch?v=mxCsijC2Qko" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=geMbK6N3 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=0zxRbAFs ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=VBi1Cm_v ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
