Stránka 184 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 25. 8. 2016, 8:29
od chb
jasně, druhý a třetí obrázek je pro nalezení středu existující kulatiny - fréznutí drážky či díry do kulatiny - užitečný pomocník protože díru dělám do opracovaného materiálu.
první červený obrázek mi najde střed (neopracované) kulatiny pro nůž - ale jen za podmínky, že je hladná a fakt kulatá a že univerzálka nehází.
Napsal: 26. 8. 2016, 6:31
od lh-cnc
dnes prvý výrobok na prvej rozpracovanej fréze. celkom som spokojný. .03 rozdiel oproti výkresu.
Napsal: 26. 8. 2016, 6:49
od lubos
Taky jsem trochu bastlil.
Napsal: 26. 8. 2016, 11:20
od RaS
to jsi dneska nedělal, to se ti tam válelo už včera..
Napsal: 27. 8. 2016, 9:17
od karelsklo
Lubos-pěkný,copak to bude?Brácha kdysi vyráběl generátory s perm.magnety do větrných elektráren,pekli jsme na tom lak ve staré troubě na dvoře.Ekologie jako prase...
Napsal: 27. 8. 2016, 9:23
od lubos
Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den
, za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
Na generátor se chystám příští rok , čim dál víc lidí ho po mě chce.
Napsal: 27. 8. 2016, 10:19
od el_fuego333
Ja som este v posteli, a vy uz bastlite
Napsal: 27. 8. 2016, 10:26
od fmodel
el_fuego333 píše:Ja som este v posteli, a vy uz bastlite
Tak šup šup vstávat a cvičit
https://www.youtube.com/watch?v=K39-EViTJss" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27. 8. 2016, 10:44
od karelsklo
lubos píše:Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den
A jak velký máš v plánu?Brácha tenkrát dělal tuším 250 a 350W (max. "teoretický" výkon).Odpovídala tomu vrtule cca 3,5 m průměru,třílistá.
Pamatuju že byly problémy s magnety,lepili jsme je sekunďákem a pak se celý rotor zalil epoxidem a osoustružil.Magnety se občas uvolňovali a blokovali rotor.
Taky byl problém s vlastním epoxidem,i přes "zapečení" občas (třeba po pár měsících) změnil rozměr.
No problémů s tím bylo povíc...
Až se do toho budeš pouštět můžu ti dát na bráchu kontakt,třeba by ti jeho "memoáry" ušetřily nějaké patálie...
Napsal: 27. 8. 2016, 11:12
od packa
karelsklo píše:lubos píše:Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den
Hele na magnety ma lepidlo přímo loctite , drží jak kráva
http://www.lepidlatmely.cz/loctite-326-50-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
pak maj ještě jeden hustý plněný kovovým prachem
Napsal: 27. 8. 2016, 11:25
od lubos
Na magnety mám speciálku taky nějaký loctite , tvrdí se bud indukčně nebo teplem. Když nějaký magnet uštípnu tak ho vyndat je prakticky nemožné. Drží to tak že se musí odbrousit. Generátory plánuju řádově 10-30 Kw
Napsal: 27. 8. 2016, 1:30
od karelsklo
10-30 kW...
To už bude vrtule...Tipnul bych tak na průměr 20m?Na tohle moc nemám odhad.
Napsal: 27. 8. 2016, 3:23
od Pepa z depa
... já bych to tipnul na jinou sílu než větrnou
Napsal: 27. 8. 2016, 4:29
od Cjuz
karelsklo píše:10-30 kW...
Kdepak, vrtule bude stále 2m, ale Luboš to namotá tak aby to dávalo 10-30kw.
Napsal: 27. 8. 2016, 5:01
od lubos
To budou generátory na spalovák. Nic takového malého lehkého neni
tak uvidíme. Ty spalováky točí řádově 6000RPM tak se to dá a nebude to extra velká obluda.
