reprap a podobne
btl
27. 1. 2012, 4:41
Tak heated bed stále zpracovávám, není čas :evil: Ještě dotaz, kde kupujete materiál? První kilo jsem dotisknul, ale origo od BitsFromBytes mi příjde drahej, zatím jsem našel třeba toto http://opvksro.cz/eshop.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Má s nimi a s tím materiálem někdo zkušenosti?
upgrade
27. 1. 2012, 7:01
super... v pondeli dam rec se sefem a neco vymyslime. nechtel jsem neco tvorit dopredu neb jsem nevedel jestly bude mit nekdo cas. jenom se zeptam jaka je minimalni tlouska steny a jakou nejmensi diru to udela. jakou koncovku souboru mam pouzit...
zatim diky za ochotu
drk222
27. 1. 2012, 9:53
Upgrade:
To je jedno jaký typ souboru. No nejtenší stěna je na šířku vytlačovanáho materiálu *1,5 ( u mě běžně asi 0,7mm) ale lépe je použít minimálně dvojnásobek. Já sám navrhuju raději všecko alespoň 2mm silné a díry čistím vrtákem.
btl: zkušenosti s nima nemám ale přijde mi to drahé...
Kupoval jsem odněkud ze švédska asi 6kg bílého abs za 100e + doprava ale už mi taky dochází.
PetrNC
29. 1. 2012, 9:50
Trochu OT ale toto bylo dnes v pořadu "Na plovárně":
Mad_BOXs
30. 1. 2012, 8:16
Zajímavé http://aukro.cz/3d-tiskarna-kit-rapman-i2082656916.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Ben Ash
31. 1. 2012, 2:19
Ta plovárna byla fajnová. 8)
drk222
Rapman je kopie první verze reprapu. Je to na můj vkus docela drahý. To by ale nebylo to nejhorší, co si vzpomínám tak třeba v nějaké starší diskuzi zrovna s Průšou (z toho tv pořadu) zmínil, že jako první si takovou stavebnici z plexiskla koupil a že mou to časem popraskalo...
btl
2. 2. 2012, 10:30
Tak mám problém. Jak moc se mají dotahovat ty dva oranžový šroubky na extrudéru? Někdy to funguje třeba deset hodin v kuse OK, někdy vůbec. Když to utáhnu až moc, tak se šroub přestane točit, když to povolím, tak to někdy začne cvakat přes zuby a drát se zastaví. Když to nechám tak akorát, tak to za chvíli začne cvakat. Optimální polohu se mi nepodařilo nalézt. Neuniká mi něco? Když to nějakou dobu tiskne bez problému, tak to pak třeba začne jen tak cvakat až tam šroub vykouše díru a je potřeba to rozdělat. :|
A otázka číslo 2: dá se materiál z hlavy dostat tak, že se ohřeje na cca 70-80 stupňů a pak se dá zpětný chod šroubu, který to všechno vytáhne? Nebo je to potřeba rozdělat do šroubku?
Začíná mě to frustrovat. Úspěšnost tisku je nic moc. Opravdu spolehlivě to tisne jen rafty :cry:
drk222
Blbá otázka, co to máš vůbec za tiskárnu a od koho?
Může se ti ucpávat hlava, nebo můžeš mít nízkou teplotu, nebo špatněj materiál, může to být mraky věcí, ale dva oranžový šroubky na reprapu rozhodně nemám :0)
btl
15. 2. 2012, 2:44
Ty šroubky dotahují pružinky, co přitlačují drát proti šroubu pomocí destičku se dvěmi ložisky. Tiskárna je RapMan, stává se mi to s PLA.
btl
15. 2. 2012, 2:45
Ještě jeden dotaz. Pro tisknutí věci, která má být ponořena ve vodě, je lepší PLA nebo ABS? Jde mi o stálost, aby se třeba to PLA nerozpustilo.
Martin Marek
17. 2. 2012, 5:37
U RapManu se mi PLA neosvědčilo.
Je to příliš tvrdý materiál a posuv šikmým šroubem s tím má problém. Šroub se nedokáže dostatečně zařezat do drátu . Navíc PLA při nižších teplotách v místnosti má tendenci cestou do extruderu prasknout a je po plynulosti provozu.
Další problém nastane tehdy, když tryska projíždí nad tišněnou částí bez dostatečného odskoku. Pokud se totiž vytlačuje více materiálu, než kolik dovolí volný prostor pod tryskou, posuvný šroub si strhne vyřezaný " závit " v drátu a musí se mu pomoci tlakem ruky. Zakoupil jsem na zkoušku také čirou PLA - tu nedoporučuji vúbec. Nedokáže se prohnout a láme se. Příliš křehké.
Co se týče ABS, to mi vyhovuje mnohem více. A do vody bych volil ABS.
http://figury.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin Marek
17. 2. 2012, 5:48
Kde kupujete materiál ?
Já jsem bral od
http://www.easycnc.cz/
, ale vypadá to, že Tůma se tím už nezabývá ( po pravdě jsem tam ještě nevolal, vycházím jen z toho že 2x smazal netový obchod )
Jinak tady máte novou sestřičku :
http://cubify.com/cube/index.aspx
Tak jsem si to tady přečetl a ještě dodám. Není pravda, že nejdou tisknout duté předměty. Aby nedošlo k pádu tisknuté vrstvy, která nemá žádnou oporu, stačí prostor něčím zaplnit a po tisku oporu vyjmout. Já používám uhnětený modurit, který výborně drží na ohřátém plastu a když se do něj zaboří tryska extruderu, vypálený modurit zpevní i takové vrstvy ABS, které se překrývají jen zčásti.
Martin Marek
22. 2. 2012, 8:48
Dovolím si ukázky mých tisků. Jsou to modely, na kterých jsem zkoušel různé druhy kýtů.
Gif
22. 2. 2012, 10:17
Tak to čumím - neřekl bych, že to je tisk. Moc pěkné.
Předtím s tím moduritem, mám to chápat tak, že ve správnou chvíli pozastavíš tisk a naplácáš tam kus moduritu (třeba zaplníš dutinu). A pak spoléháš, že pokud ho bude moc, tak tryska odtlačí ten přebytečný?
