Stránka 195 z 270
Re: To mi hlava nebere toto
Napsal: 25. 11. 2022, 6:47
od stanik84
Nejlepší je, že vedle byla jiná hromada a v tom funkční Makity atd. Z nějakých sběrných dvorů atd.
Kupoval jsem od nich mosťák na dílnu. Mě to nebere, takový krámy.
Jasně, že to musí dávat ekonomický smysl. Co vím od kámoše, tak to tam vozí pravidelně - soupravu. Myslíš, že je pro přírodu kupovat krámy v Číně a vozit to sem loděma?
Napsal: 25. 11. 2022, 7:06
Kdyz to jde i lokalne tak urcite ne
Napsal: 25. 11. 2022, 7:29
od novic
Napsal: 25. 11. 2022, 7:46
od t256
robokop píše: ↑25. 11. 2022, 6:25
Tezko tusime kolikanasobne vetsi je ta hromada prodanych a pouzivanych produktu. Rozhodne to ale musi davat ekonomicky smysl. Jinak by to nedelali. To bych vzal jako jistotu. A hned po tom taky to ze to ma hodne daleko do ekologickeho pocinani.
Ony ty smejdy mohou mit smysl i z pohledu ekologie. Pokud mam doma vrtacku se kterou vrtnu jednou za pul roku diru pro policku, je zbytecne porizovat si kvalitni znackovy stroj na jehoz vyrobu padne nesrovnatelne vic zdroju nez na ten nejlevnejsi smejd, ktery ale pri takovem stylu pouzivani stejne nemam sanci znicit do konce zivota. Pri takovem pouzivani staci kdyz vydrzi za celou planovanou zivotnost hodinku nebo dve vrtani a za tu dobu se snad nerozsype ani hodne levny stroj.
Mam jeste nekde ve skrini tohle a verim ze bude fachat jeste dalsich 100 let. Jenze pouzivam tu cinu protoze narex nema regulaci rychlosti a proto se s tim blbe dela.
Napsal: 25. 11. 2022, 8:23
od aleshonsa
t256 píše: ↑25. 11. 2022, 7:46
Jenomže to je otázka, jestli kvalitní znamená nutně "nesrovnatelně víc zdrojů". Narex dělá dál vrtačky s kovovým tělem, ale Makita je plastová. Navíc co jsem zažil tak když už se bavíme o výdrži, tak většinou ty levné krámy odešly nikoliv že by něco prasklo, ale kvůli ložiskům.
Naposledy např. sekačka Hecht (a to si nemyslím, že Hecht jsou zase až tak krámy, samozřejmě Makita to není), Je pravda, že to bylo po cca 10ti letech, nicméně když to přepočtu na počet hodin provozu tak je to prostě dle mého trapné. NDRácká sekačka co máme jinde funguje dodnes a co jsme měli samodomo bastl tak fungoval snad 30 let.
Předtím jsme měli sekačku Bosh a tam se ložiska sypala doslova na počkání - už po snad 2. použití. Tu pak táta dorazil, když na něco najel a strhnul ozubenou řemenici, takže letěla do sběrného dvora. A jen tak mimochodem - naše snaha opravit to by byla, ale Bosh nám odmítl prodat řemenici samostatně jako díl, jedině prý celek včetně motoru za cenu cca sekačky. Takže taky velmi ekologický přístup.
Napsal: 25. 11. 2022, 9:13
od lubbez
Ve spotřebně orientované společnosti jako je ta naše, nejsou opravy žádoucí. Většinou ani možné pro neexistenci náhradních dílů. Měsíc starý příklad - dodávka nestartuje, posléze objeven vadný startér. Novej bez pár korun 5000, náhradní díly 3700 + asi ložiska a demontáž montáž. Když jsem zkoušel osvědčenou firmu na repas, tk mi nabídli odkoupení starého za 500 a dodání nového, že už to jinak nedělají.
Napsal: 26. 11. 2022, 2:54
od milan.83
Fifík píše: ↑24. 11. 2022, 8:13
Já si koupil na začátku stavby vrtaci akušroubovák z Lidlu. Postavil jsem s ním celý barák a ta kurva furt ne a ne chcípnout, abych si mohl koupit Makitu...
To jsme na tom podobně. Už ho mám tři roky a stále drží. Jen baterka šla do lithiového ráje, šroubovák už našrouboval tisíce vrutů, vyvrtal stovky děr a stále jede. Za ten litr, co tenkrát stál, se mi vyplatil. Taky jsem čekal, že klekne a budu kupovat něco lepšího, ale když se pořád drží, není důvod
Napsal: 26. 11. 2022, 3:33
od milan.83
Milan199 píše: ↑25. 11. 2022, 12:19
romanf píše: ↑25. 11. 2022, 11:36
raz dávno mi jeden známy, čo sa živí ťahaním optiky po panelákoch tvrdil, že kupujú vrtačky iba v Lidli, do roka ich zničia a v rámci záruky vymenia za nové alebo dostanú peniaza späť... neviem či nekacal ale ako biznis model to znelo zaujímavo
To nevim ! Montovali jsme s kolegou konstrukci a bylo potřeba přiříznout jekly. Malou flexou jsme se tam nedostali, tak kolega dojel koupit 180. Půl jeklu a frička zdechla. Tak ji jel vyměnit a liboval si jak to šlo hladce. Asi za hodinu tam jel znovu. Napotřetí neuspěl a dostal zpátky peníze. V bazaru jsem koupil modrou Narexku a tu mám dodnes. Půl dne v prdeli jenom kvůli atrapě vydávané za nářadí.
Známý se živil zedničinou a vercajk nakupoval zásadně v OBI. Vždycky kupoval dva kusy, aby nebyl bez vercajku. No a za podmínek, které byly dřív, jel klidně tři roky na jednu záruku, protože dřív platilo, že když to reklamoval, dostal nové zboží s novou dvouletou zárukou. V podstatě to byl skvělý systém, který padnul s novým Občanským zákoníkem.
Napsal: 26. 11. 2022, 5:48
od aleshonsa
milan.83 píše: ↑26. 11. 2022, 2:54
Za litr už koupíš akušroubovák Makita když je ve slevě. Je pravda že bez akumulátoru a nabíječky, nicméně když jedeš třeba jejich 18V systém tak je máš, a i třeba víc na výměnu včetně rychlonabíječky a používáš to i v jiném jejich nářadí.
Napsal: 26. 11. 2022, 7:47
od Fifík
Je to docela s podivem co to vydrželo. Mě stál myslím 599. Nakroutil 4 krabice SDK šroubů á 1000ks, komplet osb šaluňgy, uzlování stovek drátků ve všech armatůrách, komplet střecha, stovky vrutů v plotech, vrtání stovek děr nebo stavba veškerýho nábytku. Baterka ještě použitelná. Ale nebojte nic kamarádi, inženýr nám tu vysvětlí, že to stojí za hovno!
Napsal: 26. 11. 2022, 8:11
od Zbýňa
Hned zejtra se nám ten vercajk pokazí, když konečně po těch letech práce víme, že je to šunt.
Napsal: 26. 11. 2022, 8:39
od soustružník
Já tedy také už nejsem tak nadšený z nářadí Parkside. Vím v okolí o třech nabíječkách autobaterií, ta nejpoužívanější shořela asi po půl roce, další dvě používané opravdu mírně jedna na konci záruky, druhá těsně po. Přímá bruska (obdoba Dremelu) měla už nová mizerný závit na vřetenu, takže nic nešlo pořádně upnout. V "pájecí pistoli" při několikátém použití shořel topný drát. Vrtací akušroubovák sice funguje, ale ač má asi dvojnásobný počet nastavitelných momentů než bývalo zvykem, tak i na první stupeň má síly až moc. Třeba na sádrokartonovou konstrukci a sádrokarton nelze dostatečně malý moment nastavit.
Páječku jsem dostal a vrtačku koupil otec. Sám bych to už asi nekupoval. I když třeba máme už dlouho pásovou brusku a ta už něco nadělala.
Napsal: 26. 11. 2022, 9:02
od jean
Lacné makity stoja za prd asi viac, ako čierne lidlovky. Používal som dve lacné makity a obe boli nahovno. Prevodovky umreli dosť rýchlo.
Napsal: 27. 11. 2022, 12:44
od milan.83
Já když to teď vím, jak to stojí za prd, tak se na to nářadí budu už jen chodit koukat, aby mi déle vydrželo
Samozřejmě to není žádná hitparáda, ale na domácí použití bohatě stačí a dá se říct, že některé kousky nadělají za málo peněz dost muziky. Jsou i kousky, které mě zklamaly - třeba 230 m flexa vydržela asi hodinu, než se zakouslo ložisko a diamantový kotouč mi prosvištěl kolem nohy.
Ale co si budeme povídat.. Parkside je jinak přebarvený Grizly, Scheppach a bůh ví co všechno.. Jen je to za nižší ceny.
Napsal: 27. 11. 2022, 12:59
od Charon
Mě tyhle paskvily, nezáleží co je na tom napsané za značku, žluté, červené, zelené, modré a nevím jaké ještě barev, nosí nebo konečně nosili, kamarádi pravidelně. Hele oprav mi to. Prvních několik jsem zkusil, ale kouslé ložisko, které vymleté plastové lůžko o dva milimetry je holt neopravitelné.
Teď už konečně přestali, potom co jsem pár přinesených kousků rozflákal hned po přinesení před majitelem do koše, se slovy je to opravené
Věřím že některé asi přežijí víc, ale když to vemu průměrem, je to šunt nejvyššího kalibru.
Parksida jsem koupil jen jednou, pokosovou pilu asi za dva tácy, dal do ní značkový kotouč za další dva a pak s ní nařezal zakázku podparapetních plasťáků, asi kilometr při realizaci sítě. No seřídit ji, aby řezala trochu kolmo, asi dvě hoďky práce, seřídit laser, aby podle něj šlo řezat další hodina a tuba vteřiňáku. No vydržela to, sice na konci trochu smrděla, laser se poroučel asi po dvou dnech do křemíkového nebe, ale co jsem od ní chtěl udělala, počítal jsem že ji po tom měsíci hodím na místě do kontejneru, nakonec jsem si nechal kotouč a pilu si vzal kolega na občasné říznutí domu. Dá se tomu taky říkat, že je skvělá a udělala spoustu práce
