Stránka 3 z 4
Re: Tepelná čerpadla a všechno okolo
Napsal: 4. 2. 2018, 1:14
od ok1vkt
Poslal jsem ti maila
Maš to pěkny, a hlavně maš neskutečnou výhodu že si na rovině a maš to přistupny kolem dokola..... U mně je to horší, já mám pulku baraku utopenou ve svahu
no na jaře s tim asi začnu bojovat, ale to nechci vidět
Napsal: 4. 2. 2018, 2:26
od atlan
Na okna som sa pytal ok1. Ked spominal vlhko.
Aby sa z toho po zatepleni nestal neobyvatelny dom.
Napsal: 4. 2. 2018, 2:56
od ok1vkt
Ne ja okna plastova nemam. Mam dřevěná dvojitá, v dobrém stavu. Plastova okna mi nikdo nedoporučoval do stareho domu, pravě kvuli plísním atd.....
Napsal: 10. 2. 2018, 5:05
od Vepr
Pro pobavení - můj experiment
Mobilní klimatizace z výprodeje za 2900kč, měřený odběr přibližně 1kW. V jiné aplikaci jich používám několik a vydrží ve zcela nepřetržitém provozu 6let. Nasávaný venkovní vzduch 10°C, plocha podlahy 100m2. Dva chaldiče do Felice 2x 550Kč v sérii s elektrickým kotlem + pár květináčů a izolepy. Po několika dnech provozu jsem udržel teplotu vody v podlaze na 24°C a v místnostech 21°C.
Po 14 dnech jsem ten hitech rozebral, protože spolubydlící byla zima
https://www.youtube.com/watch?v=XLXTZkxb_6s" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 10. 2. 2018, 5:14
od packa
pochopil jsem dobře že ti ta klima topí na ty chladiče a z nich ženeš vodu do podlahy ?
Napsal: 10. 2. 2018, 5:19
od Vepr
packa píše:pochopil jsem dobře že ti ta klima topí na ty chladiče a z nich ženeš vodu do podlahy ?
Ano tak to bylo. Chladičema protékala stejná voda jako kotlem a podlahou, z kotle se využívalo jen čerpadlo.
Napsal: 10. 2. 2018, 5:32
od packa
takto není trak špatný výsledek ,kdyby byla ta klima o něco výkonnější a ten její výměník jsi vyměnil za deskový výměník voda/voda tak už by to mohlo být použitelné a dotápěl bys el kotlem.
Napsal: 10. 2. 2018, 6:05
od Vepr
Použití deskového výměníku by jistě bylo lepší a určitě by zvedlo i účinnost zdůvodu (jak jsem se dočetl), že by nebyl tak velký rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou.
Problémem ale je ztráta záruky a že bych už musel někoho požádat aby mi to znovu naplnil chladivem.
Spíš si pohrávám s myšlenkou použít bazénové TČ, protože to je taky hotové a navíc ohřívá přímo vodu, tak bych ušetřil za deskový výměník a plnicího specialistu.
Napsal: 10. 2. 2018, 6:13
od packa
Tč pro bazém je uplně nahovno v tomhle směru , je konstruované pro teploty 10-30 °c
sežen si nějakou venkovní split jednotku mám z ní udělané tč už čtyři roky a chodí to dobře a to nemám ani podlahovku - teda jen v koupelnách.
Napsal: 10. 2. 2018, 7:39
od Vepr
To jako že při nižší teplotě zamrzne?
Pořídil jsem si před elektrický kotel digitální elektroměr a kreslim si teprve týden grafy včetně venkovní teploty, a vypadá to že topením spotřebuju asi 50% elektřiny v domácnosti.
https://www.aliexpress.com/item/SDM72DR ... 0.0.egYGq4" onclick="window.open(this.href);return false;
Poslední dobou je docela chladno proti tomu jaká je venku teplota většinu roku kdy topím. Vzorek mám tedy zatím hrozně malý a nakonec to možná výrazně vyjde jinak.
Vhodná venkovní jednotka pro mě stojí cca 8 - 12 tisíc výměník 6 tisíc, plus nějaké trubky, šroubení, naplnění, takže TČ postavím uřčitě přes 20 tisíc.
Až měřením zjistím že ročně s TČ bych ušetřil 5 tisíc tak asi to nebude stát za tu práci, ale to předbíhám poslední zimy jsou zdá se dost teplé - pod nulou je výjimečně..
Napsal: 10. 2. 2018, 7:58
od packa
po bazarech jsou klima jednotky dost často a výměník se dá taky sehnat levněji , to tč pro bazém je prostě nastavené pro tyto teploty a při nižších nemá účinnost , navíc má malý výkon .
A pokud klimu demontujenějaký chladař tak to udělá tak že veškeré chladivo načerpá do vnitřního sběrače chladiva v klima jednotce a pak když připojíš výměník tak okruh jen vyvakuuješ a pak otevřeš ventily a jedeš nic se nemusí plnit - max podle velikosti výměníku pár gramů doplnit.
Napsal: 11. 2. 2018, 4:56
od Mex
Vepr píše:Pro pobavení - můj experiment
Teda kdybych já poskladádal takovou strojovnu a spolubydlící by remcala, že je jí ve 21C zima, tak bych asi spíš rozebral tu spolubydlící.
Napsal: 11. 2. 2018, 5:56
od fmodel
To je nedostatkem sexu ,protože třením vzniká teplo jak je známo , a spolubydlící jen nesměle naznačuje
Napsal: 11. 2. 2018, 9:13
od Josef
fmodel píše:To je nedostatkem sexu ,protože třením vzniká teplo jak je známo , a spolubydlící jen nesměle naznačuje
Ale lehni si na záda, ať si nasedne na "koníčka" a hezky si nakývá sama, ať se pořádně zahřeje.
Napsal: 11. 3. 2018, 8:15
od Vepr
Další bastl - rekuperace.
Dostal jsem na Vánoce měřič CO2 a v podstatě jsem zjistil že se celý život vlastně dusím
Mikroventialce kterou umí dnes všechny okna nezajistí vůbec žádnou výměnu vzduchu a aplikace mi tak v noci budila překročení 2000 ppm CO2.
V případě že je venku bezvětří tak dokonce ani běžná vyklápěčka okna není žádná hitparáda.
A pokud je venku -14, tak při otevřeném oknu potřebuju dvě peřiny
Zprasil jsem další rychlovku kterou používám asi 2 měsíce a jsem aximálně nadšený.
4,5m hliníková trubka průměr 80mm uvnitř 110 odpadní trubky.
Měření bezkontaktním teploměrem za $2.
Vzduchová mřížka na otvoru kterým vzduch z místnosti odcházel měla teplotu 18C.
Mřížka kterou vzduch do místnosti přicházel měla teplotu 2C.
Venkovní teplota v době měření byla -12C
CO2 v místnosti je kolem 600 ppm.
Problém zatím mám jen s regulací výkonu ventilátorů, tak aby sání bylo stejné s výfukem a nedělalo to kravál.
Zatím jsem to vyřešil tak že jsem dal do série asi 30W žárovku, protože s doporučeným triakovým regulátorem motory vrčí což se potrubím přenášelo do místnosti-
