Tak a co dál?
karelsklo
23. 10. 2013, 5:34
Takže konce drátů indukčních snímačů nalezeny.Snímače jsou asi slušný,značka baumer electric,dráty jsou 3,modrá-černá-hnědá a vodí mezi sebou modrá+hnědá.Na spínačích ale není označení typu takže jaksi nevím co hledat.V mašině mám 2 zdroje,5 a 36 V,jestli se to musí krmit 12 nebo 24 znamenalo by to teda ještě koupit zdroj.Nevíte někdo jestli z těch barev nevyplývá nějaké obvyklé zapojení,případně jak to mám vyzkoušet?Ještě mrknu na tu desku ze 4isp ,mají k tomu na stránkách manuál ale jestli s tím máte někdo zkušenosti jako že asi máte,uvítám každou radu.
karelsklo
23. 10. 2013, 5:49
Tak jsem koukal na desku a vidím jedině koncové spínače os ( tam mám klemy ).V tom případě jestli chci použít indukční spínače,musí být rozpojovací což nevím jestli ty moje jsou.Kdyby ne tak to jedině otočit nějakým obvodem.
23. 10. 2013, 5:52
můžeš jako zdroj použít dc/dc step down měnič , nejsou drahé a jsou spolehlivé
jinak barvy v příloze
a proč by musely být rozpínací , nastavíš opačnou funkci v emc , to je to nejmenší
rollfree
23. 10. 2013, 5:53
Asi by to chtelo zacit tim, ze napises jaky presne typ snimace mas.
Takhle vseobecne pisou, ze chteji napajeni 15-30V.
Zapojeni dratu by melo byt hnedy +, modry GND, cerny vystup, viz napr.:
http://pfinder.baumer.com/pfinder_senso ... 8i9501.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud nemas vhodne napeti, tak nemusi kupovat dalsi zdroj, ale jenom modul DC-DC prevodniku z eBay (za nejake 2 USD). Na nem si nastavis, jake napeti ma davat.
EDIT: ted vidim, ze to same mezitim napsal Packa.
karelsklo
23. 10. 2013, 6:21
Díky za návod.Na spínačích označení typu není.Schválně jsem jeden tahal ven z držáku a nee.Drát co jde ke svorkovnici je u spínače zalitej přímo do těla spínače a na drátech jsou jenom potisky S4,S7,S10 takže nic.Co zkusit "univerzální" napětí třeba 18V ?
rollfree
23. 10. 2013, 6:45
Tak je najdi podle velikosti a vzhledu.
Jinak tech 18V (nebo 24V, to je takova pekna hodnota) asi bude OK.
http://www.baumer.com/int-en/products/p ... tfinder_pf" onclick="window.open(this.href);return false;[url]=%2Fpfinder_sensor%2Fscripts%2Flevel2.php%3Flanguage%3Den%26header%3D%26country%3DCH%26cat%3DCONFMyAppli%26psg%3DmadynGrundfunktion2%257C1993482997%2CmadynPGGrundfunktion%257CInduktiv%26pid%3D%26ptk%3D%26viewmode%3D%26filterViewMode%3D%26perpage%3D
23. 10. 2013, 6:50
měly by chodit spolehlivě od 12V tak skus připojit napájení , většinou mají na sobě zalitou ledku tak skus jestly ji rozsvítí , pak musíš zjistit jestly spínají proti plusu nebo mínusu , prostě vem nějako malou žárovku a skus to . podle toho pujdou připojit bud napřímo a nebo bude nutné přidat třeba optron
rollfree
23. 10. 2013, 6:52
Na tu zarovku bacha. Pisou u nich spinaci proud do 10mA, takze jsou delane na optron (tj. na LED).
23. 10. 2013, 7:01
jinak na aukru mají levné stepdown dcdc : http://aukro.cz/nastavitelny-napetovy-s ... 53978.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale je na max 35V chtělo by to změřit jestly tam nemáš o něco víc
a nebo jít z těch 5V na horu stepupem : http://aukro.cz/xl6009-step-up-konverto ... 33065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tenhle by byl dobrý má vstup až do 40V : http://aukro.cz/4-5v-40v-1-25v-37v-regu ... 63585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 10. 2013, 7:02
rollfree píše:Na tu zarovku bacha. Pisou u nich spinaci proud do 10mA, takze jsou delane na optron (tj. na LED).
ještě se mi nestalo že bych nějaký odpravil , zřejmě mají nějaké omezení proudu, jsou i zkratuvzdorné
karelsklo
24. 10. 2013, 6:34
Pro začátek koupím 3 plochý baterky a ledku.
karelsklo
24. 10. 2013, 6:04
Tak mě se ten indukčák asi odpálit podařilo.Nedal jsem si prostě říct a použil žárovku .Na nic jsem nepřišel a navíc to teď nevodí ani mezi modrým a hnědým.Jo jo,spěch se nevyplácí.Asi se spíš pokusím tam napáchat mikrospínače co mám na to nachystaný a tohle nechat na někom kdo tomu rozumí.Na desce stejně nic pro připojení ref.spínačů není tak to holt budu zatím řešit přes konc.spínače.Docela mě zajímá jakou opakovanou přesnost budou mít.
24. 10. 2013, 6:34
desce to je uplně jedno jestly se to jmenuje referenční nebo koncové , záleží jen co nastavíš v emc , může to fungovat jako oboji , navíc když to nastavíš jako referáky tak použiješ softwarový limyty a máš vyřešeno
karelsklo
24. 10. 2013, 7:03
Jo takhle...sinumerik to měl na třikrát: referák ( jen na jedné straně osy ),pak koncák na obou a pro jistotu ještě řehtačku na šroubu.Tak jestli se to dá v linuxu nastavit softvérově,ty první dvě věci by se daly udělat taky tak.Časem.Zatím to splichtím jen přes ty koncáky.Jen se zeptám kde ve stepkonfig hledat funkci odjetí od konc.spínačů.Když to na desce rozepnu koncákem tak bych to musel sepnout ručně pro odjetí ( na to mám teda taky nachystaý tlačítko )
rollfree
24. 10. 2013, 11:39
karelsklo píše:Pro začátek koupím 3 plochý baterky a ledku.
Pokud bys nakonec skutecne stavel nejaky LEDkovy tester, tak si kup ty LEDky bud rovnou dve (treba cervenou a zelenou) nebo jednu dvouvyvodovou dvoubarevnou. Ne modrou ani bilou barvu (a dvoubarevna skutecne musi byt 2-vyvodova, nikoli 3-vyvodova).
LEDky nemaji rady vysoke napeti v zavernem smeru (tj. kdyz je napeti naopak a ony nesviti). Kdyz tam budes mit LEDky dve, tak to jednak nehrozi, navic to bude svitit v obou polaritach ruznyma barvama, takze poznas vsechny 3 stavy - nic, kladne napeti, zaporne napeti.
LEDky budou spojeny antiparalelne.
No a samozrejme pred LEDky zapojit predradny odpor !
Pro testovani beznych napeti 5 az 40V bych tam supnul treba odpor 8k2, aspon na 1/4 watu. Pokud to budes pouzivat predevsim pro vyssi napeti, napr. 12-50V, tak tam strc odpor kolem 15k.
