Stránka 3 z 3
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 5:51
od RaS
nerozumím..
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 6:01
od lubos
Ty hřebeny se dají v pohodě použít ( od brány asi ne). Já měl na digigrafu pěkné broušené hřebeny které jsou párované a měřené na délku s tolerancí ( na každém je délka např +0.001) a člověk si je pak poskládá aby na celkové délce rozměr seděl. K tomu tam jsou pěkné převodovky 1:10 kde jsou všechna kola ( kromě toho na pohonném motoru)dělená a napružená. Pak v systému není vůle ale pokud odpor je větší než míra napnutí pružin tak to trochu propruží.
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 8:09
dluzno dodat ze to lubosem popsane reseni je za bambilion
a neda se srovnavat s resenimm s cinskymi komponenty
to uz pak lepe vyjde cinsky predepnuty sroub (cena/vykon)
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 8:23
od lubos
Jo to je bohužel pravda, když jsem na digigraf chtěl nechat stejné hřebeny udělat ( prodloužit osu) tak cena cca 250mm hřebenu v dnešní době ( na zakázku zhotoveného) byla cca 3500Kč za kus...
Bohužel u běžného hřebenu ( co mají třeba v tea technik) se zkrátka nedá mluvit o nějaké přesnosti na 1000mm a taky to na každé straně může být jinak. Je pak nutno udělat pro každou osu korekci která taky nemusí být lineární. Přes cca 8 roky jsem takhle dělal mašinu 3000x1500 ,ale zadání bylo jen vrtání ( asi 1000 děr) a tak nešlo o absoulutní přesnost ( desetina žádná míra).
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 8:37
od RaS
tak třeba schneeberger dělá broušené v IT5 kde je kumulativní chyba rozteče asi 0,02 na 300mm jen to zaplatit.. takže nějaké přesné řešení by vždycky nějaké bylo..
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 8:41
od lubos
jo viděl jsem myslím že i THK má kolejnici na lineární vedení a rovnou na té kolejnici je vybroušený hřeben , to by se mi asi zamlouvalo nejvíc ( ale vůbec netuším kolik by to mohlo stát).
Re: 5 osa fréza
Napsal: 17. 2. 2014, 8:50
od RaS
to já ti řeknu naprosto přesně.. nesmysl
Re: 5 osa fréza
Napsal: 18. 2. 2014, 8:00
od RaS
ono to nevyjde podle mě dráž.. nemůžeš porovnávat cenu přesného broušeného hřebenu s válcovaným čínským šroubem v metráži.. pokud to porovnáš s cenou broušeného špičkového šroubu tak ten stojí taky ranec.. a v takové délce (abych uvažoval o hřebenu) bude ten šroub stát nesmysl..
to je jakoby jsi porovnával čínskej šroub s běžným hřebenem.. ten taky stojí pár stovek za metr..
Re: 5 osa fréza
Napsal: 18. 2. 2014, 11:55
od Thomeeque
Můžeš, ale musíš si uvědomit, že u hřebenu jsou řádově větší posuvy, než na jaký jsi zvyklej u šroubů. Nejmenší posuv, kterej poskládáš z komponent na CNCshopu je 37,6992mm na otáčku (hřeben modul 1 + 12ti zubé kolečko), čili vše (zátěž, posuv na krok) zhruba destkrát víc než u takovýho Tr16/4..
