Stránka 3 z 5
Re: pomoc se stavbou
Napsal: 30. 12. 2013, 3:49
od Thomeeque
A nebo tak
Takle je to určitě lepší, malinko složitější, ale při jeho možnostech zanedbatelně.
Napsal: 30. 12. 2013, 4:07
od piskoteek
Vyborne,to je to co ocekavam.Nerekl jsem ze jste ale spis ze se tak citim ja.Dekuji moc
Napsal: 30. 12. 2013, 4:12
od RaS
Thomeeque píše:A nebo tak
co je složitější? já pořád nechápu jak bys to ložisko zajišťoval ty?
Napsal: 30. 12. 2013, 4:17
od Thomeeque
Takto:
- Fialový je trapézák (zde Tr12), zelený bočnice, modrý 608 ložiska, oranžový matka (M8/1), šedivý domek
- kontra_loziska.gif (10.72 KiB) Zobrazeno 5922 x
Stažením matky jsem měl za to, že vymezuju axiální vůli ložisek (možná to pletu, každopádně takto mi to poradil ostřílený borec, že to pro můj účel bude dost dobrý a taky to dobrý je, rozhodně jedna z funkčnějších věcí na mém CNC
Napsal: 30. 12. 2013, 4:23
od RaS
tímhle uložením akorád kurvíš ložiska.. ale hobíci tomu říkají vymezování vůle..
Napsal: 30. 12. 2013, 4:28
od Thomeeque
Utáh jsem to s citem (matka je taková ta samozajišťovací, to jsem zapomněl napsat), zatim to vypadá spokojeně.
Napsal: 31. 12. 2013, 6:15
od piskoteek
http://cnc.inshop.cz/pro5driveru/lptodd ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cnc.inshop.cz/36v/napajecizdrojp ... ?ItemIdx=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamlouva se mi ze je uz v krabici a dle popisu se mu da 10% pridat.
Co jeste mam prikoupit?nejake kabely ci co?
Tot uz bude posledni otazka kterou nevim.
Napsal: 31. 12. 2013, 3:59
od Airm@n64
Ahoj
Mezi PC a oddělovací deskou je tenhle kabel
http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mezi oddělovací deskou a Driverem mužeš dát tento kabel
http://www.cncshop.cz/ovladaci-kabely" onclick="window.open(this.href);return false; ( vyber si tam počet žil kolik potřebuješ )
Mezi Driverem a Motorem můžeš použít tento kabel
http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru" onclick="window.open(this.href);return false; ( zase je třeba vybrat určitý průřez podle toho jake máš motory )
Napsal: 31. 12. 2013, 7:07
od piskoteek
Ahoj,tvoji masinku jsem tez studoval hodne dlouho a po pravde porad mi vrta hlavou zda litat stolem nebo portalem...
Portal je dle me slozitejsi pro zacatek,jeste ted jsem ve stadiu,kdy to muzu predelat.Necham lezet desku jak je na fotce,odfrezuju nozky atd.
Jinak panove, pokud by nekdo neco potreboval udelat na velke masine,lidem co mi pomahaji bez problemu udelam cokoliv.
Dekuji za odpoved.
Vsem preji zdravicko do roku 2014, to je dle me nejdulezitejsi.
Napsal: 31. 12. 2013, 7:37
od piskoteek
Jeste mam takovej problem,manzelka mi zakazala pouzit stolni Pc co jsem mel pred x rokama na hry.
Mam v garazi starsi notes s temato parametrama-
Intel celeron 1,13 Ghz,120 ram,ale v supliku mam tusim 512. Je mi jasny ze na mach to nebude a ani machem zacit nechci.Nejake doporuceni po cem se ohlednout?
Napsal: 31. 12. 2013, 7:45
od packa
piskoteek píše:Jeste mam takovej problem,manzelka mi zakazala pouzit stolni Pc co jsem mel pred x rokama na hry.
ta tvaje otázka je taková záhadná ,
každopádně ten notas je asi více méně na nic , nevím jestly má LPT port , ale i tak je ta ram málo ,
kup někde nějaké starší Pc třeba na aukru za 5-6 stovek pořídíš .
Další věc je co chceš tedy použít když né Mach , je tu možnost pod linuxem EMC2 - Dnes už se to jmenuje Linuxcnc
ale to je pro začátek ještě o něco složitější . Pak je tu ještě Kcam , ale ten už asi nikdo nepoužívá ,
Další věc nekupuj tu oddělovací desku z inshop , je to čínskej šund a jsou sní problémy , kupuj komponenty na CNCshop tam to za něco stojí , nebo pokud chceš levně a čínu tak za poloviční ceny přímo z Ebay
Napsal: 31. 12. 2013, 8:07
notebook je na takovehle aplikace krajne nevhodny
Napsal: 31. 12. 2013, 8:38
od piskoteek
Dobre,notal zustane v garazi na hudbu a poptam se lidi zda nemaji nejakou vhodnou bednu.Ma mach nejake parametry ktere vyzaduje od Pc
jde mi o to at vim po cem+- jit,nebo zadam klukum z prace parametry a poskladaji mi to.
Zdroj muze zustat nebo vse cnc shop?
Napsal: 31. 12. 2013, 8:43
je to celkem loterie
parametry na kterych kriticky zavisi funkce machu nikdo neuvadi
jeste tak u linuxcnc to jde vyzkouset pomoci testu latence ale omezene protoze nektere ulety z realtime se vyskytuji jednou za cas
Napsal: 31. 12. 2013, 8:47
od packa
na stránkách machu by někde měly být k dohledání ověřené a funkční konfigurace PC tak pohledej .
