Stránka 3 z 9
Napsal: 11. 5. 2009, 10:12
od prochaska
A kdybys to změnil měřítkem a potom v další skice ručně obtáhl, domyslel si jak to asi ten konstruktér zamýšlel a podle toho doplnil nějaké rozumně zaokrouhlené kóty?
Napsal: 11. 5. 2009, 10:26
od vlada2
brrr, to se mi prave nechce, ono tech kot je tam skutecne moc
radove stovka urcite
Napsal: 29. 6. 2009, 5:37
od 1michal
Zdravím, nevíte někdo jestli jdou v solidworksu vložit šikmá kuželová ozubení?
Napsal: 29. 6. 2009, 7:20
od Mad_BOXs
1michal píše:Zdravím, nevíte někdo jestli jdou v solidworksu vložit šikmá kuželová ozubení?
Jdou
Napsal: 30. 6. 2009, 3:42
od 1michal
Děkuji, o tomhle vím, já myslel něco takového:
Kód: Vybrat vše
http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/cz/gear2.htm
Napsal: 30. 6. 2009, 7:16
od Ferda
Já to nedělal (jsem jen amatérský modelář 2.5D + šroubovice
),ale kámoš to tam z toho mitcalcu dostal. To vím naprosto přesně
Myslím že vzal profil na 1 zub a pak to namnožil 3D polem. Musel bych se zeptat. Jinak zkus free verzi a testni to. Neni nad osobní zkušenost.
Napsal: 2. 7. 2009, 7:59
od 1michal
Zdravím, ještě bych chtěl poprosit uživatele Solidworksu, jestli by mi neposkytli databázi materiálů dle ČSN. Děkuji
dotaz
Napsal: 7. 7. 2009, 10:10
od nick309
Chcem sa spytat, ked nakreslim čiastočny kuzel(obrazok), tak ako dam rozložit plochu kužela, aby mi vznikol jeho plašt.
Napsal: 8. 7. 2009, 7:35
od Mad_BOXs
Jde to jednoduše, na dvě roviny si nakresli ve skici kružnici (nebo ovál,nebo podobné), kterou musíš přerušit.
Napsal: 8. 7. 2009, 9:00
od nick309
vdaka za pomoc, islo to tak
Napsal: 20. 8. 2009, 6:16
od petrpen
měl bych jeden dotaz:
mám desku a uprostřed na ploše je vydutá polovina koule průměr 100mm
udělám kružnici na ploše a dám zaoblit radius 50 a mám to.
jak je to ,ale v případě že střed je vzdálen od plochy třeba 30mm
nevím si rady jak ten středový bod posunout děkuji
Napsal: 20. 8. 2009, 6:26
od Mad_BOXs
Jde to více způsoby, jeden ti popíšu.
Vložit - referenční geometrie - rovinu - kolmo na plochu a na tuto rovinu vlož novou skicu a tam si můžeš posunout středový bod pod plochu.
Další postup - vlož osu kolmo na plochu - načrtni skicu na této ose a dej rotovat.
Atd.....
Napsal: 20. 8. 2009, 6:58
od milan252
1michal píše:Zdravím, ještě bych chtěl poprosit uživatele Solidworksu, jestli by mi neposkytli databázi materiálů dle ČSN. Děkuji
Taky se připojuji s prosbou.
Milan
Napsal: 20. 8. 2009, 9:38
od petrpen
Mad_BOXs píše:Jde to více způsoby, jeden ti popíšu.
Atd.....
prosimtě jak vložim osu kolmo na plochu ,já dám dvě osy a ta třetí mi nejde .
Udělal sem kružnici na ploše -dal odebrat rotací-oběví semi tam ta žlutá koule -potvrdim a nic chyba -skica je otevřená,protíná sebe nebo protíná středovou čáru-a ted nevim co s tim ,jednou se mi to takhle už povedlo ,že se koule krásně vytvarovala do materiálu,ale ted nevim jak sem na to přišel
Napsal: 20. 8. 2009, 9:44
od Mad_BOXs
jednodušší to je přes tu rovinu.na rovině namaluješ osu, pak na ní čtvrtkruh a dáš přidat rotací - ten čtvrtkruh kolem té osy.
