pospojovat
PetrT30
29. 5. 2014, 6:51
Už na to nemám nervy :oops:
Zapojil jsem to na jednu fázi z 3f a stejně spadnul.
K čemu to je jak (kam) tu lentilku zapojit?
Když jsem dával ten nový 10A jistič tak "živej" drát byl v mědi a druhej v hliníku :( Průřez nevím.
Pohrávám si s myšlenkou prodeje stávajícího a koupě nového (slabšího) frekvenčáku.
oscar
29. 5. 2014, 6:53
nekdy je za flasku ferneta drahe :D
PetrT30
29. 5. 2014, 6:55
oscar
:) i přesto se mi ta cena zdá dobrá
29. 5. 2014, 6:56
co tam teda mas za motor?
PetrT30
29. 5. 2014, 7:00
1,1 KW - 1400 ot/min
29. 5. 2014, 7:12
dej to na fazi pred frekvencni menic
proud potece tedy skrz to
za studena to ma nejakej odpor ale tim padem se to ohreje
za tepla klesne k 0
omezi to teda narazy
nevim zda se tam tenhle zrovna primo hodi chtelo by to spocitat
PetrT30
29. 5. 2014, 7:44
S počítáním problém nemám jen nevím jak :D
Něco jsem googlil, ale chytrej z toho nejsem :shock:
kidbill
29. 5. 2014, 8:42
PetrT30 píše:1,1 KW - 1400 ot/min
možno sa milým ale nemas mat nulak na tom mostiku ak to je zapojenie do hviezdy...
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT ... age021.jpg
PetrT30
29. 5. 2014, 9:32
Já myslím, že je to zapojené dobře (po zasunutí do zásuvky se točí :lol: :lol: ). Zkusím to proměřit.
Tady je větší detail: http://i.imgur.com/Q0dVaSo.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale motor budu řešit až potom co budu moci spustit frekv. měnič :? . Asi bude chtít přepojit do trojúhelníku.
pepad
29. 5. 2014, 9:45
Je ověřena správná funkce motoru jeho přímým zapojením do sítě? Pokud je povoleno u měniče jeho zapojení bez zátěže ověřil bych funkčnost ještě před přepojením svorkovnice z hvězdy do trojůhelníku.
Při spávné činnosti nevidím důvod proč by to nemělo chodit.
Jsou na svorkovnici motoru správně propojeny začátky a konce cívek? Z frekvenčáku jdou tři fáze o napětí 230V tak je potřeba aby motor byl zapojen do trojůhelníku, pokud je běžné zapojení svorkovnice tak je na snímcích propojení do hvězdy (3x400V).
Jako první činnost bych ale ověřil odpory vinutí a izolaci proti kostře. Ověření odporu proti kostře je potřeba měřit napětím min 500V (Megmetem) nebo náhradním zapojením pomocí izolačního transformátoru měřením proudu a napětí. V každém případě doporučuji opatrnost a znalosti o elektrice.
S uvedeným frekvenčákem nemám vlastní zkušenosti, ale již se mi podařilo jeden frkvenčák "odpálit" protože jsem při testování rychle, bez předepsané prodlevy, vypnul a zapnul přívod napájení (přerušení napájení).Jako opatření proti blbosti následovala změna zapojení, kdy mám pomocí stykačů zajištěnu kontrolu N,L a nuláku "pro pohyblivý přívod" a blokování opětovného startu měničů při krátkodobém přerušení dodávky proudu.
Ověřil jsem si, že proud při připojení frekvenčáku do sítě i s připojeným motorem, který bude teprve spuštěn, nedosahuje zdaleka štítkových hodnot frekvenčáku (max 30%). Proud vzrůstá teprve se zatížením motoru.
Pepad
29. 5. 2014, 1:00
Ten měnič snad není zas tak velký.
Tak k němu připoj běžnou přívodní sňůru (aby se dal zapojit do normální zásuvky 230V), a nechej si od prodejce ukázat, jak to jemu funguje (aspoň bez motoru).
Nebo pokud již prodejce není k dispozici, tak to běž zkusit aspoň někam jinam, kde má někdo v dobrém stavu elektroinstalaci a jištení zásuvek aspoň na 16A.
Pokud bys tam dával nějaký ten NTC termistor (což je pro omezení náběhového proudu docela dobrá věc), tak je třeba vzít správně dimenzovaný. Ten z GM, co tady na něho šel odkaz, má max. proud 7.5A, to je pro tebe málo. Takže buď nějaký silnější (ale GM silnější už nemá), nabo aspoň 2 paralelně. Pak zase ale už dostaneš dost malý odpor za studena (tj. bude málo omezovat náběhový proud). Daly by se zapojit 4 kusy serioparalelně (2 vedle sebe, a 2 tyhle dvojice za sebe). Ale to by ses v GM nedoplatil, to už by chtělo vzít někde za lepší cenu, např. přes pult tady http://www.ges.cz/cz/sc15-4r7-5-0a-GES05313536.html" onclick="window.open(this.href);return false; (i když tady bys jich musel dát ještě víc, ale zase jsou mnohem levnější).
Pokud bys přece jen chtěl použít jen ten 1 kus, tak bys ho za chodu před rozběhnutím motoru musel přemostit spínačem nebo stykačem (podobně, jako je to popsané v dalším odstavci), a nesměl bys na to přemostění zapomenout (jinak se ti termistor rozteče nebo zhoří).
Pokud bys chtěl udělat rychlý pokus a chce se ti experimentovat, tak bych to zkusil se žárovkou (žárovkama).
Připoj přivod do měniče přes jednu nebo i paralelně víc zapojených žárovek, čím silnější tim lepší (takže aspoň 100W). Přidej si tam vypínač, kterým budeš po rozběhu moct ty žárovky překlenout.
Takže to pustíš přes žárovky, ty se rozsvití a omezí náběhový proud pro nabití konzenátorů měniče. Po chvíli (cca 3 sekundy) ty žárovky přemostíš spínačem nebo stykačem. Pokud vypadne s měničem bez motoru jistič 10A i takhle, tak pak to buď máš v měniči nějak blbě zapojené, nebo je ten měnič v háji.
Edit: Místo žárovek by se dala ještě líp použít nějaká topná spirála, takže třeba nějaké 800W elektrické topení atd.
PetrT30
29. 5. 2014, 4:17
uff ty jsi rozepsal :D
No připojovat topení v nejbližší budoucnosti nebudu.
Takhle nějak jsem pochopil slovo "serioparalelně"
Je to OK?
PetrT30
29. 5. 2014, 5:21
.... a co 12A?
http://www.tme.eu/cz/details/ntcs-1r0-1 ... -passives/#" onclick="window.open(this.href);return false;
29. 5. 2014, 5:43
Serioparalelní zapojení jsi namaloval zcela správně.
Ten 12A NTC by sice proudem už možná vyhověl, ale má hodně malý odpor ve studeném stavu. Ta ochrana pomocí NTC funguje tak, že ten termistor má ve studeném stavu velký odpor, takže omezí náběhový proud. Pak se velmi rychle tím procházejícím proudem zahřeje, a se vzrůstem teploty silně klesne jeho odpor, takže ztráty na něm jsou malé.
No a pokud ten termistor má ve studeném stavu odpor jenom 1 ohm, tak (podle ohmova zákona) pokud by ten náběhový proud byl třeba 16A (aby spolehlivě zhodil ten tvuj jistič), tak na tom 1 ohmu vznikne úbytek 16V. Takže to bude podobné, jako bys ten měnič připojil na napětí 214V (místo 230V). Takže podle mě to omezení proudu bude příliš malé.
Ta dehonestace řešení pomocí žárovky nebo topení myslím nebyla rozumná. Jako okamžitý pokus je to velmi účinné, dá se to udělat za 10 minut a nemusíš na to shánět nic speciálního. A hned budeš vědět, na čem jseš.
Ale každý svého štěstí strojvedoucím.
PetrT30
29. 5. 2014, 5:51
takže co? Dát tam 2ks ty 12A?
Zpět na „Ostatní elektronika“
