Stránka 3 z 5
Re: ATC - lůžko ISO40
Napsal: 13. 4. 2015, 9:04
od Monteg
Tak jsem zkusil něco vytvořit
Napsal: 13. 4. 2015, 9:58
od fmodel
no model nástroje asi tady když se ti nechce kreslit
https://grabcad.com/library/trn-sk-40-1 ... -din-69871" onclick="window.open(this.href);return false; nebo
https://grabcad.com/library/mill-tool-h ... -din-69871" onclick="window.open(this.href);return false;
Neudělals sis to zbytečně složitý?? I na profi používaj plast v jednom kuse ať se to zbytečně neotlouká ,já mám MCV 750 -8 let a žádný opotřebení. Jo a opatrně s tou vejškou nad drážkou co do ní zapadaj nástroje a pozor na drážku na kámen ať si z toho neuděláš BT40
A a jak máš aretaci polohy drážky?
Napsal: 13. 4. 2015, 11:24
od Monteg
Tak nějaké foto z prototypu
Napsal: 13. 4. 2015, 2:38
od piskoteek
Taky nechápu zvolený materiál,všude co jsem viděl to je z plastu.Ale jinak pěkný, to se musí nechat
Napsal: 13. 4. 2015, 3:05
od Monteg
No zrovna se nikde neválelo kus plastu ale kousek durálku jsem našel
Předpokládám že další bude z plastu a v jednom kuse bez pružiny
Napsal: 13. 4. 2015, 7:30
od Kvako1
no vidíš šikula, na čem si to dělal ?
Napsal: 13. 4. 2015, 8:18
od Monteg
Malá nastrojářská frezka velikostí cca F2
Tak další pokus zatím bez upínací části
větší kus mat. nebyl
Napsal: 21. 4. 2015, 1:25
od Monteg
Tak po zjištění ceny POM desky jsem se vrátil zpět k duralu
Napsal: 21. 4. 2015, 1:41
od fmodel
nebreč zkus to tady ,já tam kupuju tak se potom můžeš podělit o ceny jinde
http://kajmank.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21. 4. 2015, 1:43
od fmodel
jo ještě poznámka ,origoš držáky na MCV maj sílu 14mm
Napsal: 21. 4. 2015, 2:20
od Kvako1
Monteg píše:Tak po zjištění ceny POM desky jsem se vrátil zpět k duralu
na nějakem vedším nadaží poblíž najdi traťaka a popros jej jestli by ti nedal nějakou silonovou spojku na koleje. vypada to jako bílej silon. ale asi to bude něco pevnějšího. dobře se stím dělá. vedšinou to spraví kilčo nebo lahvinka. je to cca 800x120x50mm a jsou tam cca 4 diry. ale matroše je to dost i na 20 upinaču
čim dělaš ten uhel na tom zubu co vjiždí do drážky upinače ?
Napsal: 21. 4. 2015, 4:34
od shaggy
ZPS MCV drzaky HSK A100
Napsal: 21. 4. 2015, 6:37
od Monteg
Nebrečím je to pouze suché konstatování
Je to soustružené při protáčení díry
Napsal: 16. 11. 2015, 7:23
od Monteg
Tak zase kousek
Napsal: 16. 11. 2015, 7:26
od Monteg
Tak přemejšlím jestli se na celé kleště nevykašlu a neudělám jenom díru do které to budu pouštět shora
Spousta práce by se ušetřila a nástroju větších než díra moc nemám - dali by se vložit ručně nebo na pevné místo
